Дублирование + от генератора |
8 окт 2013, 19:41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Хочу продублировать + провод от гены до акб. Собственно вопрос. От гены идёт двойной провод до блока предов под капотом. Снизу он выходит из него и идёт на + АКБ. Мне нужно на прямую от гены до акб тянуть или же придётся заводить в блок предов? Логически я понимаю,что нужно просто напрямую кинуть. Но что-то боязно, много электрики.
8 окт 2013, 19:49
Всем привет! Хочу продублировать + провод от гены до акб. Собственно вопрос. От гены идёт двойной провод до блока предов под капотом. Снизу он выходит из него и идёт на + АКБ. Мне нужно на прямую от гены до акб тянуть или же придётся заводить в блок предов? Логически я понимаю,что нужно просто напрямую кинуть. Но что-то боязно, много электрики. Нескромный вопрос можно? НАФИГА?!! Подумай сам, где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает. Бредовые идеи отпадут сами собой . |
8 окт 2013, 20:18
Нескромный вопрос можно? НАФИГА?!! Подумай сам, где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает. Бредовые идеи отпадут сами собой . Я планирую установку второго АКБ в багажник. Увлёкся автозвуком. Поэтому и решил продублировать )))) Это не от нечего делать , как ты подумал )))) |
9 окт 2013, 7:46
Я планирую установку второго АКБ в багажник. Увлёкся автозвуком. Поэтому и решил продублировать )))) Это не от нечего делать , как ты подумал )))) В гугле или в drive2 набери "УРА-200" - идеальный вариант, сделай нормальную проводку в багажник, родную не трогай. -------------------- |
9 окт 2013, 8:10
В гугле или в drive2 набери "УРА-200" - идеальный вариант, сделай нормальную проводку в багажник, родную не трогай. в багажник протянуто 100 квадратов + и - . Не внушает доверия , на вид как "тазо реле". Я стоковою всё таки не буду трогать, просто продублирую её нулёвкой. |
9 окт 2013, 8:23
в багажник протянуто 100 квадратов + и - . Не внушает доверия , на вид как "тазо реле". Я стоковою всё таки не буду трогать, просто продублирую её нулёвкой. Там есть и помощьнее варианты, но их вроде ставят в основном для лебедок, остальным и 200того хватает. И вообще всю стороннюю нагрузку подключают только на второй аккумулятор, так что не стоит ничего дублировать. Это и чтобы завестить в любой момент, даже если посадить второй аккумулятор в ноль и чтобы заряжались они правильно. Почитай на drive2.ru -------------------- |
9 окт 2013, 10:08
Я планирую установку второго АКБ в багажник. Увлёкся автозвуком. Поэтому и решил продублировать )))) Это не от нечего делать , как ты подумал )))) Я, обычно, посты не просто так пишу- "где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает". Ты подумал? Нет. Основная нагрузка-это блок предохранителей, шина распределения мощности. Это приемник энергии. Поставщик энергии, в нормальном режиме - генератор. Поэтому генератор с блоком предохранителей и соединен мощным проводом. Второй поставщик энергии в режиме перегрузки, или неработающего генератора - АКБ. Поэтому, АКБ с блоком предохранителей соединена мощным проводом. Далее, АКБ, как потребитель, совершенно не мощный, номинальный ток заряда 6-7А, ну, 12А от силы. Ему не нужен толстый провод от генератора. Поэтому, в машине и нет отдельного провода "генератор-АКБ", а связь идет через блок предохранителей. Дублирование этой связи совершенно ни к каким положительным моментам не приведет. Хочешь по-взрослому- поставь в багажник небольшую АКБ, где-то на 35-40АЧ, там же, в багажнике, конденсатор на 1-2Ф и уже эту систему свяжи двумя(!) проводами, (+)и (-), с основным аккумулятором. Предполагается, что основной потребитель (усилитель) находится также в багажнике. Ну, и замени генератор на 100-120А. |
9 окт 2013, 17:36
Я, обычно, посты не просто так пишу- "где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает". Ты подумал? Нет. Основная нагрузка-это блок предохранителей, шина распределения мощности. Это приемник энергии. Поставщик энергии, в нормальном режиме - генератор. Поэтому генератор с блоком предохранителей и соединен мощным проводом. Второй поставщик энергии в режиме перегрузки, или неработающего генератора - АКБ. Поэтому, АКБ с блоком предохранителей соединена мощным проводом. Далее, АКБ, как потребитель, совершенно не мощный, номинальный ток заряда 6-7А, ну, 12А от силы. Ему не нужен толстый провод от генератора. Поэтому, в машине и нет отдельного провода "генератор-АКБ", а связь идет через блок предохранителей. Дублирование этой связи совершенно ни к каким положительным моментам не приведет. Хочешь по-взрослому- поставь в багажник небольшую АКБ, где-то на 35-40АЧ, там же, в багажнике, конденсатор на 1-2Ф и уже эту систему свяжи двумя(!) проводами, (+)и (-), с основным аккумулятором. Предполагается, что основной потребитель (усилитель) находится также в багажнике. Ну, и замени генератор на 100-120А. Мощным проводом там можно назвать только тот, что идет на стартер. Всётаки току проще "пройти" по большему сечению ,нежели по соплям. А назвать по другому заводские провода от гены до АКБ, я не могу. Да, потребители будут в багажнике. При сильных нагрузках будет просад напряжения довольно большой и генератор будет пыхтеть, восполняя просад. К чему я это всё говорю.... у меня не будет различий в сечениях проводов. А так, выходит, что сначала по "соплям" , а потом по нормальному сечению. Сегодня я закончил дублирование и заодно заменил agm АКБ 70A |
9 окт 2013, 20:48
Мощным проводом там можно назвать только тот, что идет на стартер. Всётаки току проще "пройти" по большему сечению ,нежели по соплям. А назвать по другому заводские провода от гены до АКБ, я не могу. Да, потребители будут в багажнике. При сильных нагрузках будет просад напряжения довольно большой и генератор будет пыхтеть, восполняя просад. К чему я это всё говорю.... у меня не будет различий в сечениях проводов. А так, выходит, что сначала по "соплям" , а потом по нормальному сечению. Сегодня я закончил дублирование и заодно заменил agm АКБ 70A М-м-да... Разговор слепого с немым, к сожалению. |
9 окт 2013, 20:53
12 окт 2013, 22:00
Я, обычно, посты не просто так пишу- "где какая нагрузка, какая мощность, кто что отдает и кто что принимает". Ты подумал? Нет. Основная нагрузка-это блок предохранителей, шина распределения мощности. Это приемник энергии. Поставщик энергии, в нормальном режиме - генератор. Поэтому генератор с блоком предохранителей и соединен мощным проводом. Второй поставщик энергии в режиме перегрузки, или неработающего генератора - АКБ. Поэтому, АКБ с блоком предохранителей соединена мощным проводом. Далее, АКБ, как потребитель, совершенно не мощный, номинальный ток заряда 6-7А, ну, 12А от силы. Ему не нужен толстый провод от генератора. Поэтому, в машине и нет отдельного провода "генератор-АКБ", а связь идет через блок предохранителей. Дублирование этой связи совершенно ни к каким положительным моментам не приведет. Хочешь по-взрослому- поставь в багажник небольшую АКБ, где-то на 35-40АЧ, там же, в багажнике, конденсатор на 1-2Ф и уже эту систему свяжи двумя(!) проводами, (+)и (-), с основным аккумулятором. Предполагается, что основной потребитель (усилитель) находится также в багажнике. Ну, и замени генератор на 100-120А. +100 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 апр 2014, 20:35
не хочу новую темку делать,задам здесь вопрос:
хочу на аккум кинуть ИБП 1000W,прокатит? в нете полно объявлений о ИБП-шках без акумов, видел у людей ИБП в машинках,но вот как он с геной дружить будет? одно дело когда авто не работает,но я лучше бы протянул удлинитель,машину в тень,открыл капот и оставил движку включенной. просто хочется день рождения для супруги на опушке леса. оборудование))): ноутбук , 2 Yamaha MSR400 по 350Вт каждый(макс мощность потребления),шатер-в нем и за ним несколько светодиодных ламп по 5Вт(не более 10 шт),рассчитываю на мощность в 1000Вт. готовый стабилизатор на 1000Вт из кхетая рассматривал,но хочется запилить лично и быть уверенным, что не сдохнет нафиг после пары тройки часиков интенсивной работы пьяного ночного караоке P.S. с паяльником и схеами очень дружу -------------------- zhe46@mail.ru
28 апр 2014, 12:00
не хочу новую темку делать,задам здесь вопрос: хочу на аккум кинуть ИБП 1000W,прокатит? в нете полно объявлений о ИБП-шках без акумов, видел у людей ИБП в машинках,но вот как он с геной дружить будет? одно дело когда авто не работает,но я лучше бы протянул удлинитель,машину в тень,открыл капот и оставил движку включенной. просто хочется день рождения для супруги на опушке леса. оборудование))): ноутбук , 2 Yamaha MSR400 по 350Вт каждый(макс мощность потребления),шатер-в нем и за ним несколько светодиодных ламп по 5Вт(не более 10 шт),рассчитываю на мощность в 1000Вт. готовый стабилизатор на 1000Вт из кхетая рассматривал,но хочется запилить лично и быть уверенным, что не сдохнет нафиг после пары тройки часиков интенсивной работы пьяного ночного караоке P.S. с паяльником и схеами очень дружу Все будет работать, но недолго... Во-первых, мощные ИБП (от 750Вт) делают с питанием от двух АКБ, чтобы поднять напряжение питания инвертора и снизить токовую нагрузку. Во-вторых, даже если и найдешь киловаттный ИБП с питанием от 12в, то реальной мощности снимешь только ватт 600, т.е. нужен 1500Вт ИБП. В-третьих, 1000Вт/12В=83А!!! Сварочные провода видел? Пожалей машинку. Может обойдешься колонками, так, ватт по 50? Тебе важно не мощность колонок, а Среднее Стандартное Звуковое Давление, оно должно быть хотя-бы 94-96ДбхВтхМ. |
29 апр 2014, 5:15
Все будет работать, но недолго... Во-первых, мощные ИБП (от 750Вт) делают с питанием от двух АКБ, чтобы поднять напряжение питания инвертора и снизить токовую нагрузку. Во-вторых, даже если и найдешь киловаттный ИБП с питанием от 12в, то реальной мощности снимешь только ватт 600, т.е. нужен 1500Вт ИБП. В-третьих, 1000Вт/12В=83А!!! Сварочные провода видел? Пожалей машинку. Может обойдешься колонками, так, ватт по 50? Тебе важно не мощность колонок, а Среднее Стандартное Звуковое Давление, оно должно быть хотя-бы 94-96ДбхВтхМ. Колонки - да хоть 1000 вт. Главное, насколько громко включать. А сильно громко и не выйдет, в ИБП не обслужит нагрузку большую, чем может. А 1 киловат для, скажем, генератора - не убийство. Но нагрузить на киловат звуком... это ооочень громко. =).. Ничего страшного в идее, в общем, нет. И провода сварочные не нужны. |
29 апр 2014, 9:48
1.ну начнем с того, что мощность преобрахователя я указывал не в вольтамперах, а в ватах- следовательно в вольтамперах будет 1400 примерно.
а формула расчета проста: производительность 1400 VA * коэффициент 0,7 = мощность 980 Вт 2.акустика: с официального сайта: В колонках MSR400 используется 2-полосная система с двумя усилителями, каждый из которых отвечает за НЧ- и ВЧ-динамик соответственно. 12-дюймовый конический НЧ-динамик и 1,75-дюймовый рупорный ВЧ-динамик обеспечивают общую мощность в 400 Вт . В колонках MSR400 используются три входных разъема: XLR-3-31, XLR-3-32 и стереоразъемы. Все входы сбалансированы и подключены параллельно. Диапазон входного уровня - от -36 дБ до +4 дБ, что позволяет консоли MSR400 принимать выходные сигналы от микшера и других устройств, таких как микрофоны, синтезаторы и другие электронные музыкальные инструменты. В секции управления расположены регуляторы уровня и 2-полосный эквалайзер, поэтому можно оптимально настроить параметры системы в соответствии с типом источника. Благодаря встроенному микрофонному входу и высокому уровню звукового давления 121 дБ эта активная акустическая система чрезвычайно универсальна. 3.сварочные провода:кто менял аккумы в бесперебойниках-тот видел какие там СТРАШНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПРОВОДА))) вот для примера http://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_ra...1500i_202145388 проводка наращиваться не будет. поставлю рядом с аккумом и пусть трудится.по окончании все обратно снимется. идею с доп потребителями откинул. от преобраователя работать будут только колонки,а зарядки телефона хватит чтобы всю ночь музыку крутить. с освещением думаю.... наверно с.издю аккум у друга и запитаю на него парочку 12В лампочек чтобы было видно в какой салат ложку пихать))) -------------------- zhe46@mail.ru
29 апр 2014, 11:23
не хочу новую темку делать,задам здесь вопрос: хочу на аккум кинуть ИБП 1000W,прокатит? в нете полно объявлений о ИБП-шках без акумов, видел у людей ИБП в машинках,но вот как он с геной дружить будет? одно дело когда авто не работает,но я лучше бы протянул удлинитель,машину в тень,открыл капот и оставил движку включенной. просто хочется день рождения для супруги на опушке леса. оборудование))): ноутбук , 2 Yamaha MSR400 по 350Вт каждый(макс мощность потребления),шатер-в нем и за ним несколько светодиодных ламп по 5Вт(не более 10 шт),рассчитываю на мощность в 1000Вт. готовый стабилизатор на 1000Вт из кхетая рассматривал,но хочется запилить лично и быть уверенным, что не сдохнет нафиг после пары тройки часиков интенсивной работы пьяного ночного караоке P.S. с паяльником и схеами очень дружу А не проще ли найти обычный автономный генератор на вечер? |
29 апр 2014, 11:39
1.ну начнем с того, что мощность преобрахователя я указывал не в вольтамперах, а в ватах- следовательно в вольтамперах будет 1400 примерно. а формула расчета проста: производительность 1400 VA * коэффициент 0,7 = мощность 980 Вт 0,7 - это cosᵠ такой выбран? Он ж зависит от принципа преобразования? По мне, вы б так не парились с этим вопросом. =) Всё гут. |
29 апр 2014, 16:59
29 апр 2014, 17:12
Откуда берутся все эти современные цифры "Киловатт звука", ну откуда! все эти системы - ну говно откровенное, и цифры китайские...
у меня дома стоит 2 колонки советские - "Орбита 35АС-016" так у них номинальная мощность- 35Ватт. и еще 2 "Корвет 150АС"(150Ватт) При этих "35 Ваттах" - у меня треснуло стекло в раме... и давят эти колонки - огого, ветер по квартире гуляет как сквозняк. Допустим, что усилитель потребляет больше, но тот-же советский усилитель (двухсотый корвет) потребляет 200-500Вт. Но и предназначен он под колонки Корвет 150АС На максимум я их еще ни разу не включал - на середине уже тяжело для ушей... так вот, к чему я всё это веду - цифры все эти, какие-то китайские, и опиратся на них... считаю не разумным, возможно я и не прав. Но одно я скажу точно: В полевых условиях "Одисей 010" у которого Потребляемая мощность 180Вт. не смог просадить 300-ватный преобразователь 12-220, на полной мощности, на самом усилителе моргали лампы "перегрузка", колонки - Орбита. как говорится "ИМХО" |
29 апр 2014, 20:27
Откуда берутся все эти современные цифры "Киловатт звука", ну откуда! все эти системы - ну говно откровенное, и цифры китайские... у меня дома стоит 2 колонки советские - "Орбита 35АС-016" так у них номинальная мощность- 35Ватт. и еще 2 "Корвет 150АС"(150Ватт) При этих "35 Ваттах" - у меня треснуло стекло в раме... и давят эти колонки - огого, ветер по квартире гуляет как сквозняк. Допустим, что усилитель потребляет больше, но тот-же советский усилитель (двухсотый корвет) потребляет 200-500Вт. Но и предназначен он под колонки Корвет 150АС На максимум я их еще ни разу не включал - на середине уже тяжело для ушей... так вот, к чему я всё это веду - цифры все эти, какие-то китайские, и опиратся на них... считаю не разумным, возможно я и не прав. Но одно я скажу точно: В полевых условиях "Одисей 010" у которого Потребляемая мощность 180Вт. не смог просадить 300-ватный преобразователь 12-220, на полной мощности, на самом усилителе моргали лампы "перегрузка", колонки - Орбита. как говорится "ИМХО" Это смотря как мерить. По ГОСТу есть, в общем, номинальная долговременная, паспортная и пиковые мощности. Долговременная - при которой не возникают искажения вплоть до 3%. Паспортная - при которой динамик не сгорит, без учёта искажений. Пиковая - при которой динамик способен работать 1 секунду. Так вот по зарубежным меркам, грубо говоря, та же Орбита 35АС имеет мощность, так и назовём её "МАХ" - 70+20+10 = 100 Вт. (распределение энергии по звуковому спектру). При такой мощности звучание отвратительное, но колонка не сгорит. И пиковая - можно на два умножить, короче 200Вт. =) Не шутки, короче. =) |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 4:15 |
