Температура падает, В салоне холод |
25 янв 2017, 10:15
Всем доброго дня!помогите понять в чем причина? Было все в порядке пока не начала скакать стрелка температуры в лево,на улице -20,проехал около 200 км без проблем,стрелка на месте в салоне Ташкент,поставил авто где-то на пол часа,завёл прогрел,все как всегда,но только выехал на трассу,стрелка температуры начала скакать в лево по немногу,пока почти не легла в начальное положение,жидкость на месте,в чем может быть проблема?
25 янв 2017, 10:37
Скорее всего умер датчик температуры MD091056, который идет на стрелку. Можно ставить не оригинал, так как кроме как за стрелку он ни за что не отвечает.
Сообщение отредактировал Enot - 25 янв 2017, 10:48 -------------------- |
25 янв 2017, 10:56
25 янв 2017, 11:26
Опускается температура не только на датчике но и в салоне..,
25 янв 2017, 12:06
Тогда у Вас только один вариант - термостат. Двигатель-то тепло выделять не перестал... А вот теплоотдача на трассе при -20 - весьма некислая, особенно если обороты держать не шибко большими. Посмотрите, как будет прогреваться: если как обычно - термостат подклинивает в открытом положении; если очень долго или вообще за условных 15 минут работы на холостых в нормальный режим не выйдет - термостат заклинило навсегда.
27 янв 2017, 16:12
Когда стоит,то прогрев происходит как всегда и в салоне теплом стрелка на месте,но только поехал пошустрее то начинает понижаться ,причём не плавно а скачками не большими,и так пока не ляжет стрелка...
Термостат уже приобрёл,но вот вопрос,подклинивавший переодически,это как то лечится или на свалку старый термостат??? |
27 янв 2017, 16:43
Про скачки - немного озадачивает, ну да ладно. Можно было бы списать на датчик, если бы не холодало в салоне.
Термостат - узел неразборный с одной стороны, и не шибко дорогой - с другой. Даже если бы его и возможно было бы починить - объём затраченных средств, времени и требуемого инструмента был бы таким, что за 500-1000 рублей - да ну его нафиг. А чтоб не думалось "а можт ещё походит" - да, непременно на свалку. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 янв 2017, 7:46
Всем спасибо!термостат приобрёл,но ещё не успел заменить,далеко от цивилизации нахожусь,заменю и сразу отпишусь о результатах...всем легких будней и ровных дорог))
30 янв 2017, 8:25
Если термостат не виноват, будем думать дальше. Но надеюсь причина в нём. Тоже удачи!
13 авг 2021, 14:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну и в итоге замена термостата помогла??
У меня похожая ситуация. Зимой на трассе температура двигателя сильно падает. Летом малость повышенная, вентилятор отрабатывает. |
13 авг 2021, 15:10
Если в салоне температура тоже падает, то термостат.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 17:09 |
