Жуткая вибрация на хх |
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
Я также делал, но у меня МКПП, если это имеет значение, в чем я сомневаюсь! Как уже говорил, после замены вибрация стала меньше.
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
думаю роли не играет.
#63
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
всем привет!снова я))
в общем пока что ничего не делал с подушками,т.к. по холоду почему то вибрация подуменьшилась и плюс ко всему в пробках стараюсь просто ставить селектор в нейтраль. полазил по иннету и вот,что надыбал (см.фото).взял свои старые подушки и сравнил размеры реальные с предложенными по этим номерам.и вышло,что задний сайлент подойдёт 100% (10.5x70.5x42x56),а передний почему-то по номеру оказался (11.5x70x39x52),и я снова в тупике....ну не может же быть,что у нас эти две подушки одинаковые почти или поправьте меня,размер сайлента моей передней подушки (11.5х80х39) Сообщение отредактировал biglebowski90 - 14 дек 2015, 15:40
#64
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Привет!А ты не пробовал шкив коленвала поменять?Была такая проблема у сестры на элантре.На хх в положении D вибрация жуткая была чуть педаль тормоза отпускаещь (АКПП) на много меньше становится и в нейтрале уменьшается.поменял шкив и все пропало (он кривоватый был)
Сообщение отредактировал den575 - 14 дек 2015, 15:55 |
#65
Привет!А ты не пробовал шкив коленвала поменять?Была такая проблема у сестры на элантре.На хх в положении D вибрация жуткая была чуть педаль тормоза отпускаещь (АКПП) на много меньше становится и в нейтрале уменьшается.поменял шкив и все пропало (он кривоватый был) привет.интересный конечно вариант...а он у неё сильно восьмерил? |
#66
Он как балансир если есть кривизна будет вибрация...кстати друг на бмв тож сталкивался с такой проблемой и дело тоже оказалось в шкиве.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 22 Июня 2024 г. - 8:47 |
