Что делать?, Есть проблемы с авто |
8 марта 2015, 12:16
Здравствуйте форумчане, приобрел вчера каризму бенизин был почти на нуле, заправил 55 литров должен показать полный бак а он показывает 1/4 проехал 200км изменений нет в показаниях. Так дальше температура показывает больше нормы ну если поделить как разметку топлива то тоже 1/4, дальше не работает сигнал думал батарейка, поменял тоже самое, закрыл на ключ,закрывается а открыть не могу с правой стороны кода открываю ключем что то жужжит с задней правой двери,но двери не открывает приходится лезть через 5 дверь и открывать с салона.
-------------------- sergey75
8 марта 2015, 12:34
И незачем так кричать. Заголовок отредактировал.
По поводу уровня бензина - для начала проверьте правильность установки колбы в баке. Она должна быть установлена в определённом положении. Иначе уровень будет показывать неправильно. По поводу температуры - как правило часто врёт датчик одноконтактный, что на термостате, (или рядом с ним, точно не помню.) По поводу замков - у меня вообще ничего не работало с ключа. Поставил сигналку постороннюю и всё. Но в вашем случае, думаю, надо просто разобрать дверь и проверить моторчик. |
8 марта 2015, 14:27
А колбу так же устанавливать по метке как и в GDI у меня раньше была такая на этой так же
10 марта 2015, 9:09
дальше не работает сигнал думал батарейка, поменял тоже самое простите, о какой батарейке речь, если Вы говорите о сигнале? а реле сигнала на месте? проводка в порядке? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 6 мая 2024 г. - 9:30 |
