Передние птф, Проблема подключения ПТФ |
2 дек 2013, 21:49
Были приобретены передние птф+кнопка+реле. Все установлено, проводка штатная, предохранитель в моторном отсеке цел. При нажатии на кнопку передних ПТФ - слышен звук срабатывания реле, однако лампочка на приборной панели не горит и птф аналогично не горят (тестером мерил питания нет никакого на них. При всем при этом птф задние работают без проблем. Подскажите куда копать, или схему подключения?
2 дек 2013, 21:56
Были приобретены передние птф+кнопка+реле. Все установлено, проводка штатная, предохранитель в моторном отсеке цел. При нажатии на кнопку передних ПТФ - слышен звук срабатывания реле, однако лампочка на приборной панели не горит и птф аналогично не горят (тестером мерил питания нет никакого на них. При всем при этом птф задние работают без проблем. Подскажите куда копать, или схему подключения? Электросхемы есть в фтп клуба. Попробуйте поменять местами реле передних и задних птф, если ничего не изменится, то надо искать косяк в проводке -------------------- |
2 дек 2013, 21:58
реле четко однократно срабатывает или издает потрескивающий звук при нажатии на кнопку
2 дек 2013, 22:36
реле четко однократно срабатывает или издает потрескивающий звук при нажатии на кнопку Издает потрескивающий звук. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
2 дек 2013, 22:57
Электросхемы есть в фтп клуба. Попробуйте поменять местами реле передних и задних птф, если ничего не изменится, то надо искать косяк в проводке Реле местами менял, оба они рабочие. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 дек 2013, 0:17
Реле местами менял, оба они рабочие. была такая проблема - окислились контакты в самой кнопке нужно разобрать кнопку и почистить контакты -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 дек 2013, 8:30
была такая проблема - окислились контакты в самой кнопке нужно разобрать кнопку и почистить контакты Спасибо, попоробую пошаманить с кнопкой! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 дек 2013, 11:42
Спасибо, попоробую пошаманить с кнопкой! Фотки в своё время не делал, поэтому кратко: вынимаете весь блок с кнопками, реостатами... (или выковырываете аккуратно отверткой, или внимаете панель пониже на 4 блотах и изнутри выдавливаете). отщелкиваете кнопки ПТФ от блока разбираете кнопки (там плата внутри) заодно проверяете наличие и исправность ламп подсветки кнопок. Чистите контакты (желательно покрыть их какой-нить влагостойкой диэл.смазкой), собираете назад. До определённого момента есть фотки тут: Каризма клуб -------------------- |
3 дек 2013, 14:41
Фотки в своё время не делал, поэтому кратко: вынимаете весь блок с кнопками, реостатами... (или выковырываете аккуратно отверткой, или внимаете панель пониже на 4 блотах и изнутри выдавливаете). отщелкиваете кнопки ПТФ от блока разбираете кнопки (там плата внутри) заодно проверяете наличие и исправность ламп подсветки кнопок. Чистите контакты (желательно покрыть их какой-нить влагостойкой диэл.смазкой), собираете назад. До определённого момента есть фотки тут: Каризма клуб Благодарю за точную инструкцию. Вечером разберу, почищу и посмотрю. Лампочки точно не горят. Поменяю. Хотелось бы надеяться то дело только в контактах. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 дек 2013, 16:01
Благодарю за точную инструкцию. Вечером разберу, почищу и посмотрю. Лампочки точно не горят. Поменяю. Хотелось бы надеяться то дело только в контактах. На первой Каризме очень плохо включались передние ПТФ (при включённых, естесственно, габаритах). Приходилось нажимать на кнопку до 5...8 раз. В конце концов достало! Разобрал, почистил контакты и смазал пастой (взял у знакомых электронщиков), заменил лампочки на светодиоды. До сих пор у сына всё работает чётко. Теперь вот на "новой" Каре тоже началось. Но тут со 2-го, 3-го раза. Пока терпимо -------------------- |
3 дек 2013, 16:20
На первой Каризме очень плохо включались передние ПТФ (при включённых, естесственно, габаритах). Приходилось нажимать на кнопку до 5...8 раз. В конце концов достало! Разобрал, почистил контакты и смазал пастой (взял у знакомых электронщиков), заменил лампочки на светодиоды. До сих пор у сына всё работает чётко. Теперь вот на "новой" Каре тоже началось. Но тут со 2-го, 3-го раза. Пока терпимо Почистил контакты и правда закисли, заменил лампочки сейчас вот, задние птф включаются четко одним нажатием, передние слышно как один раз срабатывает реле и *уй))) Не заработало)) Видимо проводка где то отошла, или еще что. Придется курить мануалы) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 дек 2013, 19:45
на них вроде идет предохранитель только непомню под капотом или под рулем смотри его
3 дек 2013, 20:33
на них вроде идет предохранитель только непомню под капотом или под рулем смотри его 15А под капотом -------------------- |
3 дек 2013, 21:00
точно посмотрел средний ряд к центру капота)
3 дек 2013, 22:35
точно посмотрел средний ряд к центру капота) Предохранитель живой)))) Я это еще вначале писал)) Ну чтож, начнем серию игр: разберись в колхозе(ибо я не первый владелец и не второй и даже не третий...) Начну с реле и прозвонки +12в. Спасибо за участие! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 дек 2013, 23:02
Предохранитель живой)))) Я это еще вначале писал)) Ну чтож, начнем серию игр: разберись в колхозе(ибо я не первый владелец и не второй и даже не третий...) Начну с реле и прозвонки +12в. Спасибо за участие! А может быть проверить для начала питание с кнопки? а потом приход питания, а лучше сначала массу на ПТФ -------------------- |
4 дек 2013, 10:03
А может быть проверить для начала питание с кнопки? а потом приход питания, а лучше сначала массу на ПТФ Вмысле питание с кнопки? Я так понимаю, что кнопка лишь активирует реле, которое замыкает цепь. То бишь если реле срабатывает, значит питание на кнопку есть. А вот проходит ли питание там, вот вопрос. Начсет земли вы правы, посморю. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2013, 12:33
Вмысле питание с кнопки? Я так понимаю, что кнопка лишь активирует реле, которое замыкает цепь. То бишь если реле срабатывает, значит питание на кнопку есть. А вот проходит ли питание там, вот вопрос. Начсет земли вы правы, посморю. Я написал про питание с кнопки это по Вашему посту, что реле один раз щёлкнуло и всё, так что посмотрите не реле приходит питание или нет, на предыдущей Каризме пришлось кнопку менять, так как тоже всё почистил, а питание через неё не шло, просто сделайте перемычку и замкните провода на включение ПТФ, а дальше видно будет. -------------------- |
4 дек 2013, 14:31
Я написал про питание с кнопки это по Вашему посту, что реле один раз щёлкнуло и всё, так что посмотрите не реле приходит питание или нет, на предыдущей Каризме пришлось кнопку менять, так как тоже всё почистил, а питание через неё не шло, просто сделайте перемычку и замкните провода на включение ПТФ, а дальше видно будет. Суть понял теперь, попробую, вдруг и правда там что то. Реле щелкает при каждом нажатии, собственно посмотреть не долго все это. Вечером попробую. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2013, 14:52
Реле щелкает при каждом нажатии, если так, то кнопка скорее всего работает, у меня рылюха молчала.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 21:52 |
