ручной тормоз |
ручной тормоз |
26 янв 2014, 18:31
Подскажите новичку,почему не держит ручник. Точнее держит ,но слабо запроста можно тронуться с места и проехать на ручнике прежде чем увидишь,что горит лампочка .Раньше такого не было,даже трогаться не давал,чувствовал,что что то держит.Тросик натянут по максимум,есть ли какие то отдельные для ручника колодки? Я не нашёл.
26 янв 2014, 18:54
Подскажите новичку,почему не держит ручник. Точнее держит ,но слабо запроста можно тронуться с места и проехать на ручнике прежде чем увидишь,что горит лампочка .Раньше такого не было,даже трогаться не давал,чувствовал,что что то держит.Тросик натянут по максимум,есть ли какие то отдельные для ручника колодки? Я не нашёл. Или колодок уже нет или тросики ручника растянуты. -------------------- |
26 янв 2014, 19:14
Какие бы не были тормоза ( диск -барабан ) ручник работает на них . Отдельных колодок нет . Смотреть колодки . Трос вытянуть сложно , а вот закисают запросто .
26 янв 2014, 20:11
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Колодки стерлись, либо суппорта закисшие и надо разбирать и чистить. ремонт заднего суппорта.
26 янв 2014, 22:04
Я не думаю что за 10 лет менялись тросики ручника могли и растянуться.
27 янв 2014, 11:54
Спасибо за советы,буду копаться.
11 марта 2014, 10:39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 31 раз |
Чтобы не открывать новую тему, спрошу тут.
Была аналогичная проблема. Подтяжка ручника и замена колодок никак не помогли. Относительно недавно заменил троса (заказывал в экзисте аналоги), теперь левое колесо держит отлично, а правое почти не держит. Колодки еще в нормальном состоянии, порядка 3-4мм. При экстренном торможении (даже на льду) машину никуда не вело. Куда смотреть, на что грешить? |
11 марта 2014, 11:34
Была аналогичная проблема. Подтяжка ручника и замена колодок никак не помогли. Относительно недавно заменил троса (заказывал в экзисте аналоги), теперь левое колесо держит отлично, а правое почти не держит. Колодки еще в нормальном состоянии, порядка 3-4мм. При экстренном торможении (даже на льду) машину никуда не вело. Куда смотреть, на что грешить? А задние тормоза барабан или диск? -------------------- |
11 марта 2014, 18:15
11 марта 2014, 18:28
Скорее всего перебирать суппорт . Что -то с механизмом . Сообщение # 4
13 марта 2014, 23:19
Город: Rezekne Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтобы не открывать новую тему, спрошу тут. Была аналогичная проблема. Подтяжка ручника и замена колодок никак не помогли. Относительно недавно заменил троса (заказывал в экзисте аналоги), теперь левое колесо держит отлично, а правое почти не держит. Колодки еще в нормальном состоянии, порядка 3-4мм. При экстренном торможении (даже на льду) машину никуда не вело. Куда смотреть, на что грешить? У меня было подобное. Проблема оказалась в колечке штока поршня, оно разбухло и шток не двигался. |
14 марта 2014, 17:47
Записал видео "работы" ручника.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8198656/VIDEO0156.mp4 sajgak, спасибо за наводку. Попробую перебрать... Только вот в состав ремкомлекта суппорта у меня это кольцо не входит... Проверил заодно направляющие, резинки в отличном состоянии, смазка на них еще есть. |
15 марта 2014, 4:10
Sander, это манжета малого поршня, в Бошевском к-те присутствует.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 21:40 |
