тянет руль |
тянет руль |
16 ноя 2014, 22:02
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
здравствуйте.такой вопрос при разгоне тянет ли у кого руль?у меня в право тянет и не понятно норм это или нет
16 ноя 2014, 22:15
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 281 раз |
у меня тянет только когда на первой передаче в пол, что аж колеса проворачиваются, и тогда руль немного дергается в ту сторону, которая буксует. вроде так)
16 ноя 2014, 22:26
ну да когда бысторо стартуеш такая фигня.в принцепе всегда же одно колесо крутит но почему всегда в право?
19 ноя 2014, 15:34
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 5 раз |
Колеса балансировал? Развал делал? если нет, сделай перестанет.
4 дек 2014, 16:08
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня при торможении тянет влево слегка. сходРазвал ничего не показывает. Балансировку делал, суппорта менял. Дефект устранить невозможно у кого только не спрашивал. Так и езжу.
4 дек 2014, 16:25
У меня при торможении тянет влево слегка. сходРазвал ничего не показывает. Балансировку делал, суппорта менял. Дефект устранить невозможно у кого только не спрашивал. Так и езжу. Супорта менял , а диски ровные были не протачивал ? Колодки в каком состоянии ? Проверь на износ сайлентблоки на задней подвеске , особенно самые большие на продольном рычаге . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 дек 2014, 19:46
Колеса все равномерно тормозят?? на тормозном стенде не проверял?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 3 мая 2024 г. - 19:52 |
