Опять дёргается |
Опять дёргается |
4 мая 2017, 15:08
#101
В том и дело что думал так вытащю,ан нет.ремень с звёздочкой не охото трогать.
4 мая 2017, 15:16
#102
При установке шкива я бы на Вашем месте убедился, что он садится на шпонку плотно, без люфтов (шпонка не разбита). В противном случае ИМХО лучше потратить время на снятие шестерни КВ, чем время и деньги на снятие шестерни КВ и ещё один шкив с ещё одной крышкой.
Гипотетически можно ослабить ремень и снять шестерню без полного перечня операций, обычных при замене комплекта, но не пробовал, потому утверждать не буду. Если у Вас возникнет необходимость - обдумаем детали этого мероприятия. В первом приближении - нужна маленькая головка на 12, маркер и монтажная стяжка -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 мая 2017, 15:24
#103
А разве болт кв не затянет шкив?он же не чисто на шпонке держится.или я чего то не понимаю?
4 мая 2017, 15:30
#104
Резиновый демпфер и конский момент затяжки - там ведь неспроста... Как-то предыдущий шкив всё же кончился, а опыт показывает, что узел, в котором есть ненормальный зазор, кончается очень быстро.
4 мая 2017, 16:05
#105
Посмотрим.Может и норм.встанет.
4 мая 2017, 23:41
#106
Всё собрал,шкив туго зашел в шпонку,даже пришлось молотком подстукивать немного.теперь обороты на нетрали стали падать,движок колбасит,руль еле крутится.это из за натяжки ремня гены?акум не скидывал!до этого обороты были устойчивые.
5 мая 2017, 6:02
#107
Прогревочные остались как были?
Руль еле крутится - пронаблюдайте с помощником за шкивом ГУРА в момент поворота руля. И растут ли при этом обороты? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 мая 2017, 7:53
#108
Прогревочные такие же,ремень гены подтянул,стало получше.но всё равно не так как было.гур раньше так же работал,если обороты маленькие то руль еле крутился.но до работы доехал нормально!будем смотреть,пока не дёргается.тфу-тфу.)
5 мая 2017, 7:55
#109
А обороты при повороте руля вообще поднимаются?
5 мая 2017, 9:33
#110
Поднимаются,но до этого поднимались больше!насос гура подыхает.
5 мая 2017, 10:30
#111
Тогда попробуйте скинуть клемму и переобучить ДЗ, если проблема с вибрацией на холостых продолжится - логично будет обсуждать её уже в другой теме.
5 мая 2017, 11:26
#112
Понял.спасибо большое за помощь!
5 мая 2017, 12:59
#113
Жидкость ГУР менял , систему промывал ? У меня она была черная . В теме про жидкость писал ,что и как делал с выкладкой фото .
10 мая 2017, 21:14
#114
И снова добрый вечер,после замены выше перечисленного,проехал км 150 машина не дёргалась!но дёргалась стрелка спидометра,то работает то до 0 падает.и загорелся чек.проверил 2 ошибки 0300 и 0500.что можете сказать по этому поводу?всё-таки датчик колена нагнулся?или что другое смотреть?ну про датчик спи.понятно.А вот с 0300(
10 мая 2017, 21:14
#115
Я бы сказал, что сложно не почувствовать пропуски зажигания на скорости 112 км/ч. Точно не дёргалась? Ошибка после всей истории с крышкой точно сброшена была?
10 мая 2017, 21:26
#116
Вот я тоже вспоминал,и помню что перед заменой всего по-моему ошибку не сбрасывал!но когда всё поменял и завёл,и ошибка не горела!и ещё сам подумал,почему она не горит,ведь я её не скидывал.,и акум не сбрасывал.
Не дёргалась точно.ну по крайней мере я не почувствовал!могла ли лампочка Джеки-чана сама потухнуть?и расход 10л по бортовому,это нормально? |
10 мая 2017, 22:54
#117
могла ли лампочка Джеки-чана сама потухнуть? Ошибка пропусков зажигания тухнет сама, если мозги считают, что движок в порядке. В принципе может быть связано с очень плохим бензином, но это обычно понятно: начинает плохо тянуть сразу после заправки, а как выкатываешь бак и заливаешь нормального бензина – прекращается. Расход сильно зависит от многих условий, в первую очередь от стиля вождения, и лучше не мерить его по бортовику. Мерьте реальный расход по количеству заливаемого бензина. Спидомер дёргается из-за неисправностей в датчике скорости, или его разъёмах/проводах. Начинайте с чистки разъёмчиков. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 мая 2017, 23:09
#118
и расход 10л по бортовому,это нормально? Расход высчитывается по отношению вылитого в двигатель топлива к пройденному за это время пути. Если датчик скорости отказал - путь как будто нулевой, а на ста с лишним километрах в час и при трёх тысячах оборотов топлива льётся много. Вот и ненормально-завышенная цифра. Правда, после появления ошибки по датчику скорости её рост по идее должен прекратиться. Ошибка пропусков зажигания тухнет сама, если мозги считают, что движок в порядке. Дополню: если при таких же условиях работы, при которых ошибка возникла, пропусков в следующий раз не наблюдалось. В случае автора - это прогретый мотор, три с небольшим тысячи оборотов и порядка 80 процентов расчетной нагрузки на двигатель. При этом, кстати, в памяти ошибка скорее всего остаётся, хоть чек уже и не горит. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 мая 2017, 9:02
#119
Попробую сегодня разобрать датчик скорости,всё почистить,сбросить ошибки и покататься.Может всё пройдёт.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 19:13 |
