салонный фильтр |
салонный фильтр |
30 дек 2016, 18:33
Город: yaroslavl Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят как думаете салонный фильтр может размещаться под дворниками снаружи авто?
30 дек 2016, 18:36
По-моему, он располагается только за бардачком.
30 дек 2016, 18:40
На Опеле Вектре фильтр точно размещается в указанном Вами месте.
30 дек 2016, 21:08
На Опеле Вектре фильтр точно размещается в указанном Вами месте. просто у меня в каре есть кондер, но за бардачком нет фильтра. Я подумал не могли же японцы в 97 году бездумно сделать систему без какой либо фильтрации. Или все-таки могли)) -------------------- |
30 дек 2016, 21:21
У меня тоже нет, надо вырезать заглушку, чтобы вставить фильтр, но никак руки не доходят.
30 дек 2016, 21:44
просто у меня в каре есть кондер, но за бардачком нет фильтра. Я подумал не могли же японцы в 97 году бездумно сделать систему без какой либо фильтрации. Или все-таки могли)) Могли запросто: Салонный фильтр - врезка -------------------- Спасибо сказали: |
31 дек 2016, 0:25
чтож.... пошел копить деньги и колхозить и чистить.... всем с новым годом комрады
31 дек 2016, 3:32
А по субъективным ощущениям этот салонный фильтр по комфорту в реале что-то дает?
У меня просто как-то подшипник гремел крыльчатки вентилятора, да и плюс листья туда набились. Уже не помню, то ли подшипник менял, то ли смазал. Шкив гулял. Сейчас уже давно нормально крутит и тихо, но помню что лазить туда неудобно было. Ааа... по-моему вообще моторчик или даже моторчик с вентилем поставил в итоге другой, из магаза от русских авто примерно подходящий. Сообщение отредактировал Costa - 31 дек 2016, 3:37 |
31 дек 2016, 12:42
просто у меня в каре есть кондер, но за бардачком нет фильтра. Я подумал не могли же японцы в 97 году бездумно сделать систему без какой либо фильтрации. Или все-таки могли)) У тебя вместо салонного фильтра установлен ионизатор , вот он и улавливает пыль и грязь . Спасибо сказали: |
31 дек 2016, 14:53
У тебя вместо салонного фильтра установлен ионизатор , вот он и улавливает пыль и грязь . Это легко проверить. Если у Вас за бардачком вот такая картинка, то это ионизатор: a82f9430.jpg ( 46.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406 P.S. Вроде на рестайлы ионизатор не ставился уже. -------------------- |
31 дек 2016, 17:00
А по субъективным ощущениям этот салонный фильтр по комфорту в реале что-то дает? А по субъективным ощущениям ничего он особо не дает. Просто с фильтром меньше засираются соты испарителя кондиционера и спустя дисятилетия кондей и печка работают так же эффективно как и на новом авто. -------------------- |
31 дек 2016, 18:16
...у меня в каре есть кондер, но за бардачком нет фильтра ... не могли же японцы в 97 году бездумно сделать систему без какой либо фильтрации Почему сразу «бездумно»?Вовсе не бездумно. Место под фильтр там есть, просто они считают, что салонный фильтр – офигеть какая важная и дорогая опция, поээтому ставили его только в богатые комплектации машин... А по субъективным ощущениям ничего он особо не дает. Просто с фильтром меньше засираются соты испарителя кондиционера и спустя дисятилетия кондей и печка работают так же эффективно как и на новом авто. Так он в, общем-то, для этого и нужен! Угольный будет не очень сильно (но всё же лучше чем ничего) убирать посторонние запахи. Сообщение отредактировал Mammoth - 31 дек 2016, 20:51 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 дек 2016, 19:03
ребят как думаете салонный фильтр может размещаться под дворниками снаружи авто? МОЖЕТ, МОЖЕТ!!! Вон, американцы на своих мускул-карах, могут ставить по 8 карбюраторов над капотом и сверху воздушный фильтр, так почему же салонник не может размещаться "под дворниками снаружи авто"?! |
1 янв 2017, 0:40
А по субъективным ощущениям ничего он особо не дает. Просто с фильтром меньше засираются соты испарителя кондиционера и спустя дисятилетия кондей и печка работают так же эффективно как и на новом авто. По субъективным ощущениям - после врезки фильтра (комплектация Classic, второй рестайл) - решётки воздуховодов стали в разы медленнее обрастать пылью, да и вообще стало заметно, что окна открывались. В смысле "ой, а чего это у меня пыли в салоне так много? ах да, я ж сегодня с открытыми окнами ездил" -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 янв 2017, 12:29
У тебя вместо салонного фильтра установлен ионизатор , вот он и улавливает пыль и грязь . ионизатора к сжлнию нет. Это легко проверить. Если у Вас за бардачком вот такая картинка, то это ионизатор: a82f9430.jpg ( 46.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406 P.S. Вроде на рестайлы ионизатор не ставился уже. Там пусто) У меня же дорейстал Почему сразу «бездумно»? Вовсе не бездумно. Место под фильтр там есть, просто они считают, что салонный фильтр – офигеть какая важная и дорогая опция, поээтому ставили его только в богатые комплектации машин... Так он в, общем-то, для этого и нужен! Угольный будет не очень сильно (но всё же лучше чем ничего) убирать посторонние запахи. понял МОЖЕТ, МОЖЕТ!!! Вон, американцы на своих мускул-карах, могут ставить по 8 карбюраторов над капотом и сверху воздушный фильтр, так почему же салонник не может размещаться "под дворниками снаружи авто"?! что ж завтра залезу под дворники и посмотрю как оно там! Фото отчет сделаю и прикреплю сюда. Будем по факту уже общаться, а то вокруг да около сам устал) -------------------- |
3 янв 2017, 16:33
4 янв 2017, 9:46
У меня тоже комплектация Классик, салонный фильтр стоял .
Пльза о него несомненно есть. Сообщение отредактировал ilмир - 4 янв 2017, 9:47 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 янв 2017, 12:19
У меня тоже комплектация Классик, салонный фильтр стоял . Пльза о него несомненно есть. у меня отличный и теплый воздух но не гонит в салон из за засора. был бы фильтр было бы просто поменял и вуаля -------------------- |
4 янв 2017, 13:38
Я переодически летом продуваю сжатым воздухом оба фильтра салонный и воздушный если засорение критично то меняю.
Зимой можно не лазить пыли практически нет. Попадались несколько машин знакомых которые не особо соображают в автомобильной теме . Так вот там салонные фильтры были в таком загаженном состоянии , что я вытаскивал фильтр настолько осторожно буддто это врывчатка ! Сообщение отредактировал ilмир - 4 янв 2017, 13:39 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 янв 2017, 19:30
снял торпеду, почистил снаружи испаритель кондея, все огонь. Тепло, жарко, дует. Всем спасибо)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 14:55 |
