Странный звук в районе генератора, Непонятный шелест или что то трёт |
19 дек 2015, 10:17
Машина 2003 г. 103 л.с. механика. Завёл машину, за окном -10, услышал какой то звук как будто что то задевает или трёт или как шелест, но после прогрева движка минут через 3-5 звука как будто и не было... Что это? Генератор? Ролики? Может себя так повёл ремень генератора при небольшом морозе?
19 дек 2015, 12:18
Посмотри шкив на распредвале. На всякий случай. Он под чёрным пласт. кожухом. Может разболтался. С усилием его пошевелив разные стороны, да и визуально...Лишним не будет.
19 дек 2015, 12:53
Нужно было открыть капот и послушать откуда звук идет. Скорее всего подшипники генератора.
19 дек 2015, 15:33
Как раз я и открывал капот - звук точно откуда то от генератора
19 дек 2015, 18:04
Еще, как вариант, такие звуки может издавать ремень генератора при слабой натяжке - когда холодный, немножко проскальзывает, по мере прогрева резина размягчается, проскальзывания прекращаются и неприятный звук исчезает.
19 дек 2015, 19:23
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Снять ремень и завести без него. Если звук отсутствует значит надо поменять подшипники генератора.
19 дек 2015, 20:39
Ремень генератора ни с чем не спутаешь. Он издаёт истошный свист. Обычно при попадании воды или при пуске двигателя, кратковременно. Но не шарканье, не стуки, а именно свист. Если подшипники генератора, то это рокот или завывание, лязганье. Если якорь бьёт по корпусу, то это совсем иная история.
20 дек 2015, 0:10
помпа помирает
20 дек 2015, 9:50
Подшипник генератора, скорее всего со стороны шкива.
Проходили. Как похолодало (в ноябре 2013г), так зашелестел. Поменял на дешёвый типа Seijiku - зашелестел через месяц. Снова поменял уже на NSK (в декабре). До сих пор работает тихо. Да плюс проверить бы щётки и кольца, если браться ремонтировать. |
20 дек 2015, 13:05
Помпа очень врят ли, так как менял этим летом на Hepu P7730
20 дек 2015, 16:40
hepu упаковщик, внутри GMB со сточенной маркировкой. переплата в 2 раза
21 дек 2015, 12:29
Смотрел шкив на распредвале - сидит очень крепко, не смог даже расшатать
21 дек 2015, 16:25
Значит не шкив Распередвала, уже радует. Осталось генератор, ролик, помпа. Вариант, снять ремень генератора и на акк погонять, послушать...правда не знаю, выскочит ошибка или нет.
21 дек 2015, 19:15
Значит не шкив Распередвала, уже радует. Осталось генератор, ролик, помпа. Вариант, снять ремень генератора и на акк погонять, послушать...правда не знаю, выскочит ошибка или нет. Не должна. Просто будет гореть лампочка отсутствия зарядки. -------------------- |
21 дек 2015, 20:26
Помпа(((( Даже если помпа, это что же пускай даже GMB, а не Hepu - все советуют ставить GMB, а в итоге что 3000-4000 км пробега и всё, не может быть, если как я считаю была бракованная помпа, то она в начале бы накрылась или после нескольких сотен км
Здесь может быть просто образовался небольшой лёд на ремне или ролике, думаю что такое возможно |
21 дек 2015, 23:02
Ещё раз. Ремень генератора свистит, а не гудит. И свист слышно да же у тёщи через дом. Гул и рокот от других трущихся механизмов.
22 дек 2015, 6:10
Когда это HEPU стал упаковщиком. На их деталях литьем написано или фрезой HEPU, ни один упаковщик так не делает. Все что делает упаковщик это срезает или стирает оригинальный артикул, и упаковывает чужие детали в коробки под своим брендом. А HEPU фирма известная и весьма солидная, и качество запчастей на уровне оригинала.
http://www.hepu.de/cms/default.aspx |
22 дек 2015, 9:23
ну да, это сейчас они научились своё лого ставить, раньше было так: Hepu_GMB.jpg ( 178.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217 GMB.jpg ( 149.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
23 дек 2015, 5:03
Хм... Однако да, вы меня удивили. Не встречал такого парадоксального сочетания. И теперь я видел все.)))
23 дек 2015, 10:26
И паровоз видел? Так ты учёный теперь!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 18:26 |
