перебор задка, полный перебор задней подвески |
15 дек 2013, 16:59
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
после покупки авто (год тому назад) делал диагностику задней подвески , выяснилось , что вроде-бы держится но в последующем надо менять все , люди добрые напишите номера деталек (рычагов и саленблоков и развальных болтов) , которые надо поменять ,что-бы туда не лазить в ближайшие года , если можно с аналогами ... заранее благодарен!!!
15 дек 2013, 18:22
Тем по этому делу очень много , поищи почитай ,дополнительно будут вопросы спрашивай , ответим .
15 дек 2013, 18:49
да каб-бы я в этом понимал , до этого были машины с с задней балкой , а проблем там ни каких, а тут так все сложно
15 дек 2013, 19:23
Блин, я с телефона ша не найду номера, но попробую помочь сзади надо менять сайленты поперечного рычага 4 штуки, номер MR102012 , также возможно придется поменять сайленты больших продольных рычагов. Новые развальные болты надо брать полюбому 4шт, шайбы и гайки можно от старых оставить. Также под замену маленькие поперечные рычаги и верхние и Нижние. лучше конечно взять оригинал, цена около тысячи за каждый, но вроде фирма конкорд делает более менее замены. Стойки стабилизатора тоже лучше оригинал, но можно взять febi или moog.
Все номера можешь найти в разделе с информацией. Дорестайл и рестайл могут отличаться, по моему разная длина верхних рычагов. -------------------- |
15 дек 2013, 19:44
да каб-бы я в этом понимал , до этого были машины с с задней балкой , а проблем там ни каких, а тут так все сложно Ссылка на оригинальный каталог japancats . а здесь посмотреть и лучше по ВИНу |
15 дек 2013, 19:49
Ссылка на оригинальный каталог japancats . а здесь посмотреть и лучше по ВИНу вин не бьется -------------------- |
15 дек 2013, 19:56
Напиши - попробуем
15 дек 2013, 19:58
извиняюсь , лучше обратно съездию на диагностику и по подробнее протрясу , потом напишу
15 дек 2013, 20:07
На диагностике предупреди , что делать будешь не у них , а сам . А то наговорят ! Диагностику делай как на поднятой машине , так и стоящей на колёсах .Так понятней будет
15 дек 2013, 20:47
На диагностике предупреди , что делать будешь не у них , а сам . А то наговорят ! Диагностику делай как на поднятой машине , так и стоящей на колёсах .Так понятней будет так это понятно , спасибо за совет -------------------- |
15 дек 2013, 21:12
[quote name='Сержио' date='15.12.2013, 18:49' post='22369']
да каб-бы я в этом понимал , до этого были машины с с задней балкой , а проблем там ни каких, а тут так все сложно На самом деле ничего архи сложного нет ,были бы нужные инструменты , оправки ,вэдэшки , головка длинная на 18 и качественные сайленты . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
15 дек 2013, 21:34
[/quote] а еще гараж которого нет -------------------- |
15 дек 2013, 22:03
Базара нет , это серьезный аргумент . Для такой работы нужно тёплое местечко , в противном случае самому придётся ремонтироваться в больничке . Ужо тогда до весны если износ сайлентов не кретичен . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
15 дек 2013, 22:10
а еще гараж которого нет Базара нет , это серьезный аргумент . Для такой работы нужно тёплое местечко , в противном случае самому придётся ремонтироваться в больничке . Ужо тогда до весны если износ сайлентов не кретичен . да хрен его знает в слякоть скрипит что-то, а в морозец так и не слышно в любом случае на диагностику -------------------- |
16 дек 2013, 11:37
SU10265 CONCORD 1
Рычаг задней подвески верхний левый G5775 OPTIMAL 1 Рычаг MR102012 MITSUBISHI 4 Сайлентблок нижнего рычага MR102063 MITSUBISHI 2 Втулка рычага продольного MR491348 MITSUBISHI 1 Рычаг средний MR491347 MITSUBISHI 1 Рычаг средний Вот что ставил себе, здесь почти вся задняя подвеска, средний рычаг брал оригинал так как цена адекват (около 900 ру) верхние рычаги не оригинал (цена оригинал неадекват 3700, хотя тоже самое что и средний отлько подлиннее) заказывал оба оптимал один отказ, заказал конкорд, тоже самое сайленты один в один, и точно такие же как и SH AUTO PARTS. Так что можно выбирать самый дешевый из этих. |
16 дек 2013, 12:24
SU10265 CONCORD 1 Рычаг задней подвески верхний левый G5775 OPTIMAL 1 Рычаг MR102012 MITSUBISHI 4 Сайлентблок нижнего рычага MR102063 MITSUBISHI 2 Втулка рычага продольного MR491348 MITSUBISHI 1 Рычаг средний MR491347 MITSUBISHI 1 Рычаг средний Вот что ставил себе, здесь почти вся задняя подвеска, средний рычаг брал оригинал так как цена адекват (около 900 ру) верхние рычаги не оригинал (цена оригинал неадекват 3700, хотя тоже самое что и средний отлько подлиннее) заказывал оба оптимал один отказ, заказал конкорд, тоже самое сайленты один в один, и точно такие же как и SH AUTO PARTS. Так что можно выбирать самый дешевый из этих. спасибо огромное , то что надо!!! а болты развальные заказывал , а то я слышал , что они откручиваются вульфом? -------------------- |
16 дек 2013, 12:44
У меня диагностику делал знакомый, он проверил каждый болтик все крутилось отлично, поэтому не стал докупать, а тама болтов вроде как на рубль. КСТА!!!!!! Обязатеьлно проверь по вину верхние рычаги, есть вероятность что те что я написал (верхние) не подойдут, так как у тебя немного другие продолные рычаги и соответственно верхние рычаги короче. Так было на 1,6 до 97 года вроде как.
16 дек 2013, 13:06
У меня диагностику делал знакомый, он проверил каждый болтик все крутилось отлично, поэтому не стал докупать, а тама болтов вроде как на рубль. КСТА!!!!!! Обязатеьлно проверь по вину верхние рычаги, есть вероятность что те что я написал (верхние) не подойдут, так как у тебя немного другие продолные рычаги и соответственно верхние рычаги короче. Так было на 1,6 до 97 года вроде как. спасибо за совет -------------------- |
16 дек 2013, 14:10
Сержио, чтоб не мучился с подбором запчастей, скачай программу вот тут - Каризма клуб
и по вину своего авто в программе будешь смотреть. Именно для ТВОЕГО авто. А потом уж в магазах смотри по партномеру из программы. Тогда точно не ошибёшься с выбором. |
17 дек 2013, 9:17
Сержио, чтоб не мучился с подбором запчастей, скачай программу вот тут - Каризма клуб и по вину своего авто в программе будешь смотреть. Именно для ТВОЕГО авто. А потом уж в магазах смотри по партномеру из программы. Тогда точно не ошибёшься с выбором. скачал ,но не открывается -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 19:09 |
