Помогите найти питание для ДХО |
12 апр 2014, 12:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. Кто знает где можно взять + на ходовые огни, который появляется при повороте ключа во второе положение? В коробке предохранителей под капотом вроде как все кроме световых постоянно на +. Просто в первом положении не хочется. Если допустим стоишь с заглушеным двиглом, но хочешь музыка чтоб играла, то зачем ходовые. поэтому только второе. Желательно чтоб было в коробке под капотом, не хочу тащить в салон. Жду подсказок. Спасибо)
12 апр 2014, 18:55
20А - система иммо.
12 апр 2014, 22:24
13 апр 2014, 10:18
а какой номер разъема не подскажешь? Вот смотри, но это только для первого рестайла (1999 по май 2000г) -------------------- |
13 апр 2014, 11:36
13 апр 2014, 15:45
13 апр 2014, 17:54
13 апр 2014, 19:57
более чем)) Тогда берите питание с катушек зажигания (к.1). На более поздних рестайлах можно брать "+" с датчика IFS, но на первом рестайле его нет (я,по крайней мере,не нашёл). -------------------- |
17 апр 2014, 14:28
и где тут можно подцепиться? или не отсюда? мне бы в данном случае подробнее узнать где откуда... это не коробка с предохранителями)
17 апр 2014, 14:48
и где тут можно подцепиться? или не отсюда? мне бы в данном случае подробнее узнать где откуда... это не коробка с предохранителями) На первом рестайле IFS нету. Там только с разъёма питания катушки (любой) контакт №1 разъёма - это "+". А на последующих рестайлах с датчиком IFS "+" можно взять с к.4 разъёма датчика. IFS_.jpg ( 46.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204 IFS.JPG ( 80.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200 -------------------- |
17 апр 2014, 14:57
спасибо. вечером гляну как можно подцепить.
24 ноя 2014, 9:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Если ещё актуально то я брал для своих ДХО с контакта реле омывателя фар которого у меня нет. Чёрный провод на фото как раз воткнут туда разъёмным лепестком. Напряжение появляется как "оживает" панель приборов.
31 июля 2015, 22:01
Сегодня поставил ДХО, подключил к какой-то ерундовине точное ее описание дать не могу, но и суть не в этом. Один провод я кинул на корпус. Завожу и получается так, что дхо слегка мерцает. Это не есть хорошо, решил переключить, куда пока не знаю. Самое интересное на другой Каризме там подключили Дхо и все в норме, а у меня вот так...
Почитав тут посты выше, я так понял, что можно подключиться к датчику IFS но скажите конкретно в какой разьем из 4 мне нужно подключить, на какой провод. |
31 июля 2015, 23:53
Перечитайте, пожалуйста, сами свой пост, еще раз. А потом, еще раз. И так, то тех пор, пока не станет понятно, что вы пишете не в редакцию "Битвы экстрасенсов"!
2 авг 2015, 19:40
Хорошо, вообщем, вот в чем дело, подключив ДХО они слегка моргают. Заметил, что моргание присутствует только на холостых, даю газку все норм. Есть ли возможность, чтобы и на холостых не моргали? Или это виноват аккуам или что-то еще? Подскажите. Подключил к датчику IFS на черный провод.
2 авг 2015, 21:22
1SMark , проверьте ка напряжение на ХХ. Что-то сдаётся мне, что у Вас оно меньше 13,8В ?
Хотя, и я тож не экстасенс -------------------- |
3 авг 2015, 10:16
Хорошо, вообщем, вот в чем дело, подключив ДХО они слегка моргают. Заметил, что моргание присутствует только на холостых, даю газку все норм. Есть ли возможность, чтобы и на холостых не моргали? Или это виноват аккуам или что-то еще? Подскажите. Подключил к датчику IFS на черный провод. Подсказываем: проверять генератор, состояние контактов от генератора до аккума. Скорее всего, это моргание будет и на других осветительных приборах (у меня было заметно на подсветке приборки), так что дело совсем не в точке подключения ДХО. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 авг 2015, 21:41
Подсказываем: проверять генератор, состояние контактов от генератора до аккума. Скорее всего, это моргание будет и на других осветительных приборах (у меня было заметно на подсветке приборки), так что дело совсем не в точке подключения ДХО. Нет, все остальные приборы с лампочки светят как положено. ДХО кстати когда двиг заглушен не моргает, завел - холостые, едва заметно, но есть. Чуть больше оборотов и все норм. Думаю не так критично, запишу видео покажу. На всяк случай. |
4 авг 2015, 10:29
Нет, все остальные приборы с лампочки светят как положено. ДХО кстати когда двиг заглушен не моргает, завел - холостые, едва заметно, но есть. Чуть больше оборотов и все норм. Думаю не так критично, запишу видео покажу. На всяк случай. Разумеется на незаведёной не будет пульсации - генератор не работает. Проверять конденсатор, диодный мост. Если совсем не хочется верить - повесьте "плюс" ДХО, скажем, на габариты, включите габариты и посмотрите, как они себя будут вести на холостых. Есть пульсация - смотреть генератор. Остальные лампочки могут не показать, если это обычные лампы накаливания (элементарная физика, при пульсации напряжения нить может не успевать остыть и Вы ничего не видите). ДХО у Вас - светодиодные, с ними такой фокус уже не прокатывает. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 авг 2015, 20:26
как вообще найти генератор, и можно ли так как-то заменить щетки и каким образом? Слышал где-то есть ставят блочки, а где-то конкретно заменяют щетки.
Завтра еще гляну как оно на габаритах. Но думаю генератор потерся все таки. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 16:40 |
