Опять дёргается |
Опять дёргается |
1 апр 2017, 13:27
На холочтых почти ровные полосы,когда едешь и толчки,на графике кратковременная балансировка топлива банк 1 появлялся скачок в верх и выделялось это красным кружком и цифрами типа 5,7 короче разные.на долговременной баланс.топлива банк 1 тоже было но реже.на банк 2 ни чего не выделялось.короче как смог так и объяснил,надеюсь Вы поймёте.
Как проверить EGR? Просто пережать шланчик?и прокатится?или как? |
1 апр 2017, 13:44
А обороты двигателя как себя вели?
1 апр 2017, 13:54
Я же писал на холостых норм.
1 апр 2017, 14:24
На холочтых почти ровные полосы,когда едешь и толчки,на графике кратковременная балансировка топлива банк 1 появлялся скачок в верх и выделялось это красным кружком и цифрами типа 5,7 короче разные.на долговременной баланс.топлива банк 1 тоже было но реже.на банк 2 ни чего не выделялось.короче как смог так и объяснил,надеюсь Вы поймёте. Как проверить EGR? Просто пережать шланчик?и прокатится?или как? Что из этого про обороты двигателя в момент проявления неисправности? Цитата Я бы со сканером прокатился и, кроме коррекции, посмотрел бы обороты двигателя, лучше в графическом виде. Если есть резкие падения к нулю, смотреть ДПКВ или его цепь(на ходу двигатель резко не остановится ).
Сообщение отредактировал AlexanderK - 1 апр 2017, 14:25 -------------------- |
1 апр 2017, 14:36
Обороты в графике не смотрел,сейчас проверю,напишу!
1 апр 2017, 16:12
Обороты в графике норм,как проверить EGR?может его надо почистить?
1 апр 2017, 16:34
Ждем VictorXR. Он, наверное, подскажет...
1 апр 2017, 17:23
Снял кое как этот егр.он рабочий,но грязный.
1 апр 2017, 19:55
EGR чистить изо всех сил, чтобы был чистый и нарядный. Он должен полностью перекрываться, когда нет разрежения, а если загажен - может перепускать. Также убедиться, что его прокладка чувствует себя хорошо, а сам клапан работает (если мембрана повреждена - он может не открываться, и это тоже будет не совсем хорошо).
Что там про цифры "типа 5,7"? Тут нужно смотреть в динамике: сколько было и сколько "вдруг" стало. Всегда ли оно начинается именно на 2000 об/мин? Далее: смотрим, как себя ведёт график датчика кислорода при тех же условиях? Есть ли такой же скачок. До кучи проверяем и убеждаемся, что при тех же условиях не ведёт себя странно датчик положения ДЗ. Но самое интересное - график коррекции и сигнала датчика кислорода при возникновении проблемы. Лучше делать с помощником, чтобы не отвлекаться от дороги. И лучше так, чтобы было видно "до", "во время" и "после" того как дёрнулась. Как будут картинки или другие новости - в студию! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 апр 2017, 20:51
Ну егр почистил,поставил,не помогло.завтра попробую график сфоткать.
1 апр 2017, 20:53
Мембрану-то проверили? Целая мембрана? Клапан срабатывает от разрежения?
При сборе графиков настоятельно рекомендую взять помощника - в одиночку ехать и смотреть на графики опасно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 апр 2017, 23:07
Мембрана норм,проверял ртом )завтра жену за руль,а я за планшет.)
2 апр 2017, 17:38
Мля,сегодня уже не хочет дёргаться,на холостых только немного дрожала.машина живёт своей жизнью.что делать?она уже бесит.
2 апр 2017, 18:49
#34
Не беситься, не поддаваться на провокации, наблюдать.
Вчера после чистки ЕГР и сборки проблема присутствовала в том же масштабе, что и ДО, или что-то изменилось? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 апр 2017, 20:38
#35
Тоже самое было,что до чистки,что после.в том то и проблема что она нормально может ехать км 500 и ни чего.а может постоянно дёргаться(непонятно от чего это.хоть бы чек Вылез.
Сообщение отредактировал VictorXR - 2 апр 2017, 20:52 |
2 апр 2017, 21:07
#36
Держите сканер под рукой и не паникуйте.
На самом деле, датчиков, из-за которых смесь может быть рассчитана неверно, не так уж много: ДМРВ, ДК - и всё. Если они ведут себя нормально - это либо проблема во впускном тракте, либо проблема в подаче топлива. С подачей топлива - вариантов (условно) немного: маленькое давление, ухудшенная пропускная способность форсов (засорены), форсы льют. Впускной тракт - всевозможные подсосы неучтённого воздуха. ДМРВ за исключением редких случаев либо врёт всегда, либо не врёт (при условии исправности проводки) ДК больше всего чудит "на холодную", а потом чаще просто слишком вяло реагирует на изменения. А ещё его можно обмануть: при резком нажатии на педаль газа на несколько секунд ECU перестаёт реагировать на сигнал ДК. А вот впуск нужно разглядывать пристально и весь. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 апр 2017, 12:21
#37
Датчик кислорода это лямда? Если да,то я ее менял тем летом.по ней ошибка вылезала.тоже говорили что из за неё дергается. Поменял и нифига.еще зря кат выбил,он был хороший(Может форсы почистить?
3 апр 2017, 12:55
#38
Датчик кислорода - это лямбда-зонд. И я сразу сказал, что дело скорее всего не в нём.
Про катализатор - история настолько тривиальная, что я вот тут уже всё написал по этому поводу. грязные фосы постоянно давали бы неслабую коррекцию по топливу, а также не давали бы мотору работать в "мощностных режимах". Кстати, наши моторы не любят, когда "не больше 3000 оборотов, пик момента у 103-сильной версии на 4500. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 апр 2017, 17:36
#39
У меня была проблема: при резком нажатии на педаль газа более половины хода зависали и подергивались обороты, причина оказалась в ДМРВ, из-за нарушения герметичности крышки платы. Открыл, почистил, посушил, собрал обратно посадив крышку на момент. Сейчас все отлично.
3 апр 2017, 17:45
#40
Что надо больше 3000 крутить?и лучше для движка будет?а я уже собрался форсы чистить.не надо?
Что за крышка платы на дмрв,можно по конкретнее? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 21:08 |
