Задняя подвеска: оторвало от кузова верхний поперечный рычаг |
8 июня 2015, 18:59
Город: Spb Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Имеется Mitsubishi carisma 1999 (рестайл), 1.6 4G92 с АКПП. Заднее левое колесо немного завалено сверху внутрь арки. При осмотре обнаружилось, что оторваны оба крепления верхнего поперечного рычага от кузова автомобиля - там два болта заворачиваются во втулки в лонжероне, как я понимаю. Так вот эти болты с втулками и вырвало. Кто может посоветовать, что лучше в данном случае сделать, чтобы машинка побегала еще хотя бы годик? Замена лонжерона? Или есть более дешевые и жизнеспособные методы? |
8 июня 2015, 20:31
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз |
там два болта заворачиваются во втулки в лонжероне. Так вот эти болты с втулками и вырвало. Если вырвало сами втулки из лонжеронов, можно сделать у токаря новые втулки и приварить их вместо вырванных. Я бы так сделал. -------------------- |
31 июля 2015, 7:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
поддержу Алекса но чтоб не искать токаря можно купить длинные гайки магазине крепежей,иногда токаря не найдёшь
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 22 Сентября 2024 г. - 23:47 |
