Товарищи,помогите новичку.Очень нужна помощь., Плавает холостой иногда и машина глохнет при переключении в нейтраль |
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз ![]() |
Понятно но свои еще вопрос где есть этот датчик и эта болячка-у меня уже около месяца а может даже и дольше Немного ниже впускного коллектора, со стороны моторного щита идетстальная трубка, в которой закреплены форсунки (топливная рампа). В конце этой трубки, со стороны, противоположной ТНВД, т.е. со стороны пассажирского крыла находится датчик давления. Далее, все, как было сказано. Априори, заменить фильтрик на входе в ТНВД, а затем мерить. Фильтрик находится на ТНВД, под входным патрубком, со стороны водительского крыла, за крепежной рамкой с отверстиями. Патрубок можно снять, не откручивая рамку, через большое отверстие. В дне посадочного отверстия патрубка и находится фильтрик. Вкрутить в него саморез на 5мм, на 2-3 оборота и плоскогубцами покачивая, выдернуть. На его место вставить новый и ЗАПРЕССОВАТЬ заподлицо с дном. |
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Немного ниже впускного коллектора, со стороны моторного щита идетстальная трубка, в которой закреплены форсунки (топливная рампа). В конце этой трубки, со стороны, противоположной ТНВД, т.е. со стороны пассажирского крыла находится датчик давления. Далее, все, как было сказано. Априори, заменить фильтрик на входе в ТНВД, а затем мерить. Фильтрик находится на ТНВД, под входным патрубком, со стороны водительского крыла, за крепежной рамкой с отверстиями. Патрубок можно снять, не откручивая рамку, через большое отверстие. В дне посадочного отверстия патрубка и находится фильтрик. Вкрутить в него саморез на 5мм, на 2-3 оборота и плоскогубцами покачивая, выдернуть. На его место вставить новый и ЗАПРЕССОВАТЬ заподлицо с дном. С ДАТЧИКОМ ТОПЛИВА РАЗОБРАЛСЯ НО ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОШИБКА Р 0403 |
#63
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
НО ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОШИБКА Р 0403 Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна -------------------- |
#64
#65
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 16 Июня 2024 г. - 23:23 |
