Некорректная работа тахометра, При включении зажигания, стрелка тахометра прыгает. |
23 Сент 2021, 14:59
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте , коллеги. Недавно обьявилась такая проблема. При переводе ключа зажигания во второе положение,когда загорается панель приборов, стрелка показателя оборотов прыгает на 1800 оборотов и остается в этом положении. Когда завожу двигатель, обороты показывают соответственно такую же погрешность. Т.е выше на 1800 оборотов. Может кто подскажет, как это исправить.
24 Сент 2021, 9:20
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 888 раз |
В памяти контроллера шагового двигателя почему-то осталась неверная информация о начальном положении. Чтобы не лезть в электронику, как вариант, снять приборку, снять стекло, столовой вилкой поддеть и снять стрелку (запрессована очень плотно), очень слегка посадить её назад, на место, приборку без стекла поставить на штатное место, включить, снять некорректно показывающую стрелку, выставить в "0", зажать. Все восстановить.
24 Сент 2021, 19:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
Можно попробовать скинуть клеммы с аккума, включить зажигание, выключить зажигание и подсоединить клеммы.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Сентября 2024 г. - 18:59 |
