цз пятой двери, перестал работать цз багажника |
14 дек 2014, 15:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!Ребяты,подскажите,такая ситуация,менял сигналку(старая глюкнула),при ней все двери блокировались,включая багажник.После замены сигналки на новую,перестал работать центральный замок пятой двери.Армянский супермастер сказал,надо менять замок.Когда он снял обшивку в моем присутствии(не знаю,разбирал он его без меня или нет,но мамой клянется,что туда не лазил),движка никакого нет.Что тогда получается,как это цз закрывался со старой сигналки?
-------------------- Сержинатор
14 дек 2014, 16:20
sergei260872, будьте внимательны с размещением темы, Ваша тема была в разделе Куплю Продам
Тему перенес. |
14 дек 2014, 16:28
Вина мастера, по волшебству замок не откроется, поэтому разбирайтесь с ним.
14 дек 2014, 21:42
Если не ошибаюсь, то моторчик находится внутри замка (активатор).
Поправьте меня, если ошибаюсь |
15 дек 2014, 0:35
Все верно. активатор замка внутри. У меня однажды после удара в попу, активатор умер. Его можно поменять не меняя всего замка, т.е. ключ оставить свой родной.
15 дек 2014, 13:37
Все верно. активатор замка внутри. У меня однажды после удара в попу, активатор умер. Его можно поменять не меняя всего замка, т.е. ключ оставить свой родной. А во всех наших Хэтчбеках центральный замок должен блокировать дверь багажника??? Например, у меня еще родная сигналка стоит. Но дверь багажника постоянно закрываю ключом. -------------------- |
15 дек 2014, 13:42
А во всех наших Хэтчбеках центральный замок должен блокировать дверь багажника??? Например, у меня еще родная сигналка стоит. Но дверь багажника постоянно закрываю ключом. У меня с брелка замок 5ой двери закрывается, а вот ключом никак вобще. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
15 дек 2014, 13:49
У меня с брелка замок 5ой двери закрывается, а вот ключом никак вобще. С брелка багажник не закрывается. Но при закрытии багажника ключом происходит блокировка всех 4-х дверей! -------------------- |
15 дек 2014, 16:38
Сегодня с товарищем сняли сам замок,посмотрели и так поняли,что сам моторчик привода спрятан внутри механической части.Кинули провода с аккумулятора на разъем замка,но никаких телодвижений не произошло,по ходу моторчик канул в лета
15 дек 2014, 18:29
Сегодня с товарищем сняли сам замок,посмотрели и так поняли,что сам моторчик привода спрятан внутри механической части.Кинули провода с аккумулятора на разъем замка,но никаких телодвижений не произошло,по ходу моторчик канул в лета Замок пятой дверки Может он закис, есть небольшой отчет по проблеме, а так разберите и почистите щетки моторчика, мне в свое время помогло. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 3 мая 2024 г. - 22:56 |
