температура олаждающей жидкости |
2 янв 2016, 11:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема в том что на холостых оборотах стрелка поднимается, ну как и должно быть. Еду стрелка падает влево до конца и холодно. После лазания по форуму что проблема в датчике. может была у кого нибудь такая проблема??
2 янв 2016, 12:02
Это у вас термостат заклинило в открытом положении. Жидкость крутится по большому контуру (через основной радиатор), выстужаясь при движении. Нужно менять термостат.
Термостаты обычно на 82 градуса. Но есть и на 88. Если морозы бывают сильные, лучше 88 градусов. Более того, по аналогам можно напороться на короткий термостат. Если найду размеры и номера, отпишусь.. При этом при замене термостата нужно ещё иметь в виду, что прокладка термостата может расползтись после установки и будет мешать работе клапана. Подробнее тут "самое интересное": История одной печки Сообщение отредактировал Elias - 2 янв 2016, 12:03 Спасибо сказали: |
2 янв 2016, 12:14
А примерно по деньгам ао сколько это обойдется?)
2 янв 2016, 16:11
Цена термостата в existe от 350р до 1000 и выше .
2 янв 2016, 23:34
Как временный вариант, можно разработать заклинивший термостат в домашних условиях.
Для этого я снял термостат с машины, предварительно поставив емкость для выливающегося антифриза. Можно было предварительно слить антифриз с радиатора, но было боязно повредить сливной краник и остаться с текущим радиатором наедине. Далее дома на плиту поставил консервную банку с водой и начал кипятить. В кипящую воду полскогубцами опускал термостат и, продержав в воде с полминуты, вытаскивал охлаждаться на воздух. И так проделал раз десять. В процессе разработки аккуратно чистил подвижные соединения термостата ( в частности - шток). Устройство термостата простое и осбо ломаться там нечему. Далее водрузил термостат на место и залил старый антифриз в систему. Недостатки антифриза (около стакана) восполнил дистиллированой водой. Старый термостат прослужил еще около месяца, пока не пришел новый оригинальный термостат. Сообщение отредактировал lokhvitsky - 2 янв 2016, 23:35 Спасибо сказали: |
3 янв 2016, 12:26
Вот. Нашёл.
Как-то напоролся и не придал значению его длине термостат J1532027. !!!Не подходит!!! Он на 82градуса, но 37 мм высотой. Я поменял на тойотовский 90916-03127. Он нужных 44мм и на 88 градусов. С ним прокладка термостата P101. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 19:12 |
