Колбасит руль после сборки |
7 дек 2013, 8:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Привет. Меняли сцепление,собирали в спешке,были слышны звуки молотка) Выехал с сервиса,был звук какой то шоркающий,который через 2 дня пропал. Появилась сильная вибрация на 40-90км и руль тресет вправо влево+руль теперь стоит не ровно,на градуса три будто выкручен влево. Что могли эти сервисмэны сломать?
7 дек 2013, 8:16
едь на сход развал тронули скорей всего регулеровку на стойке
7 дек 2013, 8:29
Сегодня попробую к ним опять же заехать,если не прокатит,поеду на развал
Разве на каризме стойка регулируется? вроде же только рычагом? |
17 дек 2013, 15:57
оказалось что ломалась в хлам шаровая опора и ушатался сильно сайлентблок рычага,заменили. Руль на место встал,ехал по трассе,руль не бьет. Ехал обратно в снег,опять биение ощущал небольшое,заехал на заправку и поехал домой-биение пропало. что за магия о.О
17 дек 2013, 17:39
[quote name='Лоредрикс' date='17.12.2013, 15:57' post='22590']
оказалось что ломалась в хлам шаровая опора и ушатался сильно сайлентблок рычага,заменили. Руль на место встал,ехал по трассе,руль не бьет. Ехал обратно в снег,опять биение ощущал небольшое,заехал на заправку и поехал домой-биение пропало. что за магия о.О Проверь рулевые тяги . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 6:09
Заезжал на стенд,"спец" подергал рулевые наконечники,сказал ууу менять. я ему пожаловался на пыльник гранаты,что с него течет. он отправил в сервис на против,они с приводами работают. Там машину поднимают и показывают мне на мертвячую шаровую. ТОлько потом он подергал рулевые тяги,проверил на люфты,говорит все нормально,и что прошлый спец поставив диагноз-замена рулевых наконечников-идиот)) сказал что есть незначительный люфт на рулевом карданчике справа.
18 дек 2013, 17:59
[quote name='Лоредрикс' date='18.12.2013, 6:09' post='22670']
Заезжал на стенд,"спец" подергал рулевые наконечники,сказал ууу менять. я ему пожаловался на пыльник гранаты,что с него течет. он отправил в сервис на против,они с приводами работают. Там машину поднимают и показывают мне на мертвячую шаровую. ТОлько потом он подергал рулевые тяги,проверил на люфты,говорит все нормально,и что прошлый спец поставив диагноз-замена рулевых наконечников-идиот)) сказал что есть незначительный люфт на рулевом карданчике справа. Ты же вроде писал что шаровую заменил , или менял только с одной стороны ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 18:49
Только справа,сначала заехал к развальщику,тот сказал что надо тяги менять и посоветовал разобраться сначала с пыльником. Поехал к ребятам которые занимаются приводами,они шаровую и заменили. Просто как первый мастер поставил диагноз о наконечниках,если шаровая в хлам развалилась и колесо от руки болталось как ненормальное.
18 дек 2013, 18:52
[quote name='Лоредрикс' date='18.12.2013, 18:49' post='22774']
Только справа,сначала заехал к развальщику,тот сказал что надо тяги менять и посоветовал разобраться сначала с пыльником. Поехал к ребятам которые занимаются приводами,они шаровую и заменили. Просто как первый мастер поставил диагноз о наконечниках,если шаровая в хлам развалилась и колесо от руки болталось как ненормальное. Ну теперь то всё в порядке ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
19 дек 2013, 5:28
Фиг знает,из-за ухудшения погодных условий понять не могу. С сервиса выехал-дорога мокрая,то колбасило то нет,может показалось. А щас и вообще нет шансов проверить,резко выпала годовая норма снега) дорога превратилась в терку,больше 40 не поедешь
21 янв 2014, 10:11
В общем проблема не ушла,поехал к развалщикам,сделал развал схождение,поменял рулевые наконечники. И опять проблема не ушла. Развальщик развел руками и сказал что скорее всего из-за плохой резины. Колеса балансированные.Переобувался на зиму в сентябре,когда погода стала минусовая,потом до середины декабря стоял плюс,протектора наверное процентов 30 сожрало на передке. Вчера ехал по трассе,руль просто нереально колбасит,следовательно и вибрация капец. Кто что подскажет?
21 янв 2014, 10:40
Классика на 1,6 если вибрация когда набор скорости то это привода, смотреть на оба, если есть люфт слева менять трипод номер гдето на форуме есть, справа я менял привод целиком.
21 янв 2014, 10:55
кстати вспомнилось, как правиол после замены сцепы криво ставят обратно левый привод и трипод выходит из строя.
21 янв 2014, 11:19
Классика на 1,6 если вибрация когда набор скорости то это привода, смотреть на оба, если есть люфт слева менять трипод номер гдето на форуме есть, справа я менял привод целиком. А если при торможении - диски. А номер посмотреть - в проге. Чтоб людей не морочить вопросами глупыми... |
21 янв 2014, 13:34
Значит будем смотреть привода. А может все таки резина?
21 янв 2014, 13:40
Колеса балансированные.Переобувался на зиму в сентябре,когда погода стала минусовая,потом до середины декабря стоял плюс,протектора наверное процентов 30 сожрало на передке. Не может при нормальной подвеске сожрать резину на 30процентов за 3 месяца! Проблема не в колёсах. ИМХО. |
21 янв 2014, 20:31
В общем проблема не ушла,поехал к развалщикам,сделал развал схождение,поменял рулевые наконечники. И опять проблема не ушла. Развальщик развел руками и сказал что скорее всего из-за плохой резины. Колеса балансированные.Переобувался на зиму в сентябре,когда погода стала минусовая,потом до середины декабря стоял плюс,протектора наверное процентов 30 сожрало на передке. Вчера ехал по трассе,руль просто нереально колбасит,следовательно и вибрация капец. Кто что подскажет? Если резину жрало значит было схождение не правильное ,отсюда и расколбас на руле ,попробуй задние колёса поставить на перед . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 15:41
Покрутили передние колеса-внешне нет никаких грыж,поставил задние на перед,и вуаля,руль не колбасит
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 20:16 |
