Звуковой сигнал о не выключенном свете фар, Звук напоминания о невыключенных фарах |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Пропал звук напоминания о невыключенных фарах при выключенном зажигании...раньше работал...где копать?
![]() -------------------- Толщиномер в аренду!
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 319 раз ![]() |
В первую очередь, надо снять кнопку, на которую нажимает водительская дверь при закрывании, и аккуратно разобрать. Именно эта кнопка - двойная. Половина этой кнопки работает на плафон освещения салона, а другая половина на звуковую сигнализацию не выключенных габаритов. Бывает, что в данной кнопке окисляются контакты, поэтому стОит разобрать кнопку и почистить контакты, можно ещё потом обработать ВД-40.
Всем спасибо за помощь...почистил кнопку-всё работает!
Может кому пригодится фотоотчёт...комментарии излишни ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Толщиномер в аренду!
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 337 раз ![]() |
Спасибо за информацию , тоже не знал где копать .
![]() -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
у меня с кнопкой все гуд, а вот сам зуммер пищит через раз, или бывает что слышу его очень тихо, звук похожий на предсмертные издыхания зуммера)))
что с ним делать и где искать? Сообщение отредактировал Truman - 12 ноя 2013, 20:46 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 72 раза ![]() |
у меня с кнопкой все гуд, а вот сам зуммер пищит через раз, или бывает что слышу его очень тихо, звук похожий на предсмертные издыхания зуммера))) что с ним делать и где искать? такая же шляпа, появляется если привключеных габаритах открыть дверь, он пищит а далее ничего не трогая выключить и включить габариты он еле еле пищит. -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Привет всем.У меня такая беда,ещё давно заметил,что при открытии передних дверей не загорался свет в салоне,при открытых задних свет загорался.
В общем сегодня решил это исправить.Открутил датчик пассажирской двери,на водительской его не было вообще почему то.Датчики пассажирской двери оказался рабочим(т.к. переставлял его назад и свет загорался).Но спереди он почему отказывается работать.....Далее я решаю залезть поглубже сняв пластиковый молдинг изнутри и отодвинув ковролин на обеих дверях и понимаю,ЧТО!На пассажирской двери с проводами всё нормально,но любой датчик не хотел работать,А ВОТ на водительской двери этого самого провода НЕТ....я его там просто не нашёл,как будто его вырвали с корнем,другие провода вроде есть и куда то идут,а вот того самого на датчик нет....Что делать где он вообще должен начинаться?хочу восстановить.И почему также не хочет работать пассажирский датчик,хотя проводка под него есть надеюсь на вашу помощь и подсказки.... |
Привет всем.У меня такая беда,ещё давно заметил,что при открытии передних дверей не загорался свет в салоне,при открытых задних свет загорался. В общем сегодня решил это исправить.Открутил датчик пассажирской двери,на водительской его не было вообще почему то.Датчики пассажирской двери оказался рабочим(т.к. переставлял его назад и свет загорался).Но спереди он почему отказывается работать.....Далее я решаю залезть поглубже сняв пластиковый молдинг изнутри и отодвинув ковролин на обеих дверях и понимаю,ЧТО!На пассажирской двери с проводами всё нормально,но любой датчик не хотел работать,А ВОТ на водительской двери этого самого провода НЕТ....я его там просто не нашёл,как будто его вырвали с корнем,другие провода вроде есть и куда то идут,а вот того самого на датчик нет....Что делать где он вообще должен начинаться?хочу восстановить.И почему также не хочет работать пассажирский датчик,хотя проводка под него есть надеюсь на вашу помощь и подсказки.... Я тоже на дняхсмотрел этот концевик , от него должен работать зуммер , если забыл выключить свет фар, так вот зуммер этот стал работать через раз , потом вобще перестал . На форуме советовали смотреть концевик , он окисляется и пропадает контакт , но у меня он был как новый , потолочный плафон работает как надо . Разобрал пластиковую панель стойки с низу , там жгут проводов , визуально провода всё целое (был не задействованный штекер на жгуте проводов) .кстати если снять водительский концевик двери , пассажирский концевик двери тоже не будет работать . Проблема с зумметром осталась ,куда копать не знаю . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
такая же шляпа, появляется если привключеных габаритах открыть дверь, он пищит а далее ничего не трогая выключить и включить габариты он еле еле пищит. Концевик двери как новый , зуммер пропал вобще , гуру электронщики подскажите как быть , я смотрю данная проблема у многих форумчан . ![]() -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Концевик двери как новый , зуммер пропал вобще , гуру электронщики подскажите как быть , я смотрю данная проблема у многих форумчан . ![]() Проверьте массу, точку "2" (справа за бардачком), как вариант. -------------------- |
Я тоже на дняхсмотрел этот концевик , от него должен работать зуммер , если забыл выключить свет фар, так вот зуммер этот стал работать через раз , потом вобще перестал . На форуме советовали смотреть концевик , он окисляется и пропадает контакт , но у меня он был как новый , потолочный плафон работает как надо . Разобрал пластиковую панель стойки с низу , там жгут проводов , визуально провода всё целое (был не задействованный штекер на жгуте проводов) .кстати если снять водительский концевик двери , пассажирский концевик двери тоже не будет работать . Проблема с зумметром осталась ,куда копать не знаю . привет,получается из за того,что у меня нет водительского концевика и не работает пассажирский,правильно?хотя на самом деле пассажирский может быть рабочим тогда вот пара вопросов: -откуда начинаются провода на концевики?чтобы я мог восстановить водительский.у меня его ведь нет вообще....прошлому хозяину он наверно мешал сильно...зараза...а мне теперь при открытии двери садиться в темноту... -и где находится зуммер?по japancars я вижу,что он где-то на панели,только как к нему добраться?достаточно будет просто снять приборку,либо же нужно разбирать всю панель? он ,случаем, не под панелью(у водительских ног) за блоком реле? ![]() |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
должен быть хороший контакт с массой, проверьте гнездо самореза на люфт. надо почистить лепестки гнезда и подправить их или саморез потолще завернуть.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 231 раз ![]() |
Всем спасибо за помощь...почистил кнопку-всё работает! Может кому пригодится фотоотчёт...комментарии излишни ![]() ![]() Контакты в этой кнопочке нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать циатимом, место там сырое и зачищенные контакты быстро окислятся. -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз ![]() |
Зуммер работает только от водительской двери, если провод идущий на концевик замкнуть на массу, то свет по любому должен гореть, если не горит, то проблема с проводом.
С водительской стороны найдите провод (в стойке) идущий на концевик и попробуйте замкнуть его на массу, потом отпишитесь что произошло. -------------------- |
Каризма клуб вот был отчёт
соединю две темы
Зуммер работает только от водительской двери, если провод идущий на концевик замкнуть на массу, то свет по любому должен гореть, если не горит, то проблема с проводом. С водительской стороны найдите провод (в стойке) идущий на концевик и попробуйте замкнуть его на массу, потом отпишитесь что произошло. так я и написал,что у меня САМОГО ЭТОГО ПРОВОДА НЕТ почему-то на водительской двери....также нет и концевика(самого датчика) я снял пластик на стойке,затем отогнул "ковролин",и там идут провода куда-то,причём по-моему их два.А вот когда я снимал с других дверей,там их шло по три и вот третий вместе со штекером шёл под этот концевик...вот я и спрашиваю на водительскую дверь где НАЧИНАЕТСЯ этот сам провод,чтобы я мог припаять что ли другой и поставить этот концевик может этот провод от зуммера идёт? |
так я и написал,что у меня САМОГО ЭТОГО ПРОВОДА НЕТ почему-то на водительской двери....также нет и концевика(самого датчика) я снял пластик на стойке,затем отогнул "ковролин",и там идут провода куда-то,причём по-моему их два.А вот когда я снимал с других дверей,там их шло по три и вот третий вместе со штекером шёл под этот концевик...вот я и спрашиваю на водительскую дверь где НАЧИНАЕТСЯ этот сам провод,чтобы я мог припаять что ли другой и поставить этот концевик может этот провод от зуммера идёт? По ходу чтобы это узнать придётся ковролин подымать и идти по проводам ! ![]() -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
так я и написал,что у меня САМОГО ЭТОГО ПРОВОДА НЕТ почему-то на водительской двери....также нет и концевика(самого датчика) я снял пластик на стойке,затем отогнул "ковролин",и там идут провода куда-то,причём по-моему их два.А вот когда я снимал с других дверей,там их шло по три и вот третий вместе со штекером шёл под этот концевик...вот я и спрашиваю на водительскую дверь где НАЧИНАЕТСЯ этот сам провод,чтобы я мог припаять что ли другой и поставить этот концевик может этот провод от зуммера идёт? один провод идет на зуммер, второй на лампочку. Плюс на зуммере должен быть постоянный, так что замкни оба или по одному проводу на массу и узнаешь какой куда идёт, силовые (+) провода идут по левой стойке к лампочке (плафонам) и от предохранителя к зуммеру. -------------------- |
один провод идет на зуммер, второй на лампочку. Плюс на зуммере должен быть постоянный, так что замкни оба или по одному проводу на массу и узнаешь какой куда идёт, силовые (+) провода идут по левой стойке к лампочке (плафонам) и от предохранителя к зуммеру. спасибо,а зуммер стоит за блоком пердохранителей у ног водителя? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 19:08 |
