Выбор производителя катушек зажигания |
24 июня 2014, 20:03
Так чем Тесла не устраивает? ценой?
Mobiletron не встречал на Мицубанах, а вот на BYD• CHERY• Tata вполне возможно и стоят -------------------- |
25 июня 2014, 8:25
25 июня 2014, 9:12
просто интересно побольше узнать о производителях Понял))) -------------------- |
6 июля 2014, 23:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
блин,я даже рассматривать не стал....сказали там наконечники не подходят... Наконечник я до этого оригинал взял, поэтому не парился, а вот с катушкой попандос, поставил, вроде нормально поехал, проехал километров 10 и заколбасило, троит сильно, проверил - наконечник в норме, значит катушка, еле до работы и обратно приехал, поставил родную катушку, сразу все расколбасы прекратились. Видимо катушка бракованная или она в паре с родной не дружит? -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
9 июля 2014, 16:14
Наконечник я до этого оригинал взял, поэтому не парился, а вот с катушкой попандос, поставил, вроде нормально поехал, проехал километров 10 и заколбасило, троит сильно, проверил - наконечник в норме, значит катушка, еле до работы и обратно приехал, поставил родную катушку, сразу все расколбасы прекратились. Видимо катушка бракованная или она в паре с родной не дружит? а чему там не "дружить"?там просто проволока....теперь я рад,что не взял это убожество русское)) |
30 июля 2014, 22:47
Город: kolchugino Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
...доброго времени суток!ставил Era 880190В,провода тесловские...всё подошло.провода несколько длиннее оригинала.катушки с индексом В в экзисте несколько дороже,но встают идеально...
12 ноя 2015, 8:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Добый день по поводу катушек зажигания вопрос. какие все же поставили? как работают? и нужно ли меня ВВ провода вместе с нмими?
27 ноя 2015, 19:33
Добый день по поводу катушек зажигания вопрос. какие все же поставили? как работают? и нужно ли меня ВВ провода вместе с нмими? Как показывает практика - лучше ставить оригинал MD 325048 он же Diamond electric FTML-162A4. Если делаете для себя, то не советую брать дерьмо типа TSN, Mobiletron, Era. -------------------- |
27 ноя 2015, 20:23
Enot
Цитата MD325048 У MD 325048 наконечник от катушки короче! Сами катушки одинаковы,но у нас стоят MD362907 и наконечники чуть длиннее. А так по выше сказанным аналогам +1 |
27 ноя 2015, 20:42
Enot У MD 325048 наконечник от катушки короче! Сами катушки одинаковы,но у нас стоят MD362907 и наконечники чуть длиннее. А так по выше сказанным аналогам +1 не знал... тогда наконечник MN 158977 короткий или длинный? -------------------- Спасибо сказали: |
28 ноя 2015, 5:07
Enot, длинный.
28 ноя 2015, 8:09
Тогда понятно, почему у меня на свече с замененным наконечником не появляется "юбка" от коронного разряда.
29 марта 2016, 20:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Брать катушки только ОРИГИНАЛ!!! или Diamond!(идет с завода)!, ERA ГАВНО!!!!Не берите я взял для теста катушка умерла наследующий день, калпачек тоже брать только оригинал эровский приклеен на силикон при высокой температуре при вынимании катушки часть калпока остается на свечке! потом мучатся вынимать оставшуюся часть. Скупой платит дважды!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 8:22 |
