Стеклоподьемники,Температура двинателя, Обороты и высокий расход топлива |
23 авг 2015, 22:22
Здравствуйте , помогите пожалуйста есть 3 проблемы!
1-Не работают стеклоподьемники передние в один момент оба сразу вышли из строя , проверил движки и предохранители в порядке отвез на диагностику сказали нужна схема а ее найти я не могу нужна именно схема питания стеклоподьеников а то там столько проводов приходит на консоль.(Если есть пришлите , заранее спасибо) 2- Проблема с температурой двигателя когда машина в движении все впорядке как только останавливаюсь на светофоре температура понемногу начинает расти как только даю обороты температура востанавливается , термостат новый и помпу я снимал проверял все впорядке печка не течет. Может вы что нибудь подскажите 3- Проблема это машина не выдает полной мощности , расход увеличился и на светофоре обороты почти в ноль падают , здесь грешу на ляндозонд но не уверен |
24 авг 2015, 8:28
Вот тут есть электросхемы
Книги, руководства, программы и доп. информация. По мощности не подскажу. По перегреву - термостат, помпа, воздушная пробка,и т.д. Если термостат меняный, то отпадает. Помпу проверял - а как? Снятием и осмотром как проверить? Я не знаю... И потом, перегрев как себя проявляет? Только стрелкой на приборке? Или реально в расширительном много жижи или пар начинает валить или ещё что-то? Советую согнать воздух для начала. Мне кажется что или помпа или воздух. Это навскидку. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 5 мая 2024 г. - 7:23 |
