кислородный датчик, подскажите |
1 мая 2014, 7:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
сегодня ездил в другой город, проехав по трассе 10км загорелся инжектор,проверил ELM 327(сканером) показал ошибку Р0125 сбросил её.И так несколько раз.Приехал и решил на заведённый двигатель отключить 1й датчик кислорода.Отключив думал загорится ЧЕК но он не загорелся. Вопрос при отключении датчика должен загораться ЧЕК?
1 мая 2014, 8:21
А ты лямбду отключи и заведи машину 3 раза на четвертый вроде должен загореться чек. И так же когда станет всё нормально на 4 завод он потухнет.
1 мая 2014, 9:58
отключил и завел ,на 2й раз загорелся ЧЕК ,выдал Р0135 (Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода )и больше ничего.Разве не должна загореться ещё какая нибудь ошибка ведь он корректирует смесь
1 мая 2014, 10:35
проверил ELM 327(сканером) показал ошибку Р0125 выдавала такую ошибку именно лямбда, небыло сигнала на блок управления смотри первую лямбду в программе горит чек! |
1 мая 2014, 11:24
Эта ошибка появляется тогда, когда топливные коррекции упираются в предел их регулировки. Причиной этого чаще всего является отсутствие сигнала с первой лямбды. ( Yegik ) ТАК а как проверить сигнал с лямбды? И какой провод смотреть на лямбде и куда он идёт да кстати лямбда новая DENSO 0113
1 мая 2014, 11:36
как-то так
1 мая 2014, 11:48
Знал бы немецкий, обязательно чего-нибудь сказал бы )
И ещё бы график работы первой лямбды увидеть. А так, судя по цифрам, первая лямбда не работает, или где-то обрыв в сигнальном проводе от лямбды к мозгу. -------------------- |
1 мая 2014, 11:50
Я так понял на прогретом двигателе с ДК на сигнальном проводе должно быть0,06V
1 мая 2014, 11:56
Я так понял на прогретом двигателе с ДК на сигнальном проводе должно быть0,06V Совершенно не правильно понял. Сигнал должен постоянно , резко меняться от 0 до 0.9 Вольт . -------------------- |
1 мая 2014, 11:59
Ещё подскажите пожалуйста куда идёт сигнальный провод,если можно подробнее,хочу прозвонить его ?
1 мая 2014, 12:27
1 мая 2014, 12:38
Я так понял на прогретом двигателе с ДК на сигнальном проводе должно быть0,06V красным я отметил , что сигнала или напряжения НЕТУдолнен быть о,цифра, а не 0,0цифра лабда(китай) была новая и прошла 3 или чуть больше тыщ, и в помойку, вот такие качественные детали или дерьмо/китай продают |
1 мая 2014, 20:34
Не надо ставить китайские детали на нормальную машинку, тем более датчики.
2 мая 2014, 5:48
DENSO DOX 0113 ЭТО КИТАЙСКИЙ ЧТО ЛИ?
2 мая 2014, 9:00
А где находится ЭБУ двигателя?
2 мая 2014, 9:44
в салоне, у моторного щитка на полу под печкой
2 мая 2014, 10:43
Спасибо!!! Нашёл ЭБУ ,нашёл провод (белый ,самый первый в оранжевой колодке)подцепил к нему тестер,завел машину на хол.ходу напряжение 0,88-0,93 ,чуть добавил газу и напряжение стало скакать от 0,02 до разных показаний(0,3-0,7 пример).
Я так понимаю должно быть. Проста не знаю куда копать дальше.Всё уже делал (дроссель,форсунки чистил,компрессию мерил 11-11,5 свечи,фильтра менял.Датчик кислорода уже 3й по счёту стоит (1й-denso только маркировки не видно,2й-bosh). Может кто ещё что нибудь посоветует. |
2 мая 2014, 10:55
rasculov.valera, по хорошему, тебе бы адаптер купить и в диагностической программе показания глянуть, да сюда выложить.
Лучше адаптер и программу, работающие не по протоколу OBD-II, а по родному Митцубишевскому протоколу. Тогда будет понятнее куда копать. Вот тема по адаптерам и программам: Диагностические программы и адаптеры -------------------- |
2 мая 2014, 11:15
Yegik укажи пожалуйста какой из них по конкретнее(хотя бы пример)и где их можно купить. Я просто с адаптерами,программами и протоколами на ВЫ. ДА и с компом честно говоря тоже
2 мая 2014, 16:45
Это зависит от того, сколько денег ты готов на это потратить.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 17:38 |
