Омыватели фар |
Омыватели фар |
12 ноя 2015, 23:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Михалыч, а в родном тройнике походу есть обратник, так как щаз брызгает синхронно.
13 ноя 2015, 0:03
gryz200, Если вольвовский насос встанет в штатное место на бачке -почему бы и нет.Бармалей, скорее всего там он и стоит.Клапан наверно нужен и для того что-бы жижа обратно в бачёк не стекала
13 ноя 2015, 0:06
mihaluch, я правильно понял что в родном бачке 3 установочных места для моторчиков? 2 штуки для переднего и заднего стекла и 1 для омывателя фар? я когда бампер снимал что то не заметил третьего места для моторчика..
13 ноя 2015, 1:27
gryz200, Ну если все бачки одинаковые то ,да ,три.Отверстия нет.Здесь видно ,углубление -место под мотор
13 ноя 2015, 10:48
Только моторы не путайте, обычный для стекол не подойдет.
13 ноя 2015, 10:57
Все отверстия есть в бачке под омыватель, просто их 2 вида. Я брал отдельно специально под омыватель. Кроме того там есть еще резиновый уплотнитель.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 13 ноя 2015, 11:00 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
13 ноя 2015, 10:59
Dujnikov, У меня не было,сам сверлил....
22 ноя 2015, 14:22
Писюн на который шланг одевается легко переворачивается с лева на право. купил 2 левые.. а как писюн переворачивается? тупо крутить или он на защелках? попробовал крутануть-боюсь поломаю.. да и хотел еще спросить-эти форсунки самовыдвигающиеся??? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
22 ноя 2015, 14:40
Я то же брал форсунки родные. В Муцубиши моторс на Волгоградке. Так они с виду одинаковые, а номерок разный. Когда спросил менеджера.. он ответил, есть левая и правая, а отличие в регулировке струи.. они разные. И ещё, там клапан стоит, прямо в форсунке, что бы жижа не утекала обратно в бачёк, и одновременно лили. Со временем, сопло форсунок окисляется и забивается, решил эту проблему сверлением, примерно тем же диаметром сверла. Больше форсунки проблем не создавали, а если и забивались, то то же сверло решало всё.
22 ноя 2015, 19:53
gryz200, писюн на защелках. Они выдвижные, по этому осторожнее со шляпками. Крепления в них очень нежные, я пару раз сшибал их щеткой сметая снег.
Тутошный, да, нужно потом "правую" регулировать самостоятельно. Я брызнул вэдэшку, чтоб легче сапун крулился и регулировал. -------------------- |
26 ноя 2015, 9:46
Парни какой уплотнитель купить на насос?
все купил, а уплотнитель не могу найти.. Диаметр отростка насоса 10 мм. Что можно поставить? нашел вот этот номер MB 141876 но не могу найти его диаметр.. или эта прокладка VAG 431955465A или аналог какой подскажете? упс помоему нашел.. Ссылка на Drive2 насос я такой же купил... прокладка походу подойдет MB 141876 Сообщение отредактировал gryz200 - 26 ноя 2015, 10:20 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
30 ноя 2015, 14:04
gryz200, писюн на защелках. Они выдвижные, по этому осторожнее со шляпками. Крепления в них очень нежные, я пару раз сшибал их щеткой сметая снег. страшно за писюн тянуть. вот как он в оригинале стоит а вот как он смотрится если его повернуть.... может спилить бортик или писюн выдергивается? боюсь сломаю.. Сообщение отредактировал gryz200 - 30 ноя 2015, 14:06 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 16:41 |
