Странный стук, возможно коробка |
31 июля 2014, 12:37
Здравствуйте! Недавно произошла проблема - пришлось менять левый шрус. После замены в сервисе проехались не было никаких шумов все идеально работало и машина летала. На след день забираю машину из сервиса и слышу непонятный стук при езде как будто внутри что-то металлическое перекатывается. Загнали снова на подъемник и стали слушать. На холостом ходу стука нет, на передачах стук слышен при нажатии на газ. Попробовали остановить колесо так же жали газ и стук опять же был слышен. Толком сказать что-то в сервисе не могли сказали надо разбирать смотреть... А недавно звоню и не разбирая еще сказали что скорее всего надо менять коробку. Я не могу понять но подозрение, что меня пытаются надурить. Помогите разобраться что это за стук и чем грозит вообще? (Когда меняли шрус сказали что в триподе подшипника не нашли вообще из-за чего была вибрация, мог ли подшипник провалиться куда то и теперь там перекатываться?)
31 июля 2014, 15:56
Walker, а старый трипод Вы забрали у этих сервисменов?
31 июля 2014, 23:37
Я не могу понять но подозрение, что меня пытаются надурить. Помогите разобраться что это за стук и чем грозит вообще? (Когда меняли шрус сказали что в триподе подшипника не нашли вообще из-за чего была вибрация, мог ли подшипник провалиться куда то и теперь там перекатываться?) Да, возможно пытаются надурить. При снятии уронили иголки трипоида в коробку. Не заметили этого или не хотели замечать. Собрали всё и отдали машину. Но это только предположение. Такие же случаи часто встречаются при замене сцепления, когда "сервисмены" не снимают привод, а скидывают коробку вместе с приводом. |
1 авг 2014, 5:32
Раз что-то в коробке катается, то там не только иголки, но и сама обойма, или даже не одна.. У меня была проблема, я описывал раньше, когда перестали включаться передачи. После разборки кпп, внутри оказался запасной комплект трипоида, достался от предыдущего хозяина, хотя и в цену авто не входил, не оговаривался, бесплатно достался...
Сообщение отредактировал shariot1972 - 1 авг 2014, 5:55 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
1 авг 2014, 11:23
Walker, а старый трипод Вы забрали у этих сервисменов? старый трипод забрали но как они сказали когда меняли одного подшипника не было и куда он делся не знают то есть вернули без него. теперь впаривают что надо менять всю коробку хотя даже не разбирали не смотрели что к чему.... Раз что-то в коробке катается, то там не только иголки, но и сама обойма, или даже не одна.. У меня была проблема, я описывал раньше, когда перестали включаться передачи. После разборки кпп, внутри оказался запасной комплект трипоида, достался от предыдущего хозяина, хотя и в цену авто не входил, не оговаривался, бесплатно достался... а кпп менять не пришлось? а то они видимо хотят побольше денег срубить ибо машина ездит и передачи пока включаются... то есть получается что все мои беды похоже из-за криворуких мастеров которые начиная с замены сцепления стали мне машину ломать(((( |
1 авг 2014, 11:24
старый трипод забрали но как они сказали когда меняли одного подшипника не было и куда он делся не знают то есть вернули без него "Бульон внутги"... Ммм... подшипник внутри КПП, думаю. -------------------- Спасибо сказали: |
1 авг 2014, 11:39
1 авг 2014, 11:44
старый трипод забрали но как они сказали когда меняли одного подшипника не было и куда он делся не знают то есть вернули без него. теперь впаривают что надо менять всю коробку хотя даже не разбирали не смотрели что к чему.... а кпп менять не пришлось? а то они видимо хотят побольше денег срубить ибо машина ездит и передачи пока включаются... то есть получается что все мои беды похоже из-за криворуких мастеров которые начиная с замены сцепления стали мне машину ломать(((( Уменя на доресте 1,6 кольцо одно упало в коробку в механизм выбора передач, мешолось тама и брякало, когда менял трипод сервисмен хороший знакомы долго выковыривал это кольцо пол часа точно повозился куском проволоки, но все таки вытащил. Иголки перемолотило в коробе. Коробас жив до сих пор ) правда уже у третего владельца после меня. |
1 авг 2014, 11:48
старый трипод забрали но как они сказали когда меняли одного подшипника не было и куда он делся не знают то есть вернули без него. Пусть при тебе снимают, разбирают коробку, запчасть эта точно внутри. Не знаю как они тебя будут отшивать, но делать они это будут, так как бесплатно это делать они не захотят. ( их косяк, настаивай ) Правда вот тут не понятно, шрус менял внешний или внутренний, если внутренний, то почему стал менять? А включаться передачи у меня перестали потому, что обойма мешала вилке включать передачи. Иголки почти все были на магните. Сообщение отредактировал shariot1972 - 1 авг 2014, 11:56 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
1 авг 2014, 11:52
Пусть при тебе снимают, разбирают коробку, запчасть эта точно внутри. Не знаю как они тебя будут отшивать, но делать они это будут, так как бесплатно это делать они не захотят. ( их косяк, настаивай ) А включаться передачи у меня перестали потому, что обойма мешала вилке включать передачи. Иголки почти все были на магните. до дома то хоть дотянет надеюсь? не хочу чтобы они занимались ей. да и денег бухать не хочется лучше знакомому покажу.главное домой ее поставить |
1 авг 2014, 11:55
дотянешь я пол года ездил с вибрацией после 80 и с коряво включающимися первой и второй скоростями
9 дек 2014, 10:42
Всем привет! Совсем недавно стал обладателем каризмы 1.6 103лс МКПП 2003г. И практически сразу без проблем не обошлось.
Без каких либо причин появился стук при движении, только на передаче и только когда педаль газа нажата. Отпускаю газ на передаче - стука нет. С выжатым сцеплением тоже все тихо. На нейтрали в движении так же тишина. Стук ритмичный, учащается при увеличении скорости. Никаких манипуляций с ходовой не проводилось в ближайшее время. На динамику / переключение передач не влияет. В гараже вывешивал поочередно колеса, стук все так же присутствует только на передаче. В приводах/ступицах люфтов нет. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуёвиной.... В какую сторону начать копать? Или все таки без разборки коробки не обойтись? -------------------- |
5 ноя 2015, 19:35
Город: Saratov Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Вот по последнему вопросу кто нибудь разобрался?Началась подобная похабень не так давно,симптомы полностью подходят под описание.
6 ноя 2015, 16:21
Стук учащается со скоростью автомобиля или со скоростью двигателя?
И какого рода стук? (высокий, низкий, громкий, звонкий, глухой, откуда слышен в салоне и т.д.) На нейтрали на ХХ слышно что-нибудь? |
6 ноя 2015, 20:45
Учащаются со скоростью авто,на второй на 2.5 тысяч нет ничего,а вот на третьей уже заметно.Стук глухой,но ретмичный,слышен со стороны водителя.В общем все так же как у предыдущего автора.Все как у фриза.
Сообщение отредактировал 20fingers - 6 ноя 2015, 20:47 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 2:57 |
