Ремонт передней подвески., Замена шаровых |
3 окт 2016, 22:26
#61
... Что кто посоветует как выкрутить этот злополучный болт? Если остальные болты открутятся, то можно срезать этот болт, после замены рычага приварить скобу. Но этот способ совсем не правильный. Как поступить в этом случае, пока что ни кто не придумал. Я не видел решения в форуме. Многие сталкивались с этой проблемой. По уму, наверно, нужно вскрывать, вырезать окошко в полике и менять закладную гайку. У знакомого этот болт сломался и ни чего , по быстрой схеме, мы не придумали, кроме как: Замена передних рычагов. И этот способ не лучший, хотя машина ездит до сих пор. |
4 окт 2016, 9:12
#62
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
Я вот тут подумал,если второй нормально открутиться, попробую скобу отогнуть от салентблока. Вот только получиться или нет. Скоба от него отходит или залита?
4 окт 2016, 9:23
#63
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1241 раз |
Скоба отходит, но как-то очень отчаянное решение с отгибанием - она не из фольги всё же.
Далее - насколько я помню, рычаги сзади прикручиваются к подрамнику - может, его и снять? а там уже видно будет, как дальше жить и что делать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 окт 2016, 10:53
#64
На счет подрамника не вникал пока,может и к нему. Вроде как к подрамнику подушки стаба прикрученны?
4 окт 2016, 11:04
#65
Да, он самый. Я даже больше скажу: к нему вроде как рычаги целиком прикручены (кроме шаровой)
4 окт 2016, 11:41
#66
Скоба отходит, но как-то очень отчаянное решение с отгибанием - она не из фольги всё же. Далее - насколько я помню, рычаги сзади прикручиваются к подрамнику - может, его и снять? а там уже видно будет, как дальше жить и что делать. Рычаги сзади , на сколько помню, прикручиваются через подрамник к кузову. То есть, болт проходит через втулку в подрамнике и входит в закладную гайку кузова. |
4 окт 2016, 12:34
#67
Чем дальше в лес тем толще партизаны. Вообще наверное придётся резать пол чтоб до гайки добраться. Она там что на сварке была?
4 окт 2016, 13:26
#68
По ощущениям - нет, не на сварке. У меня на незатянутых болтах все 4 закладных гайки были подвижны.
4 окт 2016, 14:58
#69
По ощущениям - нет, не на сварке. У меня на незатянутых болтах все 4 закладных гайки были подвижны. Эт как получается, просто вложенны и при затяжке болта притягиваются? Потом болты то как выкручивать в таком случае? Думаю должны быть приваренны либо быть например квадратными и лежать в ложбине лонжерона. Ну судя по тому что у меня она проворачивается значит не квадрат. |
4 окт 2016, 15:20
#70
Не вскрывал и не разглядывал, поэтому точнее не скажу. Но - либо квадратные и лежат, как Вы сказали, либо это может быть одна пластина с двумя гайками, например. Болты, кстати, имеют на концах участки со скосом и без резьбы - наверняка для упрощения попадания в гайку.
4 окт 2016, 15:36
#71
Не вскрывал и не разглядывал, поэтому точнее не скажу. Но - либо квадратные и лежат, как Вы сказали, либо это может быть одна пластина с двумя гайками, например. Болты, кстати, имеют на концах участки со скосом и без резьбы - наверняка для упрощения попадания в гайку. Нашёл в нете подобную тему по мазде, резали окно из салона. Гайка у них квадрат, не приваренна, лежит в квадратной корзине, со временем метал корзины гниет и гайка ее разгибает, начинает проворачиваться. Пишут что гайку не варят для подвижности, чтоб легче крепить рычаг (попадать болтами) Возможно у нас также. Короче видимо придется тоже окно резать иначе как выкрутить пока не представляю. По шаровым лучше брать сидем? Сообщение отредактировал ddemidov - 4 окт 2016, 15:41 |
4 окт 2016, 16:29
#72
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз |
По шаровым лучше брать сидем? До сих пор из аналогов это было с нилучшими отзывами. -------------------- |
4 окт 2016, 17:53
#73
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
До сих пор из аналогов это было с нилучшими отзывами. Согласен SIDEM сам ставил полёт нормальный - доволен! -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
4 окт 2016, 17:59
#74
... Короче видимо придется тоже окно резать иначе как выкрутить пока не представляю. По шаровым лучше брать сидем? Будете резать, если не затруднит, сделайте несколько фоток и суньте в тему по ссылке, которую я дал выше. Или сделайте свой фотоотчёт. Тема и вопросы по данной проблеме иногда всплывают, а решения нет. |
4 окт 2016, 19:16
#75
Будете резать, если не затруднит, сделайте несколько фоток и суньте в тему по ссылке, которую я дал выше. Или сделайте свой фотоотчёт. Тема и вопросы по данной проблеме иногда всплывают, а решения нет. Если буду, сделаю по возможности. Сообщение отредактировал ddemidov - 4 окт 2016, 19:16 |
23 июля 2017, 19:19
#76
Приветствую всех. Нужен совет. Появился стук в подвеске, вчера залез под правую сторону,где он наиболее сильный. В итоге обнаружил убитую шаровую, вертикальный ход в районе 10 мм. Но это пол беды, снять рычаг не знаю как. Суть в том что один болт (второй даже не смотрел) которым крепиться скоба заднего салендблока, выкрутить не могу, ощущение что закладная гайка проворачивается в лонжероне. Кстати болт почему-то до конца как бы и не вкручен, не знаю почему, может рычаги уже меняли. Что кто посоветует как выкрутить этот злополучный болт? Вот и поменял я рычаги. В гараже были старые рычаги, купил шаровые "сидем", на работе на гидравлическом прессе с помощью оправок выпресовал старые шаровые и запресовал новые, добавив в них смазки, пыльники оставил (москвичевские рулевые пыльники не нашёл). Начал с лева. Опоры рычага открутил, дошло дело до болта шаровой к кулаку, там гайка под ключ на 18. У меня оказался "пластилиновый" ключ, позвонил отцу, чтоб привез ключ и головку. Пока ждал его, пытался открутить, в том числе и со стороны болта (ключ на 17) и так и сяк,в итоге все-таки открутил балонником причем на 19, видимо все-таки дал немного слабины когда пытался с другой стороны открутить. А тут хочу дать совет-предостережение, чтоб кто будет менять не наступили на мои грабли. А грабли были такими. Снял значит рычаг, тут как раз ключи приехали ну ясно дело иду забирать, забрал, поговорили, ну пошёл дальше работать. Повесил рычаг на сайленты, заводить шаровую в кулак…не понял почему так далеко кулак от шаровой. А был он вот почему так далеко. Когда шаровая вышла из кулака у него не было точки опоры и пока мы с отцом болтали, кулак отошел и вытянул трипойд, пыльник слез с подшипника (видимо хомут был слабый), масло естественно стекло с коробки. В итоге на следующий день, на перекладных в магазин за маслом и хомутом (поставил обычный червячный) так как родной одноразовый. Долго не мог надеть пыльник обратно, верх заходит низ нет, пока не поддомкратил рычаг, чтоб вал встал горизонтально, и всё встало на место. Так что совет- подвязывайте стойку чтоб она не ушла. Сегодня продолжил работу, добавил масло в коробку (заливал шприцом на 150 мл., шприц "жане", надев на него трубку) Принялся за правую сторону. Там проблемное место писал о нём тут Ремонт передней подвески.. Сначала пытался выкрутить, пробовал отводить хомут монтажкой, чтоб создать натяг и гайка прижалась-всё четно. В итоге решил проблему по другому- выкрутив второй болт, просто повернул хомут в сторону. Перед установкой нового рычага, срезал резиновый грибок и снял хомут. Кстати очень удобно выкручивать гайку болта шаровой к кулаку с помощью болонника со сменной головкой. Не могу фотки вставить в сообщение, поэтому даю ссылку на диск https://drive.google.com/folderview?id=0Bxc...WHozLVRET0l3eG8 Сообщение отредактировал ddemidov - 23 июля 2017, 19:13 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Сентября 2024 г. - 2:41 |
