Не Заводится, Что делать |
10 фев 2015, 7:43
Помогите пожалуйста не могу завести каризму 1.6 поставил движок с др машины один раз завели недолго поработав она заглохла, насос качает искра есть когда поворачиваешь ключ чек на приборке не горит хотя вроде перед заводом должен сигналка обычная почему то открывает и закрывает замки только когда включаешь зажигание - куда бежать?
10 фев 2015, 15:34
Чек посмотрели горит просто не туда был подцеплен
Поставили др насос от ваз 2114 рабочий всё равно ноль |
11 фев 2015, 9:58
Поставил движок с др машины машина несколько раз завелась последний раз завелась и заглохла как будто бенз закончился что делать?
Больше никак! Бенз конечно есть искра тоже может насос - поставил рабочий от 2114 тоже никак может его как то проверить можно |
11 фев 2015, 20:09
Поставил движок с др машины машина несколько раз завелась последний раз завелась и заглохла как будто бенз закончился что делать? Больше никак! Бенз конечно есть искра тоже может насос - поставил рабочий от 2114 тоже никак может его как то проверить можно Отсоедини шланг подающий бензин на топливную рампу , засунь в полторушку . Один крутит стартер , второй смотрит бенз идёт или нет . А так причин по этой проблеме много . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
12 фев 2015, 16:57
Сегодня тестили выяснилось не видит каленвал на форсунки напруга не идет датчик каленвала меняли без результатов!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 6 мая 2024 г. - 9:19 |
