Передние птф, Проблема подключения ПТФ |
4 дек 2013, 15:41
если так, то кнопка скорее всего работает, у меня рылюха молчала. Кнопка проверена, питание туда доходит, она не причем. Реле срабатывает. Земля на концах проводки для передних птф есть. Выходит не поступает 12 В после реле, там и обрыв видимо где то, только вот где. Осталось прозвонить проводку по 12в, но где ее там искать черт ногу сломит не подлезешь. Во 12в же через предохранитель идет. вот и прозвоню до блока предохранителей. Если там обрыва нет, значит в панели проблема, если обрыв после предохранителя, значит кину новую проводку от него и дело с концами. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2013, 16:24
значит кину новую проводку от него и дело с концами. Скорее всего так и придётся делать, я так понял питание на лампочку ПТФ не поступает.
4 дек 2013, 16:59
Скорее всего так и придётся делать, я так понял питание на лампочку ПТФ не поступает. Так точно, лампа на приборной панели не подает признаков жизни при нажатии кнопки. Жаль конечно, но видимо придется пока кинуть времянку...которая станет постоянкой)) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2013, 17:27
Так точно, лампа на приборной панели не подает признаков жизни при нажатии кнопки. Жаль конечно, но видимо придется пока кинуть времянку...которая станет постоянкой)) Проверьте питание на 4 контакте реле, с него через разъем В-52 (к которому не так-то просто подлезть ) напрямую к предохранителю. Ну и так на всякий случай: предохранитель на передние ПТФ свой, вы его прозванивали или визуально определили, что он цел? |
4 дек 2013, 17:57
Проверьте питание на 4 контакте реле, с него через разъем В-52 (к которому не так-то просто подлезть ) напрямую к предохранителю. Ну и так на всякий случай: предохранитель на передние ПТФ свой, вы его прозванивали или визуально определили, что он цел? Предохранитель прозванивал тестером, живой он, причем несколько раз, чтобы убедиться, что я не олень) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2013, 19:13
а при включении кнопкой птф когда реле щелкнет проверьте тестером на этом предохранителе +12в
про лампочку на панели у меня она была перегоревшая хотя туманок не было привет прежним хозяевам там все неиспользованные лампочки были сгоревшими |
5 дек 2013, 9:23
а при включении кнопкой птф когда реле щелкнет проверьте тестером на этом предохранителе +12в про лампочку на панели у меня она была перегоревшая хотя туманок не было привет прежним хозяевам там все неиспользованные лампочки были сгоревшими Лампочки в приборке проверял все и заменил все на светодиоды. Проверю тестером что и как на предохранителе, спасибо. Да, прежние хозяева покуражились) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
6 дек 2013, 13:34
а при включении кнопкой птф когда реле щелкнет проверьте тестером на этом предохранителе +12в про лампочку на панели у меня она была перегоревшая хотя туманок не было привет прежним хозяевам там все неиспользованные лампочки были сгоревшими Вот собственно все и решилось, до предохранителя при включении кнопки есть 12в и на самом предохранителе. а вот в проводке, которая уже на птф нету, значит там где то обрыв жгута, в выходные найду обрыв и все будет ок. Только вот не пойму, почему лампочка на приборке не пашет(хотя она рабочая я проверял), но это уже мелочи. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
6 дек 2013, 21:15
вот уже поиск неисправности сужен а лампочку на приборке попробуй переставить с заранее рабочей
8 дек 2013, 0:28
вот уже поиск неисправности сужен а лампочку на приборке попробуй переставить с заранее рабочей Лампочка точно рабочая, разбирал приборку, все менял лампочки и проверял на работу. Может быть в комплектации классик надо еще провода подвести)) я думаю такое быть может) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 дек 2013, 10:18
нет в каризме для этого все заложено с завода
27 янв 2014, 16:37
27 янв 2014, 17:43
разобрал кнопку ПТФ ,включалось с 5 раза и также выкл,реле трещало, почистил контакты ( намазаны какой то светло коричневой мазью) на кнопке немного подогнул,работоспособность еще пока не проверял. вопрос - не нашел в кнопке лампочку подсветки или ее там ине было? ее там не было, потому что это кнопка включения толко задних птф, там одна лампочка, а в приблуде из кнопок задней и передней птф 2 лапочки, так то все норм! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
28 янв 2014, 8:31
#34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 19 раз |
Как думаете, плата кнопки на фото подходит и под двойную кнопку? Только лампочку поставить и пластмассовый механизм поменять?
28 янв 2014, 8:39
#35
Как думаете, плата кнопки на фото подходит и под двойную кнопку? Только лампочку поставить и пластмассовый механизм поменять? Нет, там необходимо еще микросхемы и резисторы допаивать. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 21:43 |
