включаю поворотник, включается дворник |
21 июля 2013, 22:33
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый! Проблема в следующем и она то есть, то нет, примерно 2 дня через 2 дня: при включении правого поворотника включается дворник в режиме -когда брызгаешь на стекло и дворники делают три маха. При включении аварийки, также дворники работают в этом режиме. При этом не горят правый поворотник в фаре и повторитель поворота правый в крыле, задний правый поворотник работает. Пробывал при этом глюке брызгать на стекло, брызгает еле, еле не хватает мощи насосу по всей видимости.
22 июля 2013, 1:25
Вечер добрый! Проблема в следующем и она то есть, то нет, примерно 2 дня через 2 дня: при включении правого поворотника включается дворник в режиме -когда брызгаешь на стекло и дворники делают три маха. При включении аварийки, также дворники работают в этом режиме. При этом не горят правый поворотник в фаре и повторитель поворота правый в крыле, задний правый поворотник работает. Пробывал при этом глюке брызгать на стекло, брызгает еле, еле не хватает мощи насосу по всей видимости. Коль, привет!Собсно подрулевой переключатель и смотри. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 дек 2013, 20:39
Я бы первым делом смотрел проводку, видимо где то замыкает, хотя реле дворников стоит в переключателе, может он моросит, в любом случае его можно попросить у кого нибудь заведомо рабочий и поменять, делов по замене на 5 минут с перекурами)))
14 фев 2014, 16:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Подскажите ребята какие предохранители у поворотников и реле...где они находятся и под каким номером--в мотором отсеке или в салоне ??? ни как не разберусь...)включаю левый и правый поворотники они не работают..до этого глючили...СРОЧНО нужно информация.
14 фев 2014, 18:54
какие предохранители у поворотников и реле...где они находятся и под каким номером--в мотором отсеке или в салоне ??? включаю левый и правый поворотники они не работают..до этого глючили...СРОЧНО. Ответил в ЛС, но повторю: реле и предохранитель 10А - в салонном блоке, пред. в нижнем ряду посерёдке, а реле прямо над предохранителями. Заодно проверьте и кнопку аварийки, она по схеме завязана с питанием этого реле. -------------------- Спасибо сказали: |
23 апр 2014, 20:09
Вечер добрый! Проблема в следующем и она то есть, то нет, примерно 2 дня через 2 дня: при включении правого поворотника включается дворник в режиме -когда брызгаешь на стекло и дворники делают три маха. При включении аварийки, также дворники работают в этом режиме. При этом не горят правый поворотник в фаре и повторитель поворота правый в крыле, задний правый поворотник работает. Пробывал при этом глюке брызгать на стекло, брызгает еле, еле не хватает мощи насосу по всей видимости. Наконец то руки дошли и разобрался с этой проблемой!!!! Ура!!! Переключатель здесь не причем, переключатели поворотника и стеклоочистителя они никак не связаны. Проблема была в проводке, а именно около правой фары там идет коса к бачку стеклоомывателя, там еще провод минуса к кузову крепится. Коса идет в гофре, вот гофру об кузов и протерло. В этой косе как раз провода поворотника переднего правого, повторителя поворотника ну и провода к моторчику брызгалки стеклоочистителя. И все они замыкали. Всем спасибо!! |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 23:40 |
