При старте пропадает питание |
25 марта 2014, 15:58
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем включаю зажигание,все лампочки а панели горят как надо, перевожу положение ключа в СТАРТ и что то щёлкает и питание на машине отключается, и начинает щёлкать реле под рулём, машина не заводится, даже стартер не успевает крутануться. Снимаю плюсовую клемму аккумулятора, ставлю обратно и всё нормально. Как тока перевожу в СТАРТ всё по новой. И машина стала биться током. Контакты почистил, предохранители все целые. Подскажите какие ещё есть варианты, что ещё проверить?
25 марта 2014, 16:23
Вобщем включаю зажигание,все лампочки а панели горят как надо, перевожу положение ключа в СТАРТ и что то щёлкает и питание на машине отключается, и начинает щёлкать реле под рулём, машина не заводится, даже стартер не успевает крутануться. Снимаю плюсовую клемму аккумулятора, ставлю обратно и всё нормально. Как тока перевожу в СТАРТ всё по новой. И машина стала биться током. Контакты почистил, предохранители все целые. Подскажите какие ещё есть варианты, что ещё проверить? Может быть сигналка чудит? Есть она на машине? -------------------- |
25 марта 2014, 16:27
25 марта 2014, 17:17
Вобщем включаю зажигание,все лампочки а панели горят как надо, перевожу положение ключа в СТАРТ и что то щёлкает и питание на машине отключается, и начинает щёлкать реле под рулём, машина не заводится, даже стартер не успевает крутануться. Снимаю плюсовую клемму аккумулятора, ставлю обратно и всё нормально. Как тока перевожу в СТАРТ всё по новой. И машина стала биться током. Контакты почистил, предохранители все целые. Подскажите какие ещё есть варианты, что ещё проверить? Стала биться током - это в чем проявляется? А может просто аккумулятор разрядился или банка закоротила? Возьмите у кого-нибудь другой аккумулятор и сразу все прояснится. |
25 марта 2014, 20:00
Стала биться током - это в чем проявляется? А может просто аккумулятор разрядился или банка закоротила? Возьмите у кого-нибудь другой аккумулятор и сразу все прояснится. Скорее не закоротила, а наоборот. У меня банка одна закоротила на ещё родной АКБ. Так АКБ крутила стартёр и в общем то работала. Только начал электролит кипеть в остальных банках, напруга выше 13,8 В не поднималась в сети, а утром при проверке напруга была чуть более 10,5 В. На ХХ фары светили явно слабее. Сменил, сейчас нет проблем. -------------------- |
25 марта 2014, 21:12
Вобщем включаю зажигание,все лампочки а панели горят как надо, перевожу положение ключа в СТАРТ и что то щёлкает и питание на машине отключается, и начинает щёлкать реле под рулём, машина не заводится, даже стартер не успевает крутануться. Снимаю плюсовую клемму аккумулятора, ставлю обратно и всё нормально. Как тока перевожу в СТАРТ всё по новой. И машина стала биться током. Контакты почистил, предохранители все целые. Подскажите какие ещё есть варианты, что ещё проверить? А с самим стартером всё нормально , судя по описанию вроде как он на себя всё питание берёт . Советую глянуть , коллектор ротора , щётки , втягивающий и состояние втулок ротора , прозвонить обмотку . А током сильно бьёт ? Возможно гдето коротыш . А может просто статическое электричество , иногда щёлкает будь здоров ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
25 марта 2014, 21:33
Очень похоже на втягивающее реле
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 16:35 |
