Замена колбы БН с неразборной(рестайл), на разборную |
2 июня 2016, 12:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
В общем стала плохо заводится машина после простоя, решил далеко не ходить и первым делом разобраться с топливным фильтром, т.е. с этой самой не разборной колбой бензонасоса. У меня сейчас стоит такая:MN 178295(...хотя по вину бьётся MN 150422):
На разборе в другом городе нашёл такую - MR 373873: ..прав ли я что это колба от рестайла 00-01г.в, со сменным фильтром? P/S цена вопроса - 3k рублей, вместе с доставкой -------------------- |
2 июня 2016, 12:28
Да, прав.
Эта колба со сменным топливным фильтром. У меня такая на машине 2002 г.в. |
2 июня 2016, 12:55
Да, прав. Эта колба со сменным топливным фильтром. У меня такая на машине 2002 г.в. Вот узнать бы, с какого времени колбу стали другую ставить. У меня 2002 года, не хочется наткнуться на проблемы. ЗЫ: не повезло мне по вину бьется MN 150422 Сообщение отредактировал Dujnikov - 2 июня 2016, 13:08 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 июня 2016, 13:53
Вот узнать бы, с какого времени колбу стали другую ставить. У меня 2002 года, не хочется наткнуться на проблемы. ЗЫ: не повезло мне по вину бьется MN 150422 ...и мне не повезло - колба которую нашёл с дыркой ...насколько критично, как думаете? ...запаять возможно? -------------------- |
2 июня 2016, 14:39
...и мне не повезло - колба которую нашёл с дыркой ...насколько критично, как думаете? ...запаять возможно? А почему нет, запаять можно. Там же нет высокого давления вроде как. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 июня 2016, 16:09
Dujnikov
У меня по вину MR573626 , дата установки колб с 01.03.1999-03.06.2002. дата выпуска моего авто 03.04.2002г По факту стоит MR373873. возможно даты установки те же. |
2 июня 2016, 17:09
Dujnikov У меня по вину MR573626 , дата установки колб с 01.03.1999-03.06.2002. дата выпуска моего авто 03.04.2002г По факту стоит MR373873. возможно даты установки те же. у меня выпуск 09.2002 уже ближе к 2003 году. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 июня 2016, 17:11
А почему нет, запаять можно. Там же нет высокого давления вроде как. ...походу, там не просто дырка, а выломана трубка в следствии неправильной установки этой нижней крышки. Вот нашёл фото "изнутри" на форуме: ...а может и нет)), нашёл ещё одно фото: Сообщение отредактировал bankwoa - 2 июня 2016, 17:16 -------------------- |
2 июня 2016, 19:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
На счёт дырки не-- парься, что касается сменного фильтра то это чушь фильтр меняется вместе с корпусом. Я фильтр в своё время удалил и поставил под капот от волги .
15 июня 2016, 19:29
Ну, вот я и заменил колбу). Запаял
Затем изготовил(изготовили) "приспособу" из подручного(подножного) материала)) - кусок уголка, два куска трубы, и один не нужный ключ) ...откинул сиденья, снял внутренние пороги, "задрал" ковёр, приготовил обтир: Затем, с откинутой фишкой бензонасоса несколько раз завёл двигатель - пока не перестал заводиться, чтобы сбросить давление топлива. Начал аккуратно снимать топливные трубки - брызнул бенз, давление маленько осталось, стравил потихоньку в обтир. Дальше - приспособа в действии, трубки и фишку смотал проволокой, чтобы не разбежались)). Извлёк виновника торжества: ...и заменил на "правильную" колбу)) - повернул в таком положении(по оси), сравнивая положение поплавка датчика уровня топлива на обоих колбах - т.е ориентировался по оси положения тяги поплавка(как-то сложно написал ) В заключении напомню номера: стояла колба MN 178295 с хз каким бензонасосом(ещё не разбирал), заменил на MR 373873, в которой стоял бензонасос DENSO 195190-4860, кстати - вот по бензонасосам хороший "труд" P/S надеюсь кому-нибудь пригодится) -------------------- |
1 июля 2016, 13:56
...поправочка - датчик уровня топлива врёт, возможно не соответствует оси установки. Есть у кого фото колбы в баке с честными показаниями датчика? Там вроде и метки есть, но не совсем понятно как их располагать...
9 июля 2016, 5:04
...поправочка - датчик уровня топлива врёт, возможно не соответствует оси установки. Там вроде и метки есть, но не совсем понятно как их располагать... Сам себе отвечу). На баке есть метки - три полосочки(фото не моё): , которые нужно совместить с меткой на колбе - треугольник-стрелка. Метки находятся слева спереди, на "10.30" по циферблату) -------------------- Спасибо сказали: |
9 июля 2016, 10:24
bankwoa , показания датчика уровня топлива нормализовались?
9 июля 2016, 12:02
bankwoa
13035063.jpg ( 229.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 986 Вот на этой фотке, где лежит желтая отвертка, хорошо виден на металлическом щите небольшой штампованный секторок. Вернее, их там два, один большой, около 300град, а второй маленький, около 15-20град. Так вот, середина этого небольшого сектора и есть метка, на которую должен быть направлен пластиковый треугольничек, выштампованный на крышке колбы. |
9 июля 2016, 13:42
показания датчика уровня топлива нормализовались? Пока "тестирую" - жгу полный бак, наблюдаю показания...Вот на этой фотке, где лежит желтая отвертка, хорошо виден на металлическом щите небольшой штампованный секторок. Вернее, их там два, один большой, около 300град, а второй маленький, около 15-20град. Так вот, середина этого небольшого сектора и есть метка, на которую должен быть направлен пластиковый треугольничек, выштампованный на крышке колбы. ...на баке метки чуть правее, как раз на этой фотке так и стоит колба - треугольником к выштамповке, датчик работает не коректно.P.S ...странно что никто не Сообщение отредактировал bankwoa - 9 июля 2016, 13:48 -------------------- |
1 авг 2017, 16:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет. У меня по ВИНу не разборная колба - MN 186321. По факту вытягивали колбу, но номер не нашел на ней. С виду вроде такая, как на фото. Сказали что не разборная.
Я так понимаю, я могу просто заменить свою колбу, на разборную, без лишних манипуляций? Если да, то с какими номерами колбы, станут мне в бак? И кто-то пишет, что фильтр тонкой очистки там не поменять, другие пишут. что можно заменить. В общем, я хочу без колхоза при потребности менять фильтр тонкой очистки. Сообщение отредактировал AcidJumper - 1 авг 2017, 16:37 |
1 авг 2017, 16:50
Да, на фото - неразборная.
Если поставить разборную (например, MR373873, MR573626) - само собой, фильтр тонкой очистки поменять можно без проблем. На то она и разборная. Вот фильтр грубой очистки (сеточку на входе насоса) - да, ещё поискать. А тонкой очистки - есть оригинальные, есть заменители от 500 рублей. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 авг 2017, 10:43
Таки по номеру детали трудно найти (в Польше)
Наверное нужно ориентироваться по типу двигателя, с которой сняли. 1. Дизель 2. Джедай 3. 1.8 4. 1.3 5. 2.0 6??? Возможно какие-то со СпейсТаров От каких подойдут на 1.6 ? Сообщение отредактировал AcidJumper - 2 авг 2017, 10:57 |
2 авг 2017, 12:46
1,6 выпуска с марта 1999 по июнь 2002 - это если по japancats.
16 окт 2020, 21:49
Город: Sevsstopol Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. а не подскажете по быстросъемам: на вашем родном одни, а на замененном насосе другие - они взаимозаменяемы? нормально подошли?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 17:51 |
