Машина дергает, ошибка р0170 |
27 апр 2015, 17:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! недавно столкнулся с такой проблемой, иногда машина ведет себя не правильно, при езде может тяга пропасть, педаль выжимаешь а она не едет, потом резко проскакивает и гонит. В общем так нормально ездит, но иногда такая проблемка случается, а еще недавно ошибка р0170 выскочила, что делать, кто нибудь посоветуйте пожалуйста!!! Машина Каризма, 1,6 2003 года
27 апр 2015, 18:41
Привет ! Ошибка связана с неисправностью топливной системы , как давно менял топливный фильтр ? а может просто сеточка забилась .
27 апр 2015, 21:05
Самая неприятная ошибка - "Неверное смесеобразование". И догадайся, мол, сама. Может быть что угодно - подсос воздуха из-за трещин в воздуховоде, или слетевшего хомута; грязных форсунок; забитых фильтров; незакрывающихся клапанов ЕГР, вентиляции адсорбера; умирающего бензонасоса и т.д. К сожалению...
Сообщение отредактировал odessit - 27 апр 2015, 21:06 |
27 апр 2015, 21:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 22 раза |
сегодня решил эту проблему. выскочила ошибка р0170 неделю назад, вчера ездил в другой город, после трассы в городе на гору поднимаешься и как бы бензин заканчивается, и потом резко набирает обороты. Поставил сегодня с утра бензонасос от ваз 2110 и всё отлично.
-------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
2 мая 2015, 22:17
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 6 раз |
Здраствуйте у меня тоже вылезла ошибка 2 дня назад Р0170 удалили.Сегодня опять вылезла.Но у машины отличная тяга .обороты не плавают.фильтр с сеткой менял тем летом.За три года владения только прошлым летом сталкнулся с такой проблемой .Загорелся чек съездил на диагностику сказали 1-й датчик кислорода ругается если ошибка больше не появится то из-за бенза а если появится то менять датчик.Вопрос относится ли эта ошибка к кислородному датчику
3 мая 2015, 9:30
Slavokxxx , надо с помощью адаптера и компа или планшета смотреть график работы лямбда-зонда. А так, бывает что и смена бензонасоса решает проблему (см. Сообщение #4 этой темы ). 0170 - Неисправность смесеобразования, или в оригинале - BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION.
3 мая 2015, 10:06
Ну уменя есть на телефоне программа Torque Pro.Скажите а какаие показания лямбды должны быть на графике
3 мая 2015, 12:44
3 мая 2015, 12:47
Датчики кислорода
Лямбда зонд он же Датчик кислорода Лямбда-зонд на холостом ходу Диагностические параметры Детонация -------------------- |
3 мая 2015, 22:34
походу я нашел откуда ноги растут. Сегодня заглянул под капот смотрю шланг от клапанной крышки к патрубку дмрв отсоединен. Вставил на место, ошибку удалю завтра, посмотрим, походу подсос воздуха был.
8 мая 2015, 0:29
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
сегодня решил эту проблему. выскочила ошибка р0170 неделю назад, вчера ездил в другой город, после трассы в городе на гору поднимаешься и как бы бензин заканчивается, и потом резко набирает обороты. Поставил сегодня с утра бензонасос от ваз 2110 и всё отлично. слушай вот у меня на данный момент тоже такая же хрень, у меня каря 1998 г. GDI 1.8. а 10 бензонасос в литую влезет что ли? может тоже стоит поменять??? вот только ошибок нет ни каких Сообщение отредактировал amirka87 - 8 мая 2015, 0:31 |
8 мая 2015, 8:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Аж 4 ошибки вылезло. Р0125,Р0130,Р0135,Р0421
8 мая 2015, 18:19
Да, такая же хрень, только движок другой и ошибок нет, а так, все подходит. Руль, 4 колеса, фары...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 1 мая 2024 г. - 2:51 |
