Индикаторы приборки, индикаторы на панеле приборов |
29 дек 2015, 14:23
Подскажите плиз, какие должны загораться лампочки на приборке при включении зажигания?
у меня горит только давление масла и зарядка (аккумулятор). У меня каризма 2003 год 1.3 литра (недавно купил). Обычно на других машинах у меня загорались еще chek и аирбэги. Подскажите, должно быть так или как? |
29 дек 2015, 15:42
Так в чем проблема-то? Выдерни на работающей машине, например, разъем лямбда-зонда, или, что лучше, ДМРВ и подушки безопасности водителя. Правда, для этого руль разбирать придется. Зато, еще две лампочки на приборке загорятся. А, еще можно ручник затянуть, еще одна лампочка загорится Будет красиво, как в самолете! Это все - дурацкая шутка, не вздумай ничего делать, у тебя с машиной полный порядок! Да я в курсе что все в порядке, если ничего не горит, вы не поняли вопроса! Я имею ввиду перед запуском двигателя, при включении зажигания загорается ряд лампочек (масла, зарядка и т.д) потом они все тухнут (если все впоряде). Но лично у меня только две загораются это масло и заряд, но я подозреваю что chek и аирбэги должны же сначала загораться а потом тухнуть (у меня они даже не загораются. Поэтому вопрос и возник, либо у меня перегорели там лампы, либо они не загораются даже при включении зажигания у всех так? В этом минус, если что то не исправно то чек не загорится никогда.... Машину приобрел недавно , поэтому хотелось бы у "старших" владельцев спросить... |
29 дек 2015, 15:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 19 раз |
Не знаю как на 1.3, но у меня загораются и чек, и подушки. Через пару секунд тухнут (не одновременно), остаются гореть масло и заряд. После заводки все тухнут.
Еще и абс должна загораться Сообщение отредактировал SergeyEvg - 29 дек 2015, 15:59 |
29 дек 2015, 15:57
Подскажите, должно быть так или как? При включении зажигания должны загорется: зарядка АКБ давление масла ABS AIRBAG Chek Меняйте лампочки. -------------------- |
29 дек 2015, 16:13
Значит у меня там ламп нет или сгорели...печально
29 дек 2015, 16:36
magnum83 , выньте приборку и всё увидите там. Как вытаскивается приборка - есть тема в FAQ. А Вашу клон-тему удалил. Впредь не клонируйте, пожалуйста, темы, это наказуемо! больше не клонирую... с приборкой разберусь, спасибо, можно закрывать и эту тему... |
29 дек 2015, 18:41
Значит у меня там ламп нет или сгорели...печально Это не печально, этому радоваться нужно! Поменяешь лампочки и порядок. А печально будет, если приборку вскроешь, а лампочек нет, выкрутили, для продажи... Спасибо сказали: |
29 дек 2015, 19:17
с приборкой разберусь, спасибо, можно закрывать и эту тему... Нее...Закроем, когда Вы нам расскажете, что же у Вас было в приборке -------------------- |
29 дек 2015, 20:00
При включении зажигания должны загорется: зарядка АКБ давление масла ABS AIRBAG Chek Меняйте лампочки. На 1,3 ABS нет , и лампочки тоже не будет . -------------------- |
30 дек 2015, 6:48
Да с чего бы это на 1,3 АБС-то нету??? +++ Кхм, почитал - правда пишут - нету. Не знал, спасибо! Да, у меня была 1.3 Eco там ABS нет, зато сейчас в панели стоят лампочки TLS или TLC короче Traction control (антизанос типа) но просто лампочки стоят и всё.))) -------------------- |
30 дек 2015, 8:52
да, господа, у меня АБСки нет сроду... Но меня беспокоит что чек и аирбэги не горят (диагностики никакой получается не наблюдаю)
Вопрос, что там за лампочки?, чтоб я сразу купил перед снятием приборки |
30 дек 2015, 11:15
лампочки Toshiba V2 V-2 TSD74 размер T5, 14V, 1.4W Сообщение отредактировал Enot - 30 дек 2015, 11:19 -------------------- |
30 дек 2015, 13:35
значит Т5.....
Спасибо |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 11:33 |
