Каризма 03 г. Ремень ГРМ плавает в масляной ванне... |
2 апр 2016, 7:51
Доброго времени суток, сотоварищи.
Приключилось следующее, 3 недели назад (примерно 1.5 т. км) поменял на Каризме 1.6 03 года ремень грм. Поменял - вроде бы все нормально... Полез масло проверить - уровень на нижней отметке (такого быть не должно, жор на 10.000 примерно 400 грам, летом скорости выше - 700). Заехал к типу в сервис, подняли, защита в масле, капли из-под нижней части кожуха грм. Сняли верхнюю часть, грм мокрый от масла, под кожухом все выглядит так, как будто лили сверху из бутылки. Заказал сальников и новый ремень. Вопрос следующий, могли накосячить что-нибудь на сервисе где ремень менял или просто так совпало? И еще, если совпало, от чего мог сальник потечь? не могло его газами выдавить например? Опасаюсь более серьезных последствий по двиглу... (( Заранее спасибо |
2 апр 2016, 9:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Если 1500 км назад при замене комплекта ГРМ менял только один ремень,либо+пару роликов,без замены сальников-кто тебе виноват.
Люди меняют ПОЛНЫЙ комплект ГРМ,включая гидронатяжитель и помпу,чтобы отсечь возможные работы в будущем. Сообщение отредактировал kentyara - 2 апр 2016, 9:13 |
2 апр 2016, 9:37
Товарищ kentyara, не нужно язвить, тут далеко не все с ключом гаечным в руке и в масле родились... Что мне вроде на нормальном сервисе сказали - то и принес (ремень и ролик натяжителя), про помпу спросил - сказали не надо, про сальники вообще разговора не было. Слесаря могли бы и поведать ЧТО и СКОЛЬКО всего нужно менять, я же им деньги за это плачу. А теперь получается что я попал на ремень + остальное + работа 2й раз. И чего с такими сервисменами делать???
2 апр 2016, 10:00
При замене ремня ГРМ обязательно меняется все, что связано с этим узлом: ремень, ролики, помпа (нельзя забывать, что помпа это тоже считай ролик, если она заклинит - привет двигателю) Сальники: сальник распредвала, сальник коленвала -судя по всему он дал течь.
Потечь сальник мог в любое время, просто его менять надо по регламенту, указанному в мурзилке. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 апр 2016, 10:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Вопрос знатокам -весной 2015 менял грм,помпу, сальник,ремень, этой весной при очередном То обнаружилось что мокрый поддон со стороны ГРМ , на что получил ответ, надо менять в маслонасосе сальники
2 апр 2016, 10:47
а год назад менялся сальник чего - колена или распреда? про маслонасос: ведущая шестерня насоса сидит на коленчатом валу, так что сальник масляного насоса и передний сальник коленчатого вала - одно и то же. и неплохо бы сменить при замене комплекта ГРМ, да
2 апр 2016, 11:02
а год назад менялся сальник чего - колена или распреда? про маслонасос: ведущая шестерня насоса сидит на коленчатом валу, так что сальник масляного насоса и передний сальник коленчатого вала - одно и то же. и неплохо бы сменить при замене комплекта ГРМ, да Все точно, сальник маслонасоса и коленвала -одно и тоже. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 апр 2016, 11:06
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1539 раз |
Помпу, сальники колен и распред валов обычно меняют при пробегах близких к 200Ккм. Я, кстати, на своей первой каре их не менял ни разу (продана сыном была при пробеге 285Ккм), хотя ремень и ролик менял дважды. Течи ОЖ и масла не наблюдалось ни разу. Это так, к сведению.
2 апр 2016, 12:04
Всем огромное спасибо Менял в Мек", пробег 190000 ,меняли помпу- ремень-сальник, вопрос какой сервесмены Мек.
2 апр 2016, 13:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Помпу, сальники колен и распред валов обычно меняют при пробегах близких к 200Ккм. Я, кстати, на своей первой каре их не менял ни разу (продана сыном была при пробеге 285Ккм), хотя ремень и ролик менял дважды. Течи ОЖ и масла не наблюдалось ни разу. Это так, к сведению. аналогично, менял на 180т комплект ремней + помпа + ролики + вчера опять разбирал, т.к. разбило втулки бабочки ДКПВ, которая была успешно реанимирована, намека на подтекания масла из под сальников нет. Сообщение отредактировал Горбунков с.с. - 2 апр 2016, 13:40 Спасибо сказали: |
2 апр 2016, 19:38
Если 1500 км назад при замене комплекта ГРМ менял только один ремень,либо+пару роликов,без замены сальников-кто тебе виноват. Люди меняют ПОЛНЫЙ комплект ГРМ,включая гидронатяжитель и помпу,чтобы отсечь возможные работы в будущем. Следуя твоей логике, я должен помпу менять каждые три года (просто наматываю я столько)? Чушь! |
2 апр 2016, 20:11
moroz-74, ну по мурзилке помпа ходит два ремня
т.е. при каждой второй замене ремня меняется помпа, кто-то перестраховывается и меняет чаще... кто-то экономит и попадает на бабки, кто-то не попадет... тут уж как повезет. а насчет трех лет... можно и за год намотать 100 тык - так что, теперь ремень ГРМ каждый год менять?! Чушь! ...правда? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
2 апр 2016, 20:53
У меня сальник колена потёк на 140 т. км. Так что про замену на близких к 200т.км. явно перебор. А так Truman правильно написал. У кого как.
2 апр 2016, 21:01
У кого денег много, те могут менять эту несчастную помпу хот два раза в год. И не надо её сравнивать с ремнём ГРМ.
2 апр 2016, 23:07
Кто тебе запрещает-не меняй.
Просто одно дело рекомендации,другое-практика.Обычно народ меняет через раз относительно ремня,также и натяжитель. |
3 апр 2016, 0:13
У кого денег много, те могут менять эту несчастную помпу хот два раза в год. И не надо её сравнивать с ремнём ГРМ. Ссылка на Drive2 Не надо считать себя последней инстанцией... Кто не хочет пусть не меняет, вы главное своим бредом людей с толку не сбивайте. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 апр 2016, 2:25
У кого денег много, те могут менять эту несчастную помпу хот два раза в год. И не надо её сравнивать с ремнём ГРМ. заклинившая помпа = порванный ремень ГРМ почему их не сравнивать? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 апр 2016, 12:55
аналогично, менял на 180т комплект ремней + помпа + ролики + вчера опять разбирал, т.к. разбило втулки бабочки ДКПВ, которая была успешно реанимирована, намека на подтекания масла из под сальников нет. Менял 2 тыс назад ремень+ролик+помпа+сальники. Всё было в масле и ремень и помпа(думал сальники виноваты), но после замены так масло гдето и пропускает. пробег был 172 тыс люфт помпы небольшой был и шум как будто подшипник без смазки. Вот теперь всё думаю откуда всё таки там масло берется |
4 апр 2016, 7:52
Менял 2 тыс назад ремень+ролик+помпа+сальники. Всё было в масле и ремень и помпа(думал сальники виноваты), но после замены так масло гдето и пропускает. пробег был 172 тыс люфт помпы небольшой был и шум как будто подшипник без смазки. Вот теперь всё думаю откуда всё таки там масло берется Я бы вообще рекомендовал всем пред заменой ремня, проверять сальники двс, на протекание. Если ремень сами меняете, то тоже надо просматривать всё. У меня двигатель пробежал уже 257тыс.с копейками, и вот недавно начало сочиться масло с сальника коленвала... А по поводу помп добавлю...согласен с некоторыми высказываниями... если много денег, то можно менять хоть сколько детали при этом абсолютно не следя за автомобилем, а можно следить (как говориться холить и лелеять) и менять только по мере износа или выхода из строя, а не потому, что что-то где то не так зашумело или застучало... -------------------- |
4 апр 2016, 15:17
kensky, о том и речь... при замене ремня рекомендуют менять помпу и сальники, а не ждать пока они потекут и снова разбирать весь механизм привода ГРМ, чтобы заменить копеечные детали. Если делаешь сам и много свободного времени, то еще можно не трогать сальники (типа, если что - потом переделаю), но вот с помпой все-таки шутки плохи. Опять же - вдруг в дороге, далеко от дома, сальник коленвала потечет "ручьем"? Что тогда делать? Не смертельно, но какой головняк! И стоит это экономии в 15 у.е. за оригинальный сальник, который ничего не стоит поменять при замене ремня?
А потом некоторые жалуются - какие плохие и ненадежные машины у них... а всё из-за их жлобского отношения к обслуживанию. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 9:29 |
