Ошибка системы P1610, Проблема с иммобилайзером |
4 мая 2015, 15:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Иногда на мультитонике выскакивает ошибка P1610. Я её затираю и она пару недель не вылазит. Потом такая фигня снова. Что это означает? На сайте мультитроника такой в списке ошибок нет , на нашем форуме в разделе ошибки такой тоже не нашёл. Кто сталкивался с такой фигнёй?
Сообщение отредактировал Deemann - 4 мая 2015, 15:38 -------------------- |
4 мая 2015, 19:16
p1610 - immobilizer system malfunction. в диамантах и эклипсах есть такой код
5 мая 2015, 16:07
это я понимю иммобилайзер глючит. а что значит диаманты и эклипсы?
6 мая 2015, 8:35
как бы только у этих моделей -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
6 мая 2015, 13:36
странно, может в мультитронике какието глюки раз у каризмы нет такого кода.
5 авг 2015, 8:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1 раз |
Если не ошибаюсь, то иммо ключ теряет.
Были проблемы с заводом? -------------------- |
18 авг 2015, 16:35
Походу дела был сломан моторчик замка багажника из-за чего цнтральный замок не запирал багажник.
15 Сент 2015, 10:13
Мля??? Всё равно периодически выскакивает. так на сайте мультитроника по этой ошибке в каризме ничего нет, написал им в техподдержку, жду ответа.
7 янв 2016, 16:54
Это ошибка возникает если иммо теряет чип ключа. Проверяй антенну иммо
31 мая 2016, 1:31
Заводил мицубиси каризма ключом зажигания без чипа, не завелась , вылезла ошибка на мультитрониксе р1610 , Завел ключом с чипом, Ошибку стер.Вывод , ошибка связана с чипом или иммобилайзером,
31 мая 2016, 18:45
Вывод , ошибка связана с чипом или иммобилайзером, Вывод верный, а девица-то тут с какого боку? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 мая 2016, 19:46
28 июня 2017, 21:20
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Хорошая ошибка, сталкивался с такой и особо не переживаю из за нее. Я сначала не сразу понял проблему, сигналка с автозапуском все отлично работает при морозе от -20 а когда потеплеет до -10 переодически она появляется но пропадает и это как правило происходит когда другим ключом.
Я подозреваю что проблема элементарная при потоковой установки сигнализации как правило не пропаивает контакты или не обжимают а делают скрутки проводов 90% установщиков сигнализаций и ключ просто в коробочку обходчика иммо кладут. Мой совет для начала разберитесь с электрикой а уже потом грешите на иммо. А поповоду глюка я на 90% уверен что это обходчик. |
30 авг 2017, 10:13
Так все таки что же это за ошибка Р1610, вчера просканили - висит только она. При этом машина заводиться только по праздникам при каких то случайных совпадениях, каких я хз, как то снял аккум. на зарядку дня на 3, после этого завелась например и подобное... Понятно что это иммобилайзед систем ( или что то такое там на англ пишет), но что именно? Ключ, кольцевая антенна или же сам блок иммо? Это как то можно определить?
30 авг 2017, 11:56
Можно, берете второй ключ, если с ним не заводится, то смотрите антенну, контакты, провод до иммо. Сигнализация с автозапуском?
30 авг 2017, 12:10
Сигналка без автозапуска, ключ второй серый какой то, он не сервисный случайно, что то где то я читал, что он только для открытия дверей или типо того. Ну тоесть без чипа. Или нет, путаю?
30 авг 2017, 13:27
Сигналка без автозапуска, ключ второй серый какой то, он не сервисный случайно, что то где то я читал, что он только для открытия дверей или типо того. Ну тоесть без чипа. Или нет, путаю? Сервисный ключ не открывает багажник и задние сидения. Больше отличий нет. Чип там есть. Сообщение отредактировал AlexanderK - 30 авг 2017, 13:28 -------------------- |
30 авг 2017, 13:38
Тогда 2ым ключем не заводит (
30 авг 2017, 14:17
Наткнулся сейчас на тему, что подсветка замка дает помехи на замок и выдает эту ошибку. Просто не давно я поставил подсветку в ноги китайскую которая значком мицубиси светит, не может ли быть из за этой фигни???!!!
Сообщение отредактировал Костян - 30 авг 2017, 14:17 |
30 авг 2017, 16:12
Не много теории - https://yadi.sk/d/-UeyKOyy3MTKbF
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 0:05 |
