верхний патрубок радиатора надувается, вопрос |
24 Сент 2017, 21:01
#61
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
продолжаю тестить на новом радике. нагрев 87 градусов нижний патрубок горячий--вывод термостат работает отлично. Патрубок верхний один х.....й дует ,сильно напряжен. В расширительном антифриза прибавилось. сейчас остынет посмотрю ушел назад или нет. Очень не хочется что бы рубануло новый радик--тьфу.. тфу... тфу. Во вторник придет новая крышка яко бы оригинал. сегодня на солнце +25 ,температура выше 85-87 не поднималась. Дружище попробуй промыть систему. Я на своей бегаю у меня матсума пробка зеленый антифриз и температура по бортовику включения вентилятора 99. И до этого я на своей мыл систему как только ее купил. А так минут 20-25 до включения греется вентилятора Сообщение отредактировал Zazik970 - 24 Сент 2017, 21:02 |
24 Сент 2017, 21:21
#62
1.честно говоря я нифига не понял что ты написал!( А так минут 20-25 до включения греется вентилятора )
2.на дорестайле как выяснялось карлсон включается при 108 3. Я не писал что у меня перегрев 4. чем чистил(промывал)? Сообщение отредактировал vigilant - 24 Сент 2017, 21:23 |
25 Сент 2017, 6:42
#63
4. чем чистил(промывал)? Самым экономичным способом в магазине покупается уксусная эсенция одна баночка 75% и пять пакетиков лимоной кислоты, для промывки достаточно 10-15 минут заведеной машины затем сливается вся гадость заливается дистилированая вода и буквально 2 минуты машина заведена затем сливается и повторяется с диз водой один раз а потом можно смело антифриз заливать. Можно проделывать процедуру и простой водой только потом зимой думать почему антифриз замерз в радиаторе. |
25 Сент 2017, 8:24
#64
прошу прощения, что вклинился. уксус с эссенцией и дист водой надо мешать и гонять?
Сообщение отредактировал Egdyar - 25 Сент 2017, 8:24 |
25 Сент 2017, 18:15
#65
знаю этот способ. Но чистить пока не намереваюсь.
Уксусная эсенсия с дистиллированной водой ! Так понятно ? сегодня +20 на улице ,температура движка 85-87 выше не поднималась. опять дует верхний патрубок и нижний тоже(что за ху.......ня . заколебало уже. Ладно завтра придет оригинальная пробка посмотрим что будет,если опять таже байда,надо разбираться Сообщение отредактировал vigilant - 25 Сент 2017, 18:18 Спасибо сказали: |
25 Сент 2017, 21:34
#66
знаю этот способ. Но чистить пока не намереваюсь. Уксусная эсенсия с дистиллированной водой ! Так понятно ? сегодня +20 на улице ,температура движка 85-87 выше не поднималась. опять дует верхний патрубок и нижний тоже(что за ху.......ня . заколебало уже. Ладно завтра придет оригинальная пробка посмотрим что будет,если опять таже байда,надо разбираться Может, попросту поменять шланги? Они наверняка уже как авоська раздуты. Поменять, например так: Замена шлангов и хомутов на бюджет. |
25 Сент 2017, 23:04
#67
патрубки не раздуты. их раздувает давление 0,9 которое должно сброситься а сброса нет
27 Сент 2017, 18:59
#68
ну вот поставил я новую крышку как на фото MB660735. Покатался температура 84 гр нижний патрубок холодный(термостат не открывался) Верхний и нижний патрубок напряжены(на ощупь)--- С силой надавил на верхний крышка не открылась! Что за фигня ,может так и должно быть(что то страшновато за радиатор
27 Сент 2017, 19:11
#69
Покатался температура 84 гр нижний патрубок холодный(термостат не открывался) Верхний и нижний патрубок напряжены(на ощупь)--- С силой надавил на верхний крышка не открылась! Что за фигня ,может так и должно быть(что то страшновато за радиатор При нагревание патрубки должны быть напряжены а при нажатие рукой на них сброса не должно быть. Сброс происходит при открывание темостата и включение вентилятора так ка идет автоматическое охлажение при котором происходит сброс давления. P.S: Поправте меня если ошибаюсь. |
27 Сент 2017, 19:38
#70
Что за фигня ,может так и должно быть(что то страшновато за радиатор Можно я не буду повторять, что 0,9бар - это Весьма Большое Давление? У нас задние колёса с таким давлением выглядят "приспущенными" - далеко не на дисках. А это с нагрузкой в пару сотен килограммов . Поэтому "мягонькими-мягконькими" патрубки под давлением 0,9 быть не могут. P.S: Поправте меня если ошибаюсь. Ошибаетесь, по крайней мере - в нескольких моментах: 1. Если система под давлением, близким к максимальному, а на патрубок хорошенько нажать - сброс всё же произойдёт 2. В момент открытия термостата с давлением происходит ровно то, что и до открытия: у нас есть замкнутый объём жидкости с неравномерной температурой, но средняя температура (как если всю систему мгновенно слить и перемешать) осталась неизменной, поэтому и объём её остался ровно там же, где и был. Объём контура также остаётся постоянным - давление просто продолжает потихоньку расти по мере продолжения нагрева двигателя. 3. При включении вентилятора - да, наверное чутка спадёт. Скажем, с 0,9 до 0,85 (ну или 0,8, хотя это уже вряд ли), но избыточным и высоким оно останется. А чтобы ОЖ пошла в радиатор из бачка, давление в контуре должно стать отрицательным. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 Сент 2017, 21:40
#71
ладно еще покатаюсь до нагрева нижнего патрубка посмотрим что произойдет.
Еще одна мыслишка посетила(можно ли как то на машине замерить давление в системе охлаждения ? и как) Сообщение отредактировал vigilant - 27 Сент 2017, 21:55 |
27 Сент 2017, 22:45
#72
Если есть в хозяйстве манометр и тройник - можно. Проще всего, наверное, будет подцепиться к патрубкам подогрева дроссельного узла.
27 Сент 2017, 23:32
#73
не пойму почему нижний напряжен вроде термостат еще не сработал(че то тут не клеиться )
Сообщение отредактировал vigilant - 27 Сент 2017, 23:33 |
28 Сент 2017, 7:13
#74
Так ведь предельно же просто: закон Паскаля. Если в замкнутом объёме есть давление - оно будет давить на все стенки этого объёма одинаково. А термостат закрывает только один патрубок радиатора - подачу. Обратка становится тупиком и жидкость через радиатор не циркулирует, но обратка-то соединена с системой постоянно.
Всё изумительно клеится, в общем. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 Сент 2017, 8:48
#75
не пойму почему нижний напряжен вроде термостат еще не сработал(че то тут не клеиться ) Патрубки всегда напряжены при нагреве. Холодные то не особо прожмешь. Если у вас после езды не открывается термостат, может его поменять? Или вы завелись и проехали всего 10 метров и стали пробовать? По поводу прожатия, чтоб слив (как вы пишете - сброс... ) пошел. Что-то никогда такой фокус у меня ни на одной машине не получался. Это ж какой должен быть нагрев, чтоб от нажатия руки (а патрубок то горячий) пошел слив. Рукой так сделать... Только не говорите что у меня ручонки слабые. И вообще, что-то не пойму разговора. Не открывается термостат - под замену. Лезет стрелка температуры на красную зону, а перелива(недостатка) жижи нет - под замену одноконтактный и пр. Об чем базар то? Верхний и нижний патрубок напряжены(на ощупь)--- С силой надавил на верхний крышка не открылась! Так и должно быть. Руками этого не сделать. При нагревание патрубки должны быть напряжены а при нажатие рукой на них сброса не должно быть. Сброс происходит при открывание темостата и включение вентилятора так ка идет автоматическое охлажение при котором происходит сброс давления. P.S: Поправте меня если ошибаюсь. Сброс не может произойти при срабатывании вентилятора и открывании термостата. Во первых термостат достаточно рано должен открыться, когда ещё давление такое, что сброс не нужен. Во вторых Это сделано для циркуляции по второму кругу и вентилятор для охлаждения. Сброс происходит исключительно при избыточном давлении Последите за уровнем в расширительном бачке, когда авто холодное и когда полностью прогретое. Как вы думаете почему уровни разные? Потому что происходит сброс при давлении (когда авто прогрето) и при охлаждении обратный всос жижи. И это в процессе работы двигателя происходит постоянно. Сброс-втягивание. И это нормальное явление. Система не должна быть замкнутой. Иначе где-то её прорвёт. Для этого и существует пробка с клапаном. Делать сброс и обратное всасывание в процессе работы системы. ну вот поставил я новую крышку как на фото MB660735. Покатался температура 84 гр нижний патрубок холодный(термостат не открывался) Верхний и нижний патрубок напряжены(на ощупь)--- С силой надавил на верхний крышка не открылась! Что за фигня ,может так и должно быть(что то страшновато за радиатор Нормальная пробка. Себе ставил такую же. Работала отлично. Меняйте термостат. Спасибо сказали: |
29 Сент 2017, 8:20
#76
базара тут нет никакого! Термостат открывается и работает 88-89 гр открывается(проверено)
патрубок верхний раздувает как ,,колбаску,,. При достаточном прогреве и езде ,когда патрубок превратился в ,,колбаску,, , ,,сосиску,, как вам угодно. резко нажимаешь на патрубок и он стравливает в расширительный,такое ощущение что открывается не вовремя ,или патрубок уже потерял свои свойства упругости. Сегодня проверял на наличия выхода пузырьков,и газу давал и что только не делал ,жидкость в радиаторе поднимается ,пузырьков ноль. тьфу тфу тфу! явообще не пойму что за фигня 3 крышки и одно и тоже. раньше так не дуло . про сброс и всасывание жидкости это объяснять не надо ,не первый день за рулем(слава богу 30 лет) но такое 1 раз. для чего и создана тема. сегодня смотрел на других машинах(да он напряжен немного) но не до такой степени! Меняйте термостат.--и какой посоветуете? Сообщение отредактировал vigilant - 29 Сент 2017, 8:24 |
29 Сент 2017, 9:38
#77
Может, просто патрубку на покой пора?..
29 Сент 2017, 11:10
#78
про сброс и всасывание жидкости это объяснять не надо ,не первый день за рулем(слава богу 30 лет) но такое 1 раз. для чего и создана тема. сегодня смотрел на других машинах(да он напряжен немного) но не до такой степени! Меняйте термостат.--и какой посоветуете? Тихо, тихо... Никто никого ни в чем не обвиняет и не учит. Я сам за рулем с 87 года и постоянно что-то новое случается, чего раньше не было. Все мы тут чтоб выяснять причины и помогать. Иначе форум не нужен. Если нижний патрубок не горячий на прогретом - вариант один - термостат, это всем известно. VictorXR предложил про патрубок. Может как вариант? За уровнем жижи в бачке следили? На горячей и на холодной? Меняется? И кстати дежавю. Что-то на форуме про раздувшийся патрубок вроде уже было... ПС. Вообще раздув патрубка как правило это проблема крышки радиатора. Хотя может и старость патрубка. Понаблюдайте за уровнем в расширительном. И нижний патрубок должен быть всегда при прогреве полном горячий. Греется на холостых.За бортом -3 |
29 Сент 2017, 14:13
#79
уровень в расширительном макс. радиатор новый(4 дня ему от роду) крышки пробовал 3 штуки от той что стояла ,мицуми и сейчас оригинал.сегодня пришла еще одна голимейший китай. попробую. патрубок верхний сегодня завтра заменю на новый (до кучи) потом отпишусь.
Уровень жидкости в расширительном не меняется! |
29 Сент 2017, 15:32
#80
эмм... могу ошибиться, но если помпа не гоняет, то по идее застой, нижний холодный, верх греется и пр. но тогда температура должна зашкаливать.
Вообще странно. Пробок кучу перепробовал... Может все нормально, просто патрубок поменять. И опять же пишете что нижний холодный, а тут... продолжаю тестить на новом радике. нагрев 87 градусов нижний патрубок горячий--вывод термостат работает отлично. Патрубок верхний один х.....й дует ,сильно напряжен. В расширительном антифриза прибавилось. сейчас остынет посмотрю ушел назад или нет. Очень не хочется что бы рубануло новый радик--тьфу.. тфу... тфу. Во вторник придет новая крышка яко бы оригинал. сегодня на солнце +25 ,температура выше 85-87 не поднималась. Чтото не могу понять причину ремонта. Что сломалось-то? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 18:15 |
