Вылетел передний привод левого колеса из КПП |
10 июля 2013, 21:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Снимал аморт левый и вырвал вал привода,вместе с приводом слетел пыльник трипойда и масло вылилось( (((слетела та часть которая крепится хомутом к приводу.Хомут там стоял ленточный.
Привод вставил тут же назад.Взявшись за тормозной диск воткнул его обратно.Говорят там кольцо должно быть стопорное?Будет держатся?Ребята если владеете инфой,можно ли туда поставить обычный Нормовский хомут под отвёртку? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
10 июля 2013, 22:38
Снимал аморт левый и вырвал вал привода,вместе с приводом слетел пыльник трипойда и масло вылилось( (((слетела та часть которая крепится хомутом к приводу.Хомут там стоял ленточный. Привод вставил тут же назад.Взявшись за тормозной диск воткнул его обратно.Говорят там кольцо должно быть стопорное?Будет держатся?Ребята если владеете инфой,можно ли туда поставить обычный Нормовский хомут под отвёртку? Как то было подобное года три назад Тоже менял аморты и тоже выдернул,правда не много,но пыльник с подшипника слетел.Поставил всё обратно поджал старый хомут и долил масла,досих пор ездю Думаю обычный хомут можно поставить,он же неподвижный.Удачи -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
11 июля 2013, 10:41
Снимал аморт левый и вырвал вал привода,вместе с приводом слетел пыльник трипойда и масло вылилось( (((слетела та часть которая крепится хомутом к приводу.Хомут там стоял ленточный. Привод вставил тут же назад.Взявшись за тормозной диск воткнул его обратно.Говорят там кольцо должно быть стопорное?Будет держатся?Ребята если владеете инфой,можно ли туда поставить обычный Нормовский хомут под отвёртку? так привод вместе с тришипом выскочил? я если честно не очень понял, как мог вылететь пыльник который прикручен к коробке, или что то я не догоняю, можно сделать фотку того что вылетело -------------------- |
11 июля 2013, 16:49
так привод вместе с тришипом выскочил? я если честно не очень понял, как мог вылететь пыльник который прикручен к коробке, или что то я не догоняю, можно сделать фотку того что вылетело Как я все понял, раз привод вышел из пыльника, то трипоид не застопорен был. Получается он слетел, и остался в корбке, если сейчас уже не упал в саму корбку. Но опять же он туго должен сидеть на приводе. Если стопора не было, то возможно мог со временем сползти с привода. Снимать надо пыльник и смотреть. И правда как-то не понятно описано, как пыльник мог слететь... -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 июля 2013, 17:48
Случилось это так!Снимал амортизатор(левый).На свою беду операции начал выполнять вне последовательности!((((открутил снизу 2 болта.Потом открутил три гайки на опорном подшипнике.Потом начал откручивать гайку на штоке амортизатора,по инерции амортизатор прокрутился с цапфой.Цапфа потянула за собой приводный вал и вырвала его с посадочного места.Масло всё вытекло!
11 июля 2013, 18:58
Ничего страшного я не вижу снимай привод ставь обратно пыльник только осмотри его не порвал ли. И хомут не забудь поставить. Аккуратней надо))) а то вырывают все с корнями))))
11 июля 2013, 19:05
Ничего страшного я не вижу снимай привод ставь обратно пыльник только осмотри его не порвал ли. И хомут не забудь поставить. Аккуратней надо))) а то вырывают все с корнями)))) Зачем привод снимать? я его так не снимая назад не воткну? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
11 июля 2013, 22:46
Зачем привод снимать? я его так не снимая назад не воткну? У меня всё один в один было.Вставил назад, подтянул хомут,долил масло.Правда неделю каждый час под капот лазил.проверял не течёт ли. -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
12 июля 2013, 9:15
У меня всё один в один было.Вставил назад, подтянул хомут,долил масло.Правда неделю каждый час под капот лазил.проверял не течёт ли. Как вы вставляли? Просто без усилий?Может слегка надавив?Может ударяли в торец вала? там же вроде как стопорное кольцо стоит или я ошибаюсь? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
12 июля 2013, 9:42
Валер, я подумал, что вылетел полностью вал, а если соскочило только с посадочного места только пыльник, то ничего страшного
12 июля 2013, 11:03
Зачем привод снимать? я его так не снимая назад не воткну? Можно попытаться но проще в снятом состоянии одеть заодно и трипойд проверишь)))) Там только чашку прижимную открутить которая на трех болтах да и в пазы попадать под трипойд лучше а так не видя что у тебя там да еже и забивать не советую -------------------- |
12 июля 2013, 17:43
Как вы вставляли? Просто без усилий?Может слегка надавив?Может ударяли в торец вала? там же вроде как стопорное кольцо стоит или я ошибаюсь? Да , просто вставил, без усилий,покачивая вправо влево.Вытаскивать и рассматривать состояние не стал,т к. всё равно бы ничего не понял. -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
12 июля 2013, 18:33
Всем спасибо за советы и уделённое время!Завтра иду менять аморты и ставить всё на место!Всем удачи!ни гвоздя ни жезла!
15 июля 2013, 11:59
Я как то тоже с таким столкнулся!Вставил трипод на место, пыльник закрепил обычным хомутом и ездил, но одно но-СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО!произошло следующее: через месяц после ЧП перестала машина трогаться с места, а именно включаю передачу а машина не трогается, если мне память не изменяет, то стрелка спидометра показывала набор скорости. В одном сервисе приговорили сцепление, потом коробку, в итоге я на них плюнул и отогнал в сервис по японкам на осташковке- а оказалось что стопорное кольцо (которое крепит трипод) слетело и благо кусок не провалился в коробку, а остался снаружи, соответственно трипод отошел и не было сцепления с колесом. Поставили другое кольцо и все гуд!вместо 25 000 кот мне оглашали за съем коробки и замену сцепления отделался 3500!!!Так что стопорное кольцо 2 раза проверь чтоб сидело четко!
15 июля 2013, 13:01
Я как то тоже с таким столкнулся!Вставил трипод на место, пыльник закрепил обычным хомутом и ездил, но одно но-СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО!произошло следующее: через месяц после ЧП перестала машина трогаться с места, а именно включаю передачу а машина не трогается, если мне память не изменяет, то стрелка спидометра показывала набор скорости. В одном сервисе приговорили сцепление, потом коробку, в итоге я на них плюнул и отогнал в сервис по японкам на осташковке- а оказалось что стопорное кольцо (которое крепит трипод) слетело и благо кусок не провалился в коробку, а остался снаружи, соответственно трипод отошел и не было сцепления с колесом. Поставили другое кольцо и все гуд!вместо 25 000 кот мне оглашали за съем коробки и замену сцепления отделался 3500!!!Так что стопорное кольцо 2 раза проверь чтоб сидело четко! Это за что такие деньги, я в такой же ситуации отделался 40 рублями за кольцо. |
15 июля 2013, 15:21
Я как то тоже с таким столкнулся!Вставил трипод на место, пыльник закрепил обычным хомутом и ездил, но одно но-СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО!произошло следующее: через месяц после ЧП перестала машина трогаться с места, а именно включаю передачу а машина не трогается, если мне память не изменяет, то стрелка спидометра показывала набор скорости. В одном сервисе приговорили сцепление, потом коробку, в итоге я на них плюнул и отогнал в сервис по японкам на осташковке- а оказалось что стопорное кольцо (которое крепит трипод) слетело и благо кусок не провалился в коробку, а остался снаружи, соответственно трипод отошел и не было сцепления с колесом. Поставили другое кольцо и все гуд!вместо 25 000 кот мне оглашали за съем коробки и замену сцепления отделался 3500!!!Так что стопорное кольцо 2 раза проверь чтоб сидело четко! Какое стопорное кольцо? Там вроде три подшипника и каждый на стопорюкольце? или я ошибаюсь? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
15 июля 2013, 15:22
15 июля 2013, 18:22
Я просто его туда воткнул.Незнаю попал или нет!! Поехал прокатился где то километров 5 проехал.Вроде всё ОК! На утро поехал на работу.Всё хорошо.Еду.Доезжаю до участка дороги где небольшой катчественно асфальтированный спуск.Переключаюсь на нейтраль,качусь км 30 в час.И тут пошёл какойто звук из под левого колеса,звук похожий на "щелканье" гранатой при повороте.Потом пошла вибрация прямо в ноги.Проехал так км 3.Остановился.Поддамкратил.Снял колесо.Завёл,включил первую,вышел из салона и слушаю.Звук металла,как будто кто молотком бьёт(((явно идёт из коробки+вибрация.Ну думаю всё пипеццццц((( поддомкратил правое колесо.Завёл,первую передачу,всё тоже самое(((((( Плюнул(((( поставил назад колёса,поехал домой.(((Пока ехал ничего кроме звука мотора не услышал.Вот уже километров 15 проехал.Всё вроде хорошо,никаких посторонних звуков!!!Что это было?непонятно.....
16 июля 2013, 7:14
Всетаки снять надо было пыльник, и вытащить привод. Проставки между ступицей и наружной гранатой у тебя не было когда разбирал, или не вытаскивал гранату?
16 июля 2013, 8:40
Всетаки снять надо было пыльник, и вытащить привод. в оптимале да
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 13:22 |
