как разобрать пепельницу, чтобы поменять лампочку |
14 дек 2013, 18:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
парни кто нибудь менял лампочку в пепельнице ,а то темнеет рано ,и весь пепел по машине
14 дек 2013, 18:55
там делов на 15 минут. открываешь пепелку и достаешь из нее лоток для пепла, увидишь 2 отверстия, туда вставляешь гвозди( там защелки по типу как на магнитолах) и вытаскиваешь всю пепелку, потом разбираешь ее на две части, только аккуратно, ничего не отломи, меняешь лампочку и ставишь все обратно, только перед сборкой ролик чуть прокрути чтоб пружинка натянулась-это нужно чтоб пепельница сама выезжала.
14 дек 2013, 18:59
там делов на 15 минут. открываешь пепелку и достаешь из нее лоток для пепла, увидишь 2 отверстия, туда вставляешь гвозди( там защелки по типу как на магнитолах) и вытаскиваешь всю пепелку, потом разбираешь ее на две части, только аккуратно, ничего не отломи, меняешь лампочку и ставишь все обратно, только перед сборкой ролик чуть прокрути чтоб пружинка натянулась-это нужно чтоб пепельница сама выезжала. во во ,она у меня и не выезжает ,спасибо !!! |
14 дек 2013, 19:43
во во ,она у меня и не выезжает ,спасибо !!! Андрей, выложил небольшой отчёт по разборке пепельницы. Глянь тут, может что и пригодится: Каризма клуб -------------------- |
14 дек 2013, 21:22
Андрей, выложил небольшой отчёт по разборке пепельницы. Глянь тут, может что и пригодится: Каризма клуб спасибо ,завтра попробую |
14 дек 2013, 23:40
Ёмае пепельнеца, эта целая беда, я пока её собирал, охренел.... все пальцы были под "шестеренку" при этом усилие делал ппц какое, и всёравно до конца эту пепельцу не выдвигает.
1 раз разбирал из за того что подсветка не горит, а оказалось еще и пружина там есть). и главное намотай в правильную сторону!. Второй раз разбирал - сгорела лампочка, теперь светодиод). Машина досталась со всеми отломанными пружинками) |
15 дек 2013, 1:02
весь пепел по машине По разбору советов надавали, а я дам другой совет: Используй пепельницу под мелочи (болтики, гаечки, лампочки), а пепел нужно в окно стряхивать. Андрей, ведь не ты последний владелец машины, а вонь из пепельницы очень сильная и потом в обшивку впитывается. -------------------- В личке не консультирую.
15 дек 2013, 10:12
По разбору советов надавали, а я дам другой совет: Используй пепельницу под мелочи (болтики, гаечки, лампочки), а пепел нужно в окно стряхивать. Андрей, ведь не ты последний владелец машины, а вонь из пепельницы очень сильная и потом в обшивку впитывается. спасибо ребят ,только у меня привычка это где то моя восьмая машина и привычка дурная я в них душу вкладываю ,тоесть довожу до ума так что продавать жалко |
15 дек 2013, 10:47
Используй пепельницу под мелочи (болтики, гаечки, лампочки), а пепел нужно в окно стряхивать. Андрей, ведь не ты последний владелец машины, а вонь из пепельницы очень сильная и потом в обшивку впитывается. Кстати, полностью согласен с Анатолием! На первой Каризме еле отмыл съёмную часть пепельницы. На второй повезло: первый владелец некурящий был Сам тоже использую её под чеки с заправки и нагреватель прикуривателя, когда в гнездо вставляю штеккер от регистратора или разветвителя. -------------------- |
15 дек 2013, 11:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я менял лампочку,когда разбирал всю центральную консоль.
15 дек 2013, 13:41
ха ,поменял ,и открытие пружинное сделал ,гиморойная штука ,терпение надо , спасибо ребят !!!
17 дек 2013, 17:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А не подскажете номер задней пепельницы ?
17 дек 2013, 21:35
А не подскажете номер задней пепельницы ? MR911761 - чёрная или MR911762 - синяя. Вроде так -------------------- |
24 апр 2014, 22:40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
25 апр 2014, 9:25
Кстати, полностью согласен с Анатолием! Тоже согласен полностью. На Каре столкнулся с этим. В нынешней машине пепельницу вытащил, купил оригинальный коврик и вставил. Теперь ящичек под крышечкой закрывающейся для мелочей. Получилось как-то так IMG_4342.JPG ( 100.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297 А пепельницу купил вот такую и вставил в подлокотнике, благо есть круглые выемки-подстаканники. sku_93640_1.jpg ( 24.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281 |
25 апр 2014, 9:34
А как на дорестайле прикуриватель извлекается? Вроде был мануал на старом форуме.
25 апр 2014, 10:04
Толь, если мне память не изменяет, вроде как панельку надо снять и прикуриватель к ней вроде приделан и с ней должен сняться. Или нет? Попробуй потихоньку рамку снизу отгибать (снимать). Если с прикуривателем будет отходить, то я прав. Только там жеж провод прикуривателя ишо.
Менял подсветку у себя, но из-за давности в голове не отложилось. Вроде как за пепельницей что-ли винт ещё был... крепёжный. |
25 апр 2014, 10:45
Спасибо, Лёнь. Попробую.
25 апр 2014, 11:48
25 апр 2014, 21:37
Нашел ее место) За съемным лотком пепельницы, в распор между ним и корпусом, что бы лоток не болтался.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 17:48 |
