проблема с системой охлаждения |
22 фев 2015, 19:02
Да, точно, вспоминаю, как такая байда была на служебном микроавтобусе Мазда.
Там движок дизельный был и газы пробивались в систему ОЖ. Решилось всё шлифовкой ГБЦ (искривилась от перегрева), заменой родной прокладки + компенсационную прокладку (компенсирующей 0,8мм шлифованного металла) между ГБЦ и родной прокладкой. Компенсационную медную (вырубали сами по родной) ставили на бакелитовый клей. После ремонта Мазда проездила достаточно долго, после чего была продана в РБ. Но у Вас, думаю, решится заменой прокладки родной, если что. -------------------- |
22 фев 2015, 19:06
В случае покупки прокладки стоит обратить внимание, что Mitsubishi, в отличие от Renault, ставили металлическую прокладку, но её не всегда легко найти. И у прокладки Renault на одно отверстие меньше, но это ни на что не влияет))
22 фев 2015, 20:34
Город: Maardu Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо вам,
скажу честно, очень не хотелось верить, что прокладку менять надо, машина старая, боюсь, не стоит чтобы над ней так горбатиться. У ней уже раз в месяц что-то выходит из строя. Последняя попытка: если газы из движка идут, почему из расширительного бачка не выходит газ? почему просто подымается уровень воды, без бурления? |
22 фев 2015, 20:42
Я так думаю, что нет бурления из-за того, что газ собирается в наивысшей точке и его недостаточно много, чтобы пройти через нижнюю границу и прорваться до расширительного бачка, но при этом заполняя собой систему газ начинает выдавливать жидкость через наиболее доступное отверстие, то есть через пробку.
Сообщение отредактировал kadiva - 22 фев 2015, 20:44 |
22 фев 2015, 20:53
всё равно как то странно, если бы он давил воду постепенно. Но, уровень постоянно скачет, то поднимается, то резко проваливается, так что даже на дне не видно, через минуту снова давить начинает. Но, кроме прокладки, логичнее ничего не вижу.
22 фев 2015, 21:07
Я думаю потому что газы скачут туда-сюда...
23 фев 2015, 12:39
идея, попробую ремонтного герметика добавить, слышал когда-то что помогает
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 21:46 |
