Центричный вал сцепления, Нужно для замены сцепления |
13 дек 2015, 19:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Столкнулся с неприятностью - развалился выжимной и обломился лепесток на корзине. Снимал с другом 5 часов коробку(первый опыт). Теперь осталось купить сцепление и заменить. Знающие люди говорят нужно центричный вал для установки,говорит в комплекте с сцеплением идет.По факту в магазине говорят нету там его. Что делать,где его взять,раз уж сам решил заняться заменой? Подскажите добрые люди. Кстати в магазинах даже не знают о его существовании ) Спасибо за ранее.
13 дек 2015, 20:25
Замеряеш вал со своей машины и несёш набросок к токарю , типа вот как на фотке , только со своими размерами .
Работы на 10 минут . 35f10au_960.jpeg ( 73.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 Сам на каре сцепу не менял , размеров не знаю ,может форумчане размеры вала подскажут . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 дек 2015, 20:42
На счёт этого я тоже думал. Я просто думаю может проще купить где-то,вдруг что-нибудь не правильно замерю и не подойдет.
13 дек 2015, 20:49
Лучше конечно чтоб токарь сам замерил , такие валы часто заказывают на разные машины ,или пригласи знающего человека ,
с сервиса например . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 дек 2015, 20:54
нет такой возможности...
13 дек 2015, 21:03
нет такой возможности... Короче , замеряеш самый конец вала , диаметр и длину , затем замеряеш шлицевую часть , но только не по наружнему диаметру шлицевого вала а по донышку шлицов . Изготовлять на примерно на десятку (0,5) меньше размеров вала , что бы туго не было . 20151213_230855.jpg ( 742.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 Сообщение отредактировал ilмир - 13 дек 2015, 21:12 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 дек 2015, 23:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
Я не сталкивался, но друг на дорестал гди использовал жигулевский направляющий. Завтра если надо фотку скину.
-------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
14 дек 2015, 8:34
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 10:41 |
