как прокачать одному?, меняю задние шланги. |
5 июня 2013, 11:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
Приветствую, подскажите как грамотно прокачать систему в одного при замене задних шлангов? Понятное дело что качаем в банку с жижой, но не получится так что часть воздуха будет постоянно подниматься вверх по системе? Ведь за одно нажатие воздух не уйдет.... или каждый раз закручивать штуцер и проталкивать воздух к суппорту?
5 июня 2013, 19:41
, подскажите как грамотно прокачать систему в одного при замене задних шлангов? Понятное дело что качаем в банку с жижой, но не получится так что часть воздуха будет постоянно подниматься вверх по системе? Ведь за одно нажатие воздух не уйдет.... или каждый раз закручивать штуцер и проталкивать воздух к суппорту? После того как установите новые шланги, залейте свежую тормозную жидкость и далее по ссылке.http://35.ucoz.com/blog/prokachka_tormozov...a/2011-03-24-30 я когда то пользовался 6 способом -------------------- |
5 июня 2013, 19:53
Или такое устройство http://www.pochin.ru/product/5831
5 июня 2013, 20:44
Спасибо большое ответившим! способ номер 6 ваще огонь, им и воспользуюсь)))
5 июня 2013, 20:45
А что, так сложно найти напарника?
5 июня 2013, 20:49
Забыл самое главное! качаем только задние суппорта или все четыре? меняю шланги сзади.
5 июня 2013, 20:50
можно на бачок найти крышку сменную проделать отверстие и воткнуть шланг насоса аккуратно качая отлько следить чтобы жидкость в бачке не закончилась)
5 июня 2013, 20:51
5 июня 2013, 20:53
5 июня 2013, 20:54
самое главное! качаем только задние суппорта или все четыре? меняю шланги сзади. Качать надо все 4 колеса, так как на машине контура тормозные по диагонали.
5 июня 2013, 21:02
5 июня 2013, 21:06
5 июня 2013, 21:28
я так понимаю правое зад, левое перед, левое зад, правое перед. да -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
27 дек 2013, 14:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот такой прибор классный для замены в одиночку.
27 дек 2013, 16:28
Анатолий,можно фото покрупнее,не видно же ничего,или ссылку
27 дек 2013, 19:05
Анатолий,можно фото покрупнее,не видно же ничего,или ссылку Я пытался, но сайт-файлообменик в теме "Как вставить фотки" - не работает, щас попоробую через другой. Классный прибор, с насосом, и запаску таскать не надо. Где такой продается я не знаю, видел продается на немецком амазоне, они и в Россию посылают (только не знаю все товары или не все). У самого такого нету, но хотелось бы иметь. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 20:04 |
