Электрика......Всё сразу и много...!!!, Помогите советом знающие))) |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 49 раз ![]() |
Доброго всем дня! Тема такова:
Вчера померла сирена сигналки (на аккумуляторе). Купил новую, на новой два провода, масса и плюс! А на старой с батарейкой куча проводов....пытался массу с новой сирены на массу с теми проводами которые шли со старой сиреной, так пальцы обжег, коротит зараза...а если просто провод к массе, а плюс к жгуту старых проводов, пищит орет..... ![]() P.S. До этого пытался пропаять БК, вроде получилось, подставил еще пластик, подпер микросхему и теперь все показывает......но еще одна незадача.....перестал работать магнитофон. Масса пропала куда то???? Короче все к одному, одно сделал, другое перестало работать)) -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
Вчера померла сирена сигналки (на аккумуляторе). Купил новую, на новой два провода, масса и плюс! А на старой с батарейкой куча проводов....пытался массу с новой сирены на массу с теми проводами которые шли со старой сиреной, так пальцы обжег, коротит зараза...а если просто провод к массе, а плюс к жгуту старых проводов, пищит орет..... Ничего не понял. У сирен, даже автономных («с батарейкой»), всего два провода: плюс (красный) и минус (чёрный). В подавляющем большинстве случае правильно включать минус на массу автомобиля, а плюс на выход с сигналки на сирену.![]() Были сигнализации, у которых всё, включая и сирену, находилось в одном корпусе. Мы точно сейчас не такой вот случай рассматриваем? ....но еще одна незадача.....перестал работать магнитофон. Масса пропала куда то???? Пока у тебя всё «жглось, кусалось и коротило», сгорел пред в салоне. Поменяй его и будет тебе щщщщщастььььэээээ. ![]() Кстати, раз уж залез - пересади сигналку с преда магнитофона на свой, отдельный и независимый: в блоке предохранителей до фига пустых и неиспользуемых мест. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Утро доброе! Mammoth слушай, как раз таки от сирены (она кстати Alligator называется) идет жгут из 5ти проводов, красный, белый, фиолетовый, оранжевый, белый с черной полоской )))
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
Так посмотрите полное название Alligatorа и скачайте документацию по нему.
Так посмотрите полное название Alligatorа и скачайте документацию по нему. Плюс один - добавить нечего. ![]() -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Нашел скачал, посмотрел, только ничего не получилось.... То что шло от сирены, там кулибины, которые сигналку когда-то устанавливали, перемутили с проводами.... в общем где должен был - идти его нет, а + почему то белый провод с черной полоской висел просто так, а от концевика капота что-то идет куда то в жгут общий... буду методом тыка делать.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 26 Июня 2024 г. - 0:53 |
