АКПП дергается и пинается |
4 ноя 2015, 9:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Имеется проблема. На каризме 2000 года, 1,6, АКПП при остановках в пробках или на светофоре при нажатом тормозе в D сильно дергается и пинается. проблема прогрессирует на глазах, причем за последние пару дней стало хуже в разы. пару месяцев назад она дергалась один-два раза и то, не на каждом светофоре. теперь при каждой остановке выдает очередь из сильных рывков. при этом стрелка тахометра дергается вниз от 0,5 в сторону нуля. на паркинге, нейтралке и задней такого не происходит. только на драйве на низких оборотах. но к тому же она в половине случаев теперь с видимым усилием трогается, особенно в горку - вообще не едет, хоть ты тресни, только дергается и вибрирует. как только разгоняешься, на повышенных ведет себя идеально. в сервисе сказали "коробка под замену", и высказали теорию, что предыдущий владелец коробку не обслуживал, масло никогда в жизни не менял, а поменял только перед заменой, таскался на машине 40-50км/ч, а потом ее начали гонять и она накрылась. мне что-то не верится. пробег 200тыс. судя по тому, что есть в сети, проблема известная и банальная, но решения не вижу. помогите? не хочется менять коробку.. может это быть проблема, описанная и решенная в этой теме? Вибрация на R и D на холостых |
4 ноя 2015, 20:59
коллеги, вопрос решился полной диагностикой АКПП в другом сервисе с выводом: "с АКПП все более, чем в порядке. замените свечи, провода и катушки, хорошо бы еще подушки, и все станет хорошо".
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 2:17 |
