Трясет двигатель :-(, тряска движка и белый дым |
22 ноя 2013, 19:02
22 ноя 2013, 19:02
Вот еще фото,что за штекер болтается?качество конечно хромает, с мобилы... У меня тоже такой болтался , толстый такой провод ,около 9 мм в диаметре с круглой клеммы на конце ,откуда не знаю . Прикрепил к массе . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 19:16
22 ноя 2013, 19:22
Паш, ну по фотке форсунок ничё не могу сказать. К сожалению я не экстрасенс. А свечки когда сфоткаешь - выкладывай, это интереснее.
22 ноя 2013, 19:23
22 ноя 2013, 19:26
у меня на конце там пластмасовый штекер,но его ни куда не приткнешь Как то я у себя нашел бесхозный пласмассовый штекер на таза2 контакта , оказался от выключателя заднего хода , он находится возле левого привода на коробке . Со свечами тоже интересно что это за черный налет ? Пробой обычно оставляет вертикальные черные линии на фарфоре свечи и надсвечника . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 19:30
Сейчас взял насос простой которым мячи большие для аэробики накачивают,попробовал качать через форсунки,воздух сквозь них не идет,тоесть наверное закрыты как и положено.Ставить их на место?
22 ноя 2013, 19:35
Как то я у себя нашел бесхозный пласмассовый штекер на таза2 контакта , оказался от выключателя заднего хода , он находится возле левого привода на коробке . Со свечами тоже интересно что это за черный налет ? Пробой обычно оставляет вертикальные черные линии на фарфоре свечи и надсвечника . Не пробоев нет,я уже с этим сталкивался.А насчет штекера,дак там провод очень короток и по длине куда мог бы подойти поблизости ничего нет))) |
22 ноя 2013, 19:36
пойду в гараж сфотаю свечи)))
22 ноя 2013, 19:41
Сейчас взял насос простой которым мячи большие для аэробики накачивают,попробовал качать через форсунки,воздух сквозь них не идет,тоесть наверное закрыты как и положено.Ставить их на место? Я кактораз на 9 тазу снял форсунки с двигателя не снимая их с топливной лампы и крутил стартером , видно как работают форсунки . (Только надо не забыть при этом выкрутить свечи ) -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 19:48
По свечам вот, мож поможет. http://xox.yamato.com.ua/article/spark/pag...spark_body.html
22 ноя 2013, 19:57
Пришлось уменьшать до безобразия размер фотки,потому как большим размер не влазит,правила такие по фоткам,жесткие ограничения)))Вот которая с налетом из под катушки,а где из под бронепровода чистая.
22 ноя 2013, 20:02
По свечам вот, мож поможет. http://xox.yamato.com.ua/article/spark/pag...spark_body.html Я вот сколько свечи свои смотрел ,но не разу такого не было как на картинках)))это значит у меня еще ни чо так |
22 ноя 2013, 20:14
#34
Я вот сколько свечи свои смотрел ,но не разу такого не было как на картинках)))это значит у меня еще ни чо так да нормальные у тебя свечки !У меня тоже две свечки белые , две чуть с налётом на фарфоре электода . На двух свечах, которые с налётом , по ходу маслоъёмные колпачки клапанов пропускают чуток масло , от сюда и такой цвет . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 20:16
#35
22 ноя 2013, 20:28
#36
Да, маловато фото, через хостинг картинок лучше выкладывать фотки.
По запаху, не нюхал свечи. Может от какой нибудь бензином воняет ?! -------------------- |
22 ноя 2013, 21:04
#37
22 ноя 2013, 21:52
#38
не нюхал,я когда форсунки снимал бензом плеснуло из рампы,надеюсь выдохнится В любом случае форсунки надо проверить, чтобы точно исключить их из списка подозреваемых . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 16:32 |
