не включается D |
не включается D |
26 окт 2013, 9:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Проблема такая, началось с месяц назад , не заводилась(как будто на скорости стоит) переключаю рычаг с Р на любое другое положение и снова на Р положение запускается, обратился к знакомому электрику, сказал сартер, ну я то же так подумал. перебрал нифига( , но с его акб запускается, а с моего нет(( , говорит акб купи, купил, все норма. через дня 3-4 снова, переключаю рычаг с Р на любое другое положение и снова на Р положение запускается. раза три так было. А вчера не включается Д , включил 3 срабатывает АКПП , ставлю на Д после 3 и поехал , а на 4 скорость так и не переключается((( . после ночи завёл поставил на Д и поехал все ок, заглушил, завёл, снова не вкл-ся(( Д ((. Посоветуйте что нибудь, плиз!!! может контакты где почистить?
28 окт 2013, 8:46
вот вчера и сегодня с утра завожу и на Д, включается. остановился, заглушил, снова завёл и всё не включается Д.
Кстати, без ключа в замке рычаг перекл-ю перемещается? мне говорят не должно так быть, а у меня всегда переключался. какие будут соображения? |
28 окт 2013, 15:32
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Соображения не знаю какие. Очень надеюсь что не коробка.
Но у меня тоже рычаг переключается без ключей в замке, так что с этим все ок. |
28 окт 2013, 15:40
Там микропереключатель, под ручкой акпп, разберите посмотрите/прозвоните/зачистите
29 окт 2013, 8:24
Цитата Zombie Дата Вчера, 18:32 Соображения не знаю какие. Очень надеюсь что не коробка. Но у меня тоже рычаг переключается без ключей в замке, так что с этим все ок. Спасибо! Я тоже надеюсь.) |
29 окт 2013, 8:26
Цитата M0DDer Дата Вчера, 18:40 Там микропереключатель, под ручкой акпп, разберите посмотрите/прозвоните/зачистите Спасибо за совет! попробую, отпишусь. |
29 окт 2013, 8:28
а как сливают масло с АКПП? я проверил уровень, на верхней риске, даже чуток больше. вот думаю слитьчуток, до отметки на середине.
29 окт 2013, 8:51
а как сливают масло с АКПП? я проверил уровень, на верхней риске, даже чуток больше. вот думаю слитьчуток, до отметки на середине. После ночи стоянки уровень упадёт до нужного, скорее всего(если Вы проверяли на горячую) -------------------- |
29 окт 2013, 9:09
На счёт
А вчера не включается Д , включил 3 срабатывает АКПП , ставлю на Д после 3 и поехал , а на 4 скорость так и не переключается((( . после ночи завёл поставил на Д и поехал все ок, заглушил, завёл, снова не вкл-ся(( Д ((. Посоветуйте что нибудь, плиз!!! может контакты где почистить? Скорее всего залипает один из масляных клапанов в коробке. Масло когда меняли? (Максимальный пробег масла 60тыс.) Если давно, то советую заменить, купить оригинальное mitsubishi, и лучше со снятием поддона(за ним фильтр, его заменить или хотя бы промыть). Масло Ссылка на Autodoc 8 литров. Вот ещё нашёл: "проверка масла в автомате производится на рабочей температуре, то есть надо проехать 15-20 км и поставить машину на N, вытереть щуп и произвести замер, уровень должен быть на отметке НОТ" -------------------- |
4 ноя 2013, 9:06
проверить все не получается(( времени нет. но, вот у же который день включается Д , (может как холодно стало))). слышал в районе коробки трески(раньше просто жужжание) при переключении на Д, а при переключении на другие положения просто жужжание. Что это жужжит???
7 мая 2014, 20:43
Доброго времени суток! наконец разобрался)))). вообщем, всё просто оказалось, по своей глупости. 1. под рычагом в салоне которой, нет микровыключателя. 2. отстегнул контакты, все, проверил, прочистил, кроме одной, не мог вытащить( холодно было) . потеплело, вытащил с трудом, а там БОЛОТО((( вообщем 2 контакта обламались, это Д и Р, третии, толстый шатается. снял всё это( на коробке сверху , под АКБ стоит, кажется селектор переключения передач называется) купил на разборе от японца и поставилвсё ОК!)))
7 мая 2014, 20:45
если что фото имеется))
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 17:43 |
