Неработающий РХХ, Реально ли найти аналог? |
12 ноя 2014, 13:34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
Себе с Али заказал скоро придет фото выложу и расскажу подошел или нет.
13 ноя 2014, 22:13
Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Давай...очень нужен отчет...расскажешь все в подробностях и если можно с фотоотчетом...сранить старый рхх и тот который с али
18 ноя 2014, 18:27
Пришел датчик наконец-то, но он короче оригинала и у меня обороты меньше 2к не сбрасываются. Машину обучал, но еще грешу на ДПДЗ. Буду разбираться в проблеме.
https://file-up.net/big_470b3ba076c131c2992...1118162545.html https://file-up.net/big_9801ad8f438c77439b2...1118162632.html https://file-up.net/big_90f99646035eb41a702...1118162653.html https://file-up.net/big_a2fcf75eef6f46224a2...1118162715.html Сообщение отредактировал Komar - 18 ноя 2014, 18:28 |
18 ноя 2014, 18:36
Крутяк...слушай. ...ну а глохнуть то перестала?кстати у меня обороты понизились когда сменил прокладку и полностью почистил дроссель без рхх...и там есть на дросселе болт можно попробовать на нем выставить обороты
18 ноя 2014, 18:40
Дросель чистил, прокладка новая. С новым датчиком РХХ при заводке 2к оборотов и не падают вообще не когда, трогаешься как на автомате сцепление отпустил не нажимая газа и она сама до 30км разгоняется ))))
Меня смущает что РХХ короче оригинала примерно на 5мм. Сообщение отредактировал Komar - 18 ноя 2014, 18:39 |
18 ноя 2014, 19:54
закрути болт ХХ
18 ноя 2014, 20:16
болт? где он?
18 ноя 2014, 21:14
19 ноя 2014, 18:48
Сегодня разбирался со своей проблемой. Датчик действительно короче чем должен быть, удлинил я его за счет размыкая разъема и зажигания ( всю процедуру описывать не буду) и получается он по размеру как оригенал и при первом запуске в таком положении все работает отлично при втором запуске все возвращается на 2к оборотов. Из этого я сделал вывод, что датчик впринципе не подходит ибо полностью не перекрывает канал хх. (фото не сделал)
Зато нашел проблему в своем датчике я его разобрал и обнаружил, что стерлись пластиковые усики. Ппц из-за них покупать новый датчик ( https://file-up.net/big_442dc4322930da73272...1119164919.html https://file-up.net/big_0d39cad24d0f5919752...1119164942.html https://file-up.net/big_4bc2298c1c77f869ae2...1119165001.html Сообщение отредактировал Komar - 19 ноя 2014, 18:50 |
19 ноя 2014, 22:13
Ну да...получается что то не подходит, и поблемА осталась....что думаешь делать?
19 ноя 2014, 22:43
Пока поставил старый датчик. Пытался новый разобрать что бы патроха поменять, так новый не разборный.
19 ноя 2014, 23:47
Пока поставил старый датчик. Пытался новый разобрать что бы патроха поменять, так новый не разборный. Комар , ты не в курсе ? , обязательно эта головка на которой стёрлись лопасти должна быть пласмассовой ? Покажи токарю (у вас там заводов не мерянно),сдаётся мне что можно самодельную выточить. И ещё , на металлическом штоке резьба или просто насечки ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
20 ноя 2014, 9:09
А действительно...хороший вопрос...что если сделать металлическую головку....и можно ли вообще использрвать там металл...Ведь для чего то он жеж есть из пластика
20 ноя 2014, 12:34
#34
Там ситуация такова. Эта пластиковая головка со стальным сердечником на нем резьба он вкручивается не посредственно в электро магнит. На самом корпусе датчика есть отверстия под эти пластиковые писюльки при вкручивании сердечника они случат как ограничители, а так же фиксаторы сердечника что бы он больше положенного не выезжал под пружинкой тоже стоит ограничитель. Почему я думаю что дело в них? Потому - что, при закручивании сердечника в ручную, до ограничителей и поставить датчик то машина работает отлично, но при пуске двигателя рхх приходит в движение (выдвигается туда-сюда), а уже при второй попытке запустить двигатель эффекта нету и датчик полу рабочий т.к ограничители слизались и клапан выдвигается больше чем надо (выскакивает из пазов). Я думал наплавить эти писюльки из пластика, но полагаю это мало чем поможет.
Сообщение отредактировал Komar - 20 ноя 2014, 12:35 |
20 ноя 2014, 12:39
#35
Я думал наплавить эти писюльки из пластика, но полагаю это мало чем поможет. Наплавляли клубни со старого форума. Помогало, но ненадолго! -------------------- |
20 ноя 2014, 15:50
#36
И в итоге что?....покупка нового рхх за 9500 или же с разборки?но не факт что и на разборке будет такой
20 ноя 2014, 17:06
#37
Пока буду ездить на старом. У меня на старом прогревочных нет (педальку ногой держу), пока не прогреется будет на хх глохнуть, при большой нагрузке обороты по первую риску, а так фары, печка, гур, магнитола и свет в салоне держит обороты примерно 700-800 в принципе норм и то если двигатель хорошо прогрет, а вот если просто кондей включить просадка по хх на мин. обороты. Так что, пока фурычит буду на нем ездить вот только, что с новым Рхх делать не знаю.
20 ноя 2014, 17:22
#38
а у меня короче походу не в нем проблема....завожусь нормально...на холостых бывает поддернет пару раз...а глохнуть на холостом начинает только с момента когда в баке бензина меньше половины...и на ходу дергает бывает...а когда заглохнет немогу завести ее....обороты сразу на 1500-0, и так раза по 3 по 4....немного постою остынет и заводится как часы....в чем тогда у меня косяк?
20 ноя 2014, 20:33
#39
Как из вариантов посмотри ДПДЗ.
20 ноя 2014, 21:48
#40
А что конкретно в нем посмотреть?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 6 Июня 2024 г. - 1:44 |
