спустило правое, а тянет влево, мистика или апокалипсис?)) |
22 ноя 2014, 22:54
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 281 раз |
Всем привет!
Случилась не ясная хрень, и не могу связать одно с другим... вечером, садимся втроем в машину, выезжаю из двора, разговариваю по телефону, и переключаю передачи отпуская руль. Машина едет прямо - всё хорошо. Выезжаю на дорогу, еду плавно, лежачие проезжаю аккуратно. в очередной раз отпускаю руль, и машина резко уходи вправо, я в непонятках, повторяю еще раз 3 раза, проезжаю 100 метров и останавливаюсь, правок колесо вноль, мог руками разбортировать. Но надежда умирает последней, достаю насос ставлю качать, и начинаю шевелить резину туда сюда, чтоб села на место. она садится, и пошло накачиваться, 2.1 вошло чотко и не спускает. садимся обратно - едем, всё нормально но машину стало тянуть влево мысль одна, левое приспущено, но оказалось что в левом тоже 2.1. Что за хрень? завтра ехать рано на работу, можно гнать? или ехать черепахой? |
22 ноя 2014, 23:05
Да, не, завтра не погонишь, утром правое увидишь спущенным. Не могло оно просто так спустить, причина есть и она не устранена.
22 ноя 2014, 23:19
Апокалипсис. Всему есть причина. ПРосто её надо найти. По идее - бред.
22 ноя 2014, 23:29
Апокалипсис. Всему есть причина. ПРосто её надо найти. По идее - бред. вот и я про то, не может так быть, выехал нормально, по дороге спустило, а потом не спускает... да еще и в другую сторону тянуть стало. Да, не, завтра не погонишь, утром правое увидишь спущенным. Не могло оно просто так спустить, причина есть и она не устранена. да вот нифигашеньки я думаю, спустило очень быстро, я после того как накачал, через 15 минут стоял у магазина с манометром и 5 минут разглядывал цифру 2.1 через пол часа проверил оба колеса - по 2.1 |
22 ноя 2014, 23:31
Просто бывает, что стоит вроде и не спускает, а стоит тронуться - спускает и быстро. Такое бывает. Шиномонтаж в помощь.
А по тяге в другую сторону - это уже странно. |
22 ноя 2014, 23:33
точно не колея, так как из колеи машина перестроилась в левый ряд
Просто бывает, что стоит вроде и не спускает, а стоит тронуться - спускает и быстро. Такое бывает. Шиномонтаж в помощь. А по тяге в другую сторону - это уже странно. ну вообще, да , это колесо сначало приспускало , я его раз в неделю по 0.7 докачивал. но в какой то момент перестало, этот момент случился когда 2.4 туда закачал)) |
22 ноя 2014, 23:39
Возможно колесо не при чем и спускает сосок. У меня на шкоде правое переднее подспускало. подкачивал постоянно. поехал на шинку. Там посмотрели и сказали - норм всё. Поскольку я подобное проходил - попросил накачать до 3,5 атмосфер. Только тогда увидели что сосок спускает. А так видно не было.
22 ноя 2014, 23:41
а я накачал и колпачек на сосок просрал) оставил на колесе. итого прошло уже 1:40, машина стоит на колесах)) вроде не спускает
23 ноя 2014, 7:10
кароче утром меряю, в обоих колесах по 1.8, полтергейст... накачал до 2.1 оба. тянуть стало меньше сем вчера, но что-то не так... в колее машину на встречку бросает смачно
23 ноя 2014, 9:33
Тут я не помошник. Прости.
кароче утром меряю, в обоих колесах по 1.8, полтергейст... накачал до 2.1 оба. тянуть стало меньше сем вчера, но что-то не так... в колее машину на встречку бросает смачно Если спускают все по немногу - плохой шиномонтажник делал. Вариант я вижу только один. Не загермечены обода как надо. У меня счас шипы стоят. Как поставил почти месяц назад - так до сих пор давление такое=же. |
23 ноя 2014, 12:07
На первой Каре зимой стояли штампованные родные диски. Задние колеса постоянно приспускали. Задолбался подкачивать. Шиномонтаж не помогал почему-то (промазывали всё герметиком как положено). В итоге купил 2 шины от Москвича 2141 (они 14' и как раз подходили по размеру) и забыл про проблему навсегда.
23 ноя 2014, 14:07
А резина не "Миша энерги"?
У меня три из четырех подспускали. Оказалось от щебня дырки.повынимал камушки и колеса сдулись. До этого диск спускал- микро трещина обода. Сообщение отредактировал zhe46 - 23 ноя 2014, 14:08 -------------------- zhe46@mail.ru
23 ноя 2014, 16:06
резина бридж wt14 день, машина на колёсах стоит))
23 ноя 2014, 20:21
мдааа. п.дец подкрался незаметно.
резина обалденная.вряд ли в ней проблема. но! вниматочно проверь наличие саморезов. чуть ли не на ощупь. понимаю что абсурд, а вдруг? как раз саморезы со стертыми шляпками и есть "невидимые враги" далее либо диск- микротрещины видно только после разбортировки либо ниппель-самый дешевый вариант поменять их все нафиг. -------------------- zhe46@mail.ru
24 ноя 2014, 19:32
и так)) кароче причина спуска найдена, выглядела как шип, только меньше.
на следущий день увидел на половину спущенное заднее слева)) везде накачал до 2.1 - вроде нормально стало
2014_11_24_12.35.39.jpg ( 396.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 2014_11_24_12.35.25.jpg ( 597.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
24 ноя 2014, 20:39
Неужели ещё есть такие, кто считает, что колесо приспускает просто так, что можно подкачать посильнее или просто попинать по колесу и проблема рассосётся сама собой?
24 ноя 2014, 21:28
и так)) кароче причина спуска найдена, выглядела как шип, только меньше. на следущий день увидел на половину спущенное заднее слева)) везде накачал до 2.1 - вроде нормально стало Если колёса безкамерки , ставь камеру , проблема уйдёт . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 ноя 2014, 21:30
В случае с саморезом иногда подкачка помогает, можно пару месяцев ездить и не вспоминать.
А про пинать разговора не было.мы здесь люди взрослые. -------------------- zhe46@mail.ru
24 ноя 2014, 22:25
заднее там диск обломан, камеру поставлю, но позже. тут проблема другая, машину тянуть стало влево после того как спустило...
24 ноя 2014, 22:28
заднее там диск обломан, камеру поставлю, но позже. тут проблема другая, машину тянуть стало влево после того как спустило... В лево тянет при 4 нормально накачанных колёсах ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 5 мая 2024 г. - 11:26 |
