Задняя подвеска, 1,6 задний амортизатор, обсуждение фотоотчёта |
13 апр 2014, 18:05
Собственно сам фотоотчёт Задняя подвеска, 1,6 задний амортизатор
4 мая 2014, 6:54
Проблема возникла когда собрался с друзьями на рыбалку машина полная взади трое килограмм так 240 плюс спереди кг 160 и в багажнике кг 40. проблема возникла когда на скорости от 30 и выше попадая в выбоину (хорошую) в асвальте происходит металический хороший удар как на отбой подвеска идет или я не прав может еще что?
15 мая 2014, 8:08
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
Кто подскажет?Есть 2 аморта с лансера 10, номер-4162A130.Подойдут ли?
Параметры кари-520x130x130 лансера-490x160x150 Я так понимаю он чуть короче но ход штока больше.Так? |
15 мая 2014, 8:56
а чашки, пружины, крепление к кузову?
15 мая 2014, 9:34
15 мая 2014, 10:08
Чашки под пружины разные же в диаметре + шток надо сравнивать
18 июля 2014, 17:02
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
подскажите хочу поменять задние амортизаторы, какие детали нужно менять паралельнос ними(отбойники,пыльники) и если можно их номера. Заранее спс!
18 июля 2014, 18:54
подскажите хочу поменять задние амортизаторы, какие детали нужно менять паралельнос ними(отбойники,пыльники) и если можно их номера. Заранее спс! Игорь, в первом посту есть ссылка на отчёт Задняя подвеска, 1,6 задний амортизатор там есть все номера -------------------- |
18 июля 2014, 19:31
А можно конкретно подсказать что именно изнашивается в этом узле, отбойники,втулки,болты,проставки в кузове....заказывать все детали дорого как то)))
18 июля 2014, 20:26
А можно конкретно подсказать что именно изнашивается в этом узле, отбойники,втулки,болты,проставки в кузове....заказывать все детали дорого как то))) Я понял) тут надо смотреть, что на самом деле накрылось, а можно это только при разборе определить, а так. как правило быстрее всего изнашиваются: Отбойник заднего амортизатора MB 809285 Втулка опоры амортизатора MB 515579 Втулка опоры амортизатора MR 130230 05/1995 - 04/1997 MR 910783 04/1997 - 12/2003 Надо смотреть: Опора стойки MB 910847 05/1995 - 03/1997 MR 333564 04/1997 - 12/2003 Опора амортизатора заднего МB 809280 05/1995 - 04/1997 MR 369714 04/1997 - 12/2003 Пыльник заднего амортизатора MB 809284 Лично я при замене стоек стараюсь и пружины поменять. -------------------- |
19 июля 2014, 14:28
пружины пока в норме, аморты сухие ну кажется не держут, при выходе из затяжного ухаба в дороге пассажиры на заднем сидении подпрыгивают до потолка, при 80-ти км в час))) поэтому решыл поменять их.....
26 фев 2016, 11:21
Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день.
Пожалуйста, помогите правильно подобрать детали для замены подвески, без занижения. Амортизаторы хочу поставить по кругу одного производителя, выбрал KYB. Подвеска адаптивная, седан 1,6 АКПП 2003г. VIN: XMCSRDA1A3F031824 С передними определился: перед стойки KYB 334154/5 опорники GP VO30818465 отбойники Monroe PK 044 пружины не просевшие, оставлю старые, подойдут к данному комплекту? Задние необходимо менять с пружинами (просели), какие стойки и пружины поставить на зад, чтоб было без занижения, желательно KYB? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 16 Июня 2024 г. - 21:44 |
