Жуткая вибрация на хх |
9 окт 2015, 21:24
9 окт 2015, 21:26
Я пока соображаю по написанному в статье.. Но сразу отмечу, что это не кусок резины, а металлический груз, весом так-этак с полкило.)) По крайне мере у меня этот набалдашник на корпусе сайлентболка - металлический. Плюс вес двигателя и кпп распределён по четырём подушкам. А если, как я думаю, основная масса приходится на боковые подушки, а продольные служат только как реактивные от вращения двигателя, то нагрузка на них пратически не имеет статического модуля, а представляет собой динамическую нагрузку от момента вращения двигателя вокруг поперечной оси, пронизывающей центр масс всей силовой установки, и поделённая ещё на рычаг от оси до опоры, то совсем уже махонькая, которую можно гасить и сглаживать массами до 1 кг. Получается, что вибрация как таковая имеет вектор вокруг поперечной оси центра масс. Боковые подушки расположенны гораздо выше центра масс и на них крутящий момент, от ХХ пульсирующий, особо не влияет. Пренебрежём и скажем, что там чисто статическая нагрузка от массы двигателя и кпп. Остаётся только угомонить пульсирующую нагрузку от ХХ и динамическую нагрузку от момента вращения при ускорении. Мне сдаётся, пульсирующую нагрузку вполне способна погасить конструкция из резиновой "пружины" и грузика в полкило.
10 окт 2015, 7:01
Менял все четыре, причем новые только на лыже, остальные б/у. Старые все были надорваные. Вибрация была не очень большая, после замены стала еще меньше. Насчет того, что через время приработаются у меня большие сомнения. Это, что резина свои свойства изменит, мягче станет? Главное на лыже правильно поставить подушки, там на них отверстия с одной стороны. Сомневаюсь!!! Вот как-то так.
Приветствую! У меня та же самая проблема. Взял новые подушки передние и задние. На СТО их поставили, но сказали что они по внешнему диаметру немного отличаются от тех которые стояли (меньше). И еще новые подушки оказались цельными. И Вибрация идет очень сильная. На сто уверяют что вибрация перестанет через некоторое время так как новые еще жесткие и должны проработаться. Но я что то не верю в это. Может быть из за того что они разные по размеру? Или что не так? Что можно сделать? Посоветуйте Скорее всего вы ни те подушки купили, они по размеру и виду должны быть как старые. Что сделать? Купить оригинал! |
10 окт 2015, 16:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю за коментарии.
Если избавлюсь от вибрации, напишу причину)). Может кому то будет полезно |
10 окт 2015, 22:49
народ выручайте!машину трусит просто жесть,так ездить хоть можно?пробовал подкладывать по две шайбы между лыжей и кузовом спереди(дабы облегчить переднюю подушку),не помогло(((
может на есть отличия по установке и затяжке(последовательности) передней и задней подушек,которые устанавливаются на лыже для каризм С АКПП от каризм С МКПП? |
10 окт 2015, 23:23
Блин, читаю, читаю... Почему вывод, что виноваты подушки???
Ставите всё вроде нормально, а вибрация остаётся, значит, не то или не так ставите. Или не туда. Или не теми руками. Фантастики не бывает. Если есть прецендент, значит есть причина. А найти не можете. Сколько можно? Как уже писал, ставил подушку без груза, хотя до этого стояла с грузом. Ничего не изменилось. Ставьте по вину по программе (пусть даже аналоги) и будет вам всем счастье. А если счастья не будет - значит не подушки виноваты. |
11 окт 2015, 6:09
Я пока соображаю по написанному в статье.. Но сразу отмечу, что это не кусок резины, а металлический груз, весом так-этак с полкило.)) По крайне мере у меня этот набалдашник на корпусе сайлентболка - металлический. Плюс вес двигателя и кпп распределён по четырём подушкам. А если, как я думаю, основная масса приходится на боковые подушки, а продольные служат только как реактивные от вращения двигателя, то нагрузка на них пратически не имеет статического модуля, а представляет собой динамическую нагрузку от момента вращения двигателя вокруг поперечной оси, пронизывающей центр масс всей силовой установки, и поделённая ещё на рычаг от оси до опоры, то совсем уже махонькая, которую можно гасить и сглаживать массами до 1 кг. Получается, что вибрация как таковая имеет вектор вокруг поперечной оси центра масс. Боковые подушки расположенны гораздо выше центра масс и на них крутящий момент, от ХХ пульсирующий, особо не влияет. Пренебрежём и скажем, что там чисто статическая нагрузка от массы двигателя и кпп. Остаётся только угомонить пульсирующую нагрузку от ХХ и динамическую нагрузку от момента вращения при ускорении. Мне сдаётся, пульсирующую нагрузку вполне способна погасить конструкция из резиновой "пружины" и грузика в полкило. Ни чё се ..вертолет |
11 окт 2015, 8:36
Блин, читаю, читаю... Почему вывод, что виноваты подушки??? Ставите всё вроде нормально, а вибрация остаётся, значит, не то или не так ставите. Или не туда. Или не теми руками. Фантастики не бывает. Если есть прецендент, значит есть причина. А найти не можете. Сколько можно? Как уже писал, ставил подушку без груза, хотя до этого стояла с грузом. Ничего не изменилось. Измышления по эксцентричности и направлению качения двигателя в данной теме считаю бредом. Во всяком случае на последних паре страниц. Ставьте по вину по программе (пусть даже аналоги) и будет вам всем счастье. А если счастья не будет - значит не подушки виноваты. Вибрация у меня была,но небольшая совсем.Увидел,что подушки уже порваны,решил замеить.Заменил,появилась жуткая вибрация.Вернул свои старые,а вибрация осталась! Поэтому и спрашиваю,что я сделал не так,а выходит,что сделал всё правильно...но что не так тогда ,если даже когда вернул свои старые,то ничего не изменилось?)) Сообщение отредактировал biglebowski90 - 11 окт 2015, 8:38 |
11 окт 2015, 11:10
Ну, я не скажу, но написанное про затягивание под нагрузкой - это правильно. Мне когда меняли, вибрации не было и не появилась. Думаю что тут что-то ещё.
11 окт 2015, 13:24
Ну, я не скажу, но написанное про затягивание под нагрузкой - это правильно. Мне когда меняли, вибрации не было и не появилась. Думаю что тут что-то ещё. я уже начинаю подумывать,а ничего ли не могло произойти с подушкой акпп(колорая левая) или с самой акпп,когда я домкратил.Я поддокрачивал на стыке коробки с двигателем,можно ли так делать? и,кстати,не в курсе существуют ли просто сайлентблоки на наши подушки? |
11 окт 2015, 13:57
Кстати,ребят!Забыл добавить,что теперь почему то в момент запуска двигателя происходит сильный то ли удар то ли "рывок" по кузову,именно в момент "схватывания".Металлического звука не услышал при этом...
11 окт 2015, 14:28
А не может быть такого, что подушки не той стороной стоят? Хотя там вроде бы зеркально.
По подухе АКПП, её просто стоит посмотреть визуально, но не думаю что это она. |
11 окт 2015, 14:47
А не может быть такого, что подушки не той стороной стоят? Хотя там вроде бы зеркально. По подухе АКПП, её просто стоит посмотреть визуально, но не думаю что это она. если бы я знал где она находится))подушки перепутать по идее я не мог,т.к. сделал фото перед заменой.Мне вот посоветовали отпустить подушки,завести двигатель,заглушить,и тогда снова затянуть подушки.Даст это какой то результат или это всё фигня,на подобии "прирабатывания подушек" ? |
11 окт 2015, 16:49
#34
Я бы проверил заднюю подушку. Её надо ставить в определённом положении. На ней есть стрелки направления. Если её поставить по другому - будет вибрация
img.jpg ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201 На схеме номер 02709 __________.jpg ( 69.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206 Гасит колебания полувертикального - полугоризонтального так сказать направления. Передняя подушка ставится любой стороной (зеркальная). Гасит только вертикальные колебания. Вверх-вниз которые. Боковые по другому не поставишь. Поэтому их только проверять на трещины-рваньё. Если до замены вибрация была, и осталась после, могу только посоветовать проверить правильность установки и целостность задней подушки. Груз (или его отсутствия на передней подушке никакой роли не играет совсем, потому что он на металлическом каркасе, который жёстко прикручен к авто. Никакой роли в гашении не имеет, потому что он не на самой резине. Зачем делают так ХЗ. Себе ставил вместо старой с грузом - без него. ________.jpg ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194 По поводу подухи АКПП. Существует ли она? У меня в программе только вин с МКПП. Там таковой не увидел нигде. |
11 окт 2015, 16:55
#35
у меня подушки обе были под наклоном,а на тех которые пришли,как у тебя показано.но при перепрессовке пришедшую я переделал под таким же углом,как у меня и стояла старая.
и я тебя поправлю,раньше не было вибрации,только чуть чуть.а вот как полез к подушкам,то появилась,что на пришедших,что на старых....
11 окт 2015, 17:00
#36
Кинь вин в личку.
11 окт 2015, 17:56
#37
Вот твоя передняя (оказывается они бывают разные) На той что выше выложил, наклон практически отсутствует. Тут явно видно сильный наклон рабочей перепонки.
____________________.jpg ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 Старая стояла судя по всему правильно. MR 333675 Замена производителем MR 316433 Фебест - MM-DG3FR Задняя img.jpg ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Ссылка на Exist Перепрессовывать не советую. По опыту - перепрессовка таких вещей не даёт полного результата и эффекта. Спасибо сказали: |
11 окт 2015, 18:00
#38
пипец..сейчас вообще нет лишних средств на новые подушки((( буду пробовать варианты,может получиться устранить вибрацию
11 окт 2015, 18:06
#39
Советую потратиться и поменять на новый оригинал или на крайняк новый аналог. Дабы исключить этот фактор из списка вибрации. Я так понял, что на коробке нет подушек никаких. (если не прав - поправьте)
Правда передняя аналог только Фебест нашёл, а его РТИ как показывает практика не айс. НО! Вариантов нет, так что... Задняя много вариантов от 400р. |
11 окт 2015, 18:23
#40
Советую потратиться и поменять на новый оригинал или на крайняк новый аналог. Дабы исключить этот фактор из списка вибрации. Я так понял, что на коробке нет подушек никаких. (если не прав - поправьте) Правда передняя аналог только Фебест нашёл, а его РТИ как показывает практика не айс. НО! Вариантов нет, так что... Задняя много вариантов от 400р. конечно есть подушка акпп MR 131004 ,нужно просто её отыскать)) насчёт передней,я вот темку нашёл Ссылка на Drive2 есть похожий сайлент 2191028000 ,вот знать бы его размеры...всё таки хёндай получше будет |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 14:41 |
