Не работает закрывание дверей |
5 фев 2014, 7:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Доброго времени суток!
Периодически возникает такая проблема. Двери отказываются закрываться и с кнопки в салоне и с сигнализации. При этом открываются всеми способами на ура. Предохранитель нашел, поменял. Через пару месяцев та же беда. (Предохранители целые). Помогает если вынуть и потереть его, но вместе с ним вынимаются блоком и 2 других предохранителя в результате сбрасываются показания компа Так же часто проходит само. Никто не сталкивался с такой заморочкой? Заранее спасибо. Спасибо сказали: |
5 фев 2014, 16:28
на старом форуме у человека была подобная проблема, правда у него только задние кнопки дурили, помогла замена блока Центрального замка
5 фев 2014, 20:55
16 фев 2014, 12:18
16 фев 2014, 12:31
Где-то бродит не контакт...
18 фев 2014, 9:52
Вчера решил разобраться. Вооружившись мультиметром начал выискивать проблему. Думал сигналка. отключил. проблема осталась. Как выяснилось далее проблема была в проводе (зеленого цвета) идущем от кнопки закрывания в двери к БУ центральным замком. Видать прохудилась изоляция (либо треснула) и пробивала на корпус. потери были от 4 до 8 вольт (На нем должно быть ~12 висит от 2 до 8). Скорее всего проблема на участке где коса переходит из кузова в дверь. В результате откусил провод (зеленого цвета) возле БУ ЦЗ и подключил к нему только контакт от сигнализации. Все работает. С косой и проводом идущим к кнопке в двери буду разбираться когда потеплеет.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 19:01 |
